scorp2011 0 5 декабря, 2011 Опубликовано 5 декабря, 2011 · Жалоба Заполучил живую мной разведённую плату на двух SDR(2x16bit) подключенных к LPC3250 по примеру платы Phytec, работает на 104МГц. Одно из подозрений почему АРМ иногда вылетает на дата или код аборт, это неправильно разведённая плата. Согласно рекомендации NXP D0..Dx и QMx по длине не должны отличаться более чем на 7.5мм. У меня длины колеблются от 10мм до 28мм(считая с обоих сторон резисторов 22 Ома). Кроме того CLK я развёл не по Y топологии а последовательно к двум чипам памяти. Действительно ли это большая ошибка или у кого и похуже работало? Настройки памяти и EMC контроллера 100 раз проверял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 5 декабря, 2011 Опубликовано 5 декабря, 2011 · Жалоба Вообще, надо еще очень постараться, чтобы развести SDR SDRAM так, чтобы она не работала (если не на двухслойке, конечно). 18мм разницы - это всего лишь 100 пс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp2011 0 5 декабря, 2011 Опубликовано 5 декабря, 2011 · Жалоба Тоесть Вы хотите сказать что она не настолько привиредливая как в апноте написано? АРМ и память у меня практически рядом стоят, только резисторы 0402 между ними, и дорожки без выкрутасов почти напрямую идут, 6 слоёв. Кроме описанного отклонения адресные линии у меня последовательно подходят а не Y. Но про это ничего в апноте не сказано, только про CLK. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 5 декабря, 2011 Опубликовано 5 декабря, 2011 · Жалоба Конкретно про LPC3250 не скажу, но как правило к трассировке SDR требования очень умеренные. Если с разводкой все обстоит так, как Вы пишите (т.е. минимальные расстояния, 6 слоев с нормальным стеком и т.п.), то едва ли стоит на нее грешить. А тесты памяти не выявляют проблем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp2011 0 5 декабря, 2011 Опубликовано 5 декабря, 2011 · Жалоба Конкретно про LPC3250 не скажу, но как правило к трассировке SDR требования очень умеренные. Если с разводкой все обстоит так, как Вы пишите (т.е. минимальные расстояния, 6 слоев с нормальным стеком и т.п.), то едва ли стоит на нее грешить. А тесты памяти не выявляют проблем? Вроде нет, были когда изначально неправильно EMC контроллер програмировал. Погоняю завтра под разными температурами. За несколько недель использования 5 раз зависло всего. Повторить на стенде не выходит, код устал смотреть. Правда у меня фишка, для пониженного потребления я в Idle задаче понижаю частоту проца ну и памяти с 104 до 13. А в прерывании тика RTOSа опять повышаю(при этом про Dynamic Refresh делитель не забываю). Но это другая тема. Хотел сначала с железом разобраться. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Чтобы убрать вопросы разводки - коротните последовательные резисторы сверху проводком. Давно когда-то имел траблы связанные с этими резисторами. (То ли непропай, то ли что - разбираться до конца не стал). Первым делом их коротнул и все заработало. С тех пор ставлю эти резисторы, если заказчик на этом настаивает. Т.е. делаю все без резисторов. Влючая DDR2. Клок развожу игреком. Все остальное - как попало, но с воротами по длине 10 мм. Ну и к слову. Один из заказчиков который настоял на резюках щас мучается тем, что эти сборки 0204 у него не умеют паять и ему их приходится у каждой третьей платы перепаивать... (Правда в данном случае неработа выражается в стабильных глюках памяти, типа, кототящие адресные линии, коротящие данные и прочая. Один из глюков, котоый по виду напоминает ваш - это мпладщая половина памяти работает и в старших адресах. И при попытках линукса что-то себя выделить в врехних адресах приводит к убийству младших.-- после чего все висит мертво.) Изменено 6 декабря, 2011 пользователем DpInRock Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimp 0 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба Чтобы убрать вопросы разводки - коротните последовательные резисторы сверху проводком. Давно когда-то имел траблы связанные с этими резисторами. (То ли непропай, то ли что - разбираться до конца не стал). Первым делом их коротнул и все заработало. ... (Правда в данном случае неработа выражается в стабильных глюках памяти, типа, кототящие адресные линии, коротящие данные и прочая. Вы же сами пишите, что проблемы с резисторами видны явно. А здесь изредка проскакивает. А так резисторы улучшают форму сигналов и снижают вероятность проблем. Если хочется попробовать, можно увеличивать их сопротивление. И определить с какой величины перестаёт работать, и если поставить в несколько раз меньше то мешать они не должны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба проблемы с резисторами видны явно. Это МНЕ они видны явно. А юзеру линукса они могут быть вообще не видны. И могут как не проявляться совсем, так и проявляться постоянно. -- А редкие зависания, по моему опыту, связаны только с программой. Обычно, когда разводишь по первому разу - стараешься соблюсти. Потом разводишь абы как. Один черт работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
