edren_baton 0 12 декабря, 2011 Опубликовано 12 декабря, 2011 · Жалоба Читая форум не раз натыкался на упоминания проектов, которые компилятся более получаса. Особо этому значения не придавал, т.к. работал только с "2-х, 3-х минутными проектами" ( с мыслью, что мне до такого расти и расти :) ). Сейчас столкнулся с проектом, который компилировался почти 40 минут. На моделировании, конечно, все работает, в железе - кривовато. И как быть с процессом отладки? не компилировать же по новой каждый раз? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 12 декабря, 2011 Опубликовано 12 декабря, 2011 · Жалоба Инкрементная компиляция по регионам... Она экономит до 50% времени. Там просто разводка не происходит, а остается прежняя. Именно в указанных регионах! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 12 декабря, 2011 Опубликовано 12 декабря, 2011 · Жалоба Сейчас столкнулся с проектом, который компилировался почти 40 минут. На моделировании, конечно, все работает, в железе - кривовато. И как быть с процессом отладки? не компилировать же по новой каждый раз? всего 40 минут? не так и много для хорошего проекта. заведите сервер для компелирования, а на рабочей машине долбите файлы. Про инкрементальную компиляцию писать не буду, не работал с ней... А вот почему же в железе кривовато? можно локализовать и по частям отладить. Или же сказать себе, что архитектура не верна в принципе и искать другую архитектуру, которую легче отладить. Ну, например, можно сделать автомат на 100 состояний, а можно вместо него 1 или 2 микроконтроллера... И т.д. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bogaev_roman 0 12 декабря, 2011 Опубликовано 12 декабря, 2011 · Жалоба На моделировании, конечно, все работает, в железе - кривовато. Инкрементальная компиляция конечно хорошо, но вот такого при правильных временных ограничениях и верной верификации быть не должно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 4 12 декабря, 2011 Опубликовано 12 декабря, 2011 · Жалоба На моделировании, конечно, все работает, в железе - кривовато. Если проект синхронный, то как писалось ранее: Инкрементальная компиляция конечно хорошо, но вот такого при правильных временных ограничениях и верной верификации быть не должно. А если есть узлы схемы с потенциальной метастабильностью, то их практически невозможно промоделировать, и, как правило, именно эти узлы доставляют максимум неприятностей. И как быть с процессом отладки? не компилировать же по новой каждый раз? Я бы рекомендовал отладить подобные узлы отдельно - при необходимости перекомпилируя столько раз, сколько будет необходимым для обеспечения стабильной работы (подбора правильных constraint’ов для Synthesis/Implementation). А потом интегрировать такие узлы в большой проект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bogaev_roman 0 12 декабря, 2011 Опубликовано 12 декабря, 2011 · Жалоба А если есть узлы схемы с потенциальной метастабильностью, то их практически невозможно промоделировать, и, как правило, именно эти узлы доставляют максимум неприятностей. Если правильно задать все ограничения - частоты и их соотношения, тоже и с данными, и временной анализатор не выдаст временных ошибок - то в железе ошибок не будет с вероятностью 99%. Если соотношения не известны то дополнительно потребуются цепи пересинхронизации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 4 12 декабря, 2011 Опубликовано 12 декабря, 2011 · Жалоба Если правильно задать все ограничения - частоты и их соотношения, тоже и с данными, и временной анализатор не выдаст временных ошибок - то в железе ошибок не будет с вероятностью 99%.Конечно, всё задать надо. Но коли соотношения известны и заданы, то и метастабильности нет... а следовательно, и особых проблем тоже нет. Хотя иногда приходится и помучаться. Если соотношения не известны то дополнительно потребуются цепи пересинхронизации.Вот как раз подобные узлы я и имел ввиду. А с ними, как всегда, есть сложности, которые многократно обсуждались, в том числе и на этом форуме (надо лишь поискать слово «метастабильность»). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirB 1 12 декабря, 2011 Опубликовано 12 декабря, 2011 · Жалоба ... Сейчас столкнулся с проектом, который компилировался почти 40 минут. На моделировании, конечно, все работает, в железе - кривовато. И как быть с процессом отладки? не компилировать же по новой каждый раз? Хорошо вам Кактусоводам, 40 минут это уже много...:) Эх перевести бы вас всех на какой нибудь старый ISE. Если вы в моделировании не сильны, а в железе всё равно не работает - для вас же придумали SignalTAP, Chipscope и Identify. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Hawk 0 12 декабря, 2011 Опубликовано 12 декабря, 2011 · Жалоба я по 4 часа жду полной компиляции и около часа синтез на стратикс4-230. А что делать?... Кстати, у меня синтез в один поток идет. Подумал, может AHDL виноват? Или на Verilog и VHDL Quartus тоже в один поток синтезирует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 · Жалоба Как правило, любой большой проект состоит из маленьких блоков, которые можно отлаживать отдельно от других. Как вариант, проект может состоять из основного алгоритма, который отлаживается в первую очередь, а потом на него цепляются фичи и отлаживаются, имея в виду рабочесть уже отлаженного основного алгоритма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novartis 0 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 · Жалоба Инкрементальная компиляция конечно хорошо, но вот такого при правильных временных ограничениях и верной верификации быть не должно. Разъясните кто нибудь, что такое верная верификация, как ее делать в квартусе, например? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bogaev_roman 0 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 · Жалоба Разъясните кто нибудь, что такое верная верификация, как ее делать в квартусе, например? Да никак ее в квартусе не сделать для сложных проектов. Я имел ввиду сделать максимальное реальное тестовое покрытие для оборудования - если происходит сбой в железе, то проще написать направленный тест для поведенческого уровня. Если это какая-нибудь система ЦОС типа цифровых приемо-передатчиков, то тут поможет совместное моделирование matlab/simulink модели из которой этот ЦПП и собирался и HDL-описание. Если это коммутатор с разных концов которого есть только СИшное описание интерфейсов процессоров и оборудования, то это специальные тесты на SV/СИ с полным контролем всех ключевых точек (допустим есть критичная statemachine у которого 100 состояний и требуется проверить, что каждое состояние выполняется правильно - составляется группа тестов, по результатам которых заполняется таблица о том, что такое-то состояние было проверено в таком то тесте, в результате оказывается что проверено 90 состояний чего вроде недостаточно и пишутся направленные тесты на оставшиеся состояния). Вот у меня лично в последнее время был пример - на моделировании все работает (более 1000 тестов), а реально аппаратура повисала после нескольких минут работы при высокой загрузке - попросил верификаторов написать спецтесты на проверку переполнение буферов - оказалось не рассчитал размер буферов, происходило банальное переполнение. Мой косяк, но локальными тестами проверить было невозможно, т.к. интерфейс взаимодействия находится на системном уровне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DevL 0 14 декабря, 2011 Опубликовано 14 декабря, 2011 · Жалоба я по 4 часа жду полной компиляции и около часа синтез на стратикс4-230. А что делать?... Кстати, у меня синтез в один поток идет. Подумал, может AHDL виноват? Или на Verilog и VHDL Quartus тоже в один поток синтезирует? очень похоже на то что в один поток... можно просто статистику посмотреть в Quartus ( один поток - один процессор? ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба всего 40 минут? не так и много для хорошего проекта. Кстати, забыл написать... Если Вы делаете при симуляции чтение данных из файла, а потом эти данные используете для задания например внешних воздействий на DUT, то проект не надо каждый раз компелировать. Просто меняете данные в файле, делаете сброс симуляции и пуск симуляции. Экономит время хорошо! Но, к сожалению все так отладить невозможно... Кстати и выходные данные тоже полезно выводить в файл или хотя-бы на монитор, а не рыться в прорве сигналов. Ведь блольшинство частей проекта уже считаются отлаженными... Как я это делаю, написано у меня в "Кратком курсе", в главе про отладку... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tAmega 0 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба Мы делали так, топорно правда, сейчас намного более продвинутые методы есть. Весь проект разбивается на здоровенные функциональные блоки. Предполагается что данные проходят последовательно все блоки от входа к выходу. Далее берем первый блок, компилируем, делаем все что нужно, в составе всего проекта, значит весь проект и подаем на вход первого блока реальные данные из файла, назовем файл 1. И в процессе симуляции пишем данные с выхода блока в другой файл, файл 2. Теперь пишем небольшой модуль, который будет "проигрывать" данные из файла 2 синхронно с выходными сигналами блока 1. Сравниваем, когда все получилось, блок 1 в проекте можно заменить прогрывателем. И так по всему дизайну. Каждый блок можно заменить проигрывателем данных, и получаем возможность отлаживать блоки, находящиеся глубоко в дизайне, при этом реально компилировать потребуется код только одного блока. Для больших проектов, с огроменными последовательностями данных, когда никакого анализатора не хватит, это реальных выход отладить проект в behavioral. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
