EVS 0 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба Через дроссели и резисторы течет постоянный ток, на согласование они не влияют. Резисторы влияет и еще как. Весь смеситель и расчитывается и настраивается при определенном автосмещения диодов по диси. Разумнее для снижения ПЧ попробовать увеличение дросселей до разумных (ну, и неразумных тоже ) пределов. Октавный Вилкинсон - 4-й порядок, значит диапазон частот 2-4ГГц. Ну это уж чего-то больно скромно . Вилкинсон из четырех секций обеспечивает перекрытие по частоте 4 при КСВ не более 1.1 и изоляции более 26dB. (S.B. Cohn, A class of broadband three-port TEM-mode hybrids, IEEE Trans. Microwave Theory Tech., Vol. MTT-16, pp. 110-116, Feb. 1968) При менее жестких требованиях к согласованию и изоляции - намного больше (реально четыре секции до шести октав по частоте вполне еще остаются Вилкинсоном). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба Резисторы влияет и еще как. Весь смеситель и расчитывается и настраивается при определенном автосмещения диодов по диси. Разумнее для снижения ПЧ попробовать увеличение дросселей до разумных (ну, и неразумных тоже ) пределов. В конце концов для сравнения фаз двух сигналов одинаковой частоты здесь надо обеспечить измерение постоянного напряжения, поэтому говорить о снижении ПЧ и согласовании по мощности на ПЧ бессмысленно. Здесь надо просто измерять постоянное напряжение, если и будет какое-то переменное напряжение, то на НЧ (герцы, килогерцы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 92 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба В конце концов для сравнения фаз двух сигналов одинаковой частоты здесь надо обеспечить измерение постоянного напряжения, поэтому говорить о снижении ПЧ и согласовании по мощности на ПЧ бессмысленно. Здесь надо просто измерять постоянное напряжение, если и будет какое-то переменное напряжение, то на НЧ (герцы, килогерцы). Вообще-то изначальная цель для этого смесителя- измерение фазовых шумов. Поэтому и требований два. Первое-нужна реакция на постоянку для обеспечение захвата следящего генератора на частоту измеряемого. И второе- достаточно плоская АЧХ в диапазоне инфранизких и звуковых частот. Вот к сожалению, хотя по описанию производителя смеситель был с полосой от DC, получилось, как получилось. И пока не разобрали смеситель- было даже непонятно, почему так. Есть еще один вариант- смеситель Anaren 7N0117. N в названии говорит (вроде) об отсутствии разделительных конденсаторов по ПЧ. Но его разобрать даже неполучилось, чтобы посмотреть реальную схему. Может кто из присутствующих имел опыт в разборке анареновских смесителей (желательно с сохранением работоспособности). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Вообще-то изначальная цель для этого смесителя- измерение фазовых шумов. Поэтому и требований два. Первое-нужна реакция на постоянку для обеспечение захвата следящего генератора на частоту измеряемого. И второе- достаточно плоская АЧХ в диапазоне инфранизких и звуковых частот. Все-таки непонятно, пробовали Вы увеличить номиналы резисторов, через которые протекает постоянный ток диодов и которые вместе с дросселями фактически шунтируют выход на постоянном токе? Удалось ли Вам обнаружить зависимость выходного напряжения от разности фаз входных сигналов? Какая полоса по IF Вам требуется для измерения фазовых шумов? Наверняка не выше 1MHz. Изменено 8 декабря, 2011 пользователем Proffessor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 92 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба Все-таки непонятно, пробовали Вы увеличить номиналы резисторов, через которые протекает постоянный ток диодов и которые вместе с дросселями фактически шунтируют выход на постоянном токе? Удалось ли Вам обнаружить зависимость выходного напряжения от разности фаз входных сигналов? Какая полоса по IF Вам требуется для измерения фазовых шумов? Наверняка не выше 1MHz. Пока не пробовал- резисторы очень трудно отпаять с керамики- теплопроводность подложки большая. Скорее всего отпаяю холодный конец дросселя и в разрыв них поставлю новые резисторы. Полоса для измерения шумов действительно достаточно до 5 Мгц, но с родными дросселями завал АЧХ начинается с 10 МГц (с низкочастотной части спектра, по ВЧ граница - до 1 ГГц). Зависимость выходного напряжения от разности фаз есть, но амплитуда этого напряжения очень маленькая- единицы милливольт от пика до пика. Т.е пропорционально падению напряжения на резисторах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба Ну это уж чего-то больно скромно. Вилкинсон из четырех секций обеспечивает перекрытие по частоте 4 при КСВ не более 1.1 и изоляции более 26dB. Немножко занят по работе, проглючал. Потом уже вспомнил - в комплекте Р4-23 есть точно такой делитель мощности 4-го порядка на 22Х керамике. Диапазон 1-4ГГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
