Перейти к содержанию
Переделать смеситель в дискриминатор
Добрый день!
Прошу совета клуба. Есть в наличии вот такой смеситель (диапазон 2.6-5.2ГГц). При его покупке основное требование было- диапазон ПЧ от постоянного тока. Т.е предполагалось использование данного смесителя в качестве фазового дискриминатора. По приезде оказалось, что действительно, конденсаторов по ПЧ в смесителе нет. Зато есть схема возврата токов диодов по постоянке, которая и коротит выход ПЧ.
Можно ли каким- то образом переделать эту цепь, или хотя бы расширить ПЧ диапазон в область НЧ (ниже 100 Гц).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Пожалуйста, если Вас не затруднит, покажите схему и назначение разъемов.
Ссылка на сообщение
RF и LO справа - схема по ВЧ полностью симметричная. IF - слева. IF идет на среднюю точку смесительных диодов. К нему же подключены два дросселя с ферритовыми сердечниками и два резистора низкоомных -11ом.
Ссылка на сообщение
Что за тонкая перемычка между цепями RF и LO немного правее от центра?
Изменено пользователем Proffessor
Ссылка на сообщение
Мост Ланге
Понятно. Можно попробовать увеличить номиналы резисторов вначале до 100ом и подавая сигналы на LO и RF посмотреть осциллографом на IF-порту синусоиду на разностной частоте. Если напряжение на IF-выходе по-прежнему равно нулю, увеличивать резисторы.
Ссылка на сообщение
Постоянное напряжение на IF-выходе и так есть, но очень маленькое- единицы милливольт. Мне непонятен выбор резисторов в 11 ом производителем смесителя. Ведь согласования на 50 ом они недают, оптимальные нагрузки для дискриминатора по постоянке- в районе 500 ом. 100 ом рекомендуете из-за согласования с 50 омами? Но ведь там дросселя еще последовательно.
Кстати, можно ли как-то определить полосу по IF-выходу пассивными методами (не подавая двух СВЧ сигналов), а то калиброванный генератор в наличии только один?
Ссылка на сообщение
извините за вторжение.
каков рабочий диапазон этого смесителя
Ссылка на сообщение
А это точно смеситель? Ведь то, что справа- широкополосный делитель мощности. По внешнему виду похоже на СВЧ блоки от С4-60, но не они. Без измерений трудно сказать, но скорее всего верхняя частота вряд ли выше 4-6 ГГц. Про нижнюю не скажу- делитель широкополосный, так что диапазон больше чем октава. А откуда это выколупано? Может проще найти описание на прибор-источник железок.
Ссылка на сообщение
Через дроссели и резисторы течет постоянный ток, на согласование они не влияют. При каких условиях подачи входных сигналов Вы обнаружили на IF единицы милливольт? Если подавали синфазные сигналы на RF и LO, то возможно это и есть напряжение, пропорциональное сдвигу фаз. При увеличении резисторов это напряжение по идее должно увеличиваться, тем самым будет увеличиваться коэффициент передачи детектора (в системном смысле). При наличии одного генератора можно сигнал генератора разветвить на пассивном сплиттере или дивайдере, одну ветку подать на RF, вторую через дополнительный отрезок кабеля, вносящий какой-то известный фазовый сдвиг - на LO. Постоянное напряжение на IF выходе будет пропорционально разности фаз. При использовании такого простого смесителя в качестве фазового детектора надо учитывать, что напряжение на его выходе также зависит от мощности входных ВЧ-сигналов, поэтому его надо соответствующим образом калибровать.
Ссылка на сообщение
это моя добыча с барахолки - прибор-источник неизвестен
Изменено пользователем НЕХ
Ссылка на сообщение
Да, это БЫЛ смеситель- с этого ракурса все видно. Только открыли не ту крышку и оторвали диоды от подложки- надо было верхнюю, с запаянной в индий проволочкой потянуть.
Ссылка на сообщение
LO RF - два близких по частоте генератора. Переменное напряжение на разностной частоте с IF- смотрел осциллографом. Только один из генераторов некалиброван по амплитуде. Вариант с задержкой по фазе- самый оптимальный, пойду искать регулируемый фазовращатель.
это стало понятно после вскрытия, но диапазон ?
Диапазон гетеродина можно определить по длине коаксиала в балуне. Разъем, подключенный к коаксиалу был входом гетеродина. Выход НЧ- парофазный, низкочастоный, до 100 Мгц максимум видимо. Определялся в основном цепью, которая была снаружи смесителя .
По входу- сложно сказать.
Ссылка на сообщение
Дык, а что там посчитать? Октавный Вилкинсон - 4-й порядок, четверть лямбда по левому кольцу, чуть больше 50 Ом - 10.5мм на 1мм поликоре, что соответствует 2.8ГГц среднегеометрическому, значит диапазон частот 2-4ГГц. Об этом дополнительно говорят АА113 в качестве диодов.
Изменено пользователем ledum
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
