kochevkv 1 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба Всем доброго дня :) Собрал радиопередачик на 433 МГц на основе радиомодуля RFM12BP Есть 2 спектрограммы 1-ая - передается FSK сигнал 433 МГц. Рука далеко от антенны 2-ая - то же самое - рука близко к антенне Что с передатчиком происходит? Откуда такой разнообразный спектр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery_Vlad 0 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Всем доброго дня :) Собрал радиопередачик на 433 МГц на основе радиомодуля RFM12BP Есть 2 спектрограммы 1-ая - передается FSK сигнал 433 МГц. Рука далеко от антенны 2-ая - то же самое - рука близко к антенне Что с передатчиком происходит? Откуда такой разнообразный спектр. В первом случае нормальная работа, вся мощность излучается антенной (отраженной минимум). Второй случай, антенна расстроена, часть мощности отражается от антенны, и возвращается в усилитель мощности и проникает на его вход, т.е. на выход подстраиваемого генератора и изменяет его (режим ) частоту, так, что фапч уже не может вернуть частоту на место. В первом случае частота стоит на месте, а во втором случае уменьшилась до 410 МГц примерно, и в спектре появились гармоники кратные опорному генератору. Изменено 2 декабря, 2011 пользователем Valery_Vlad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kochevkv 1 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба а как с этим бороться? проявляется почему-то в режиме пониженных мощностей. Точнее в модуле есть команда на заданную мощность, а уж как он ее уменьшает, я не знаю. Вот в режиме минус 15дБм это появляется постоянно. Иногда картина спектра вообще ужасная. А в режиме 0дБм (максимум мощности) - изредка, только если антенну зажать рукой плотно у основания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery_Vlad 0 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Какая у вас антенна и каким кабелем присоединена к передатчику? Изменено 2 декабря, 2011 пользователем Valery_Vlad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriger 3 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба 2-ая - то же самое - рука близко к антенне Что с передатчиком происходит? Откуда такой разнообразный спектр. Воспользуйтесь гуглем и почитайте про зоны Френеля. Это если хотите разобраться. А так - не суйте препятствия в ближнюю зоны антенны - чудеса обеспечены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kochevkv 1 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба Антенна 50 Ом. В прикрепленном файле Кабеля нет. Трассировка. Плата на рисунке ant_433_cw_hwr_xxx.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery_Vlad 0 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба Воспользуйтесь гуглем и почитайте про зоны Френеля. Это если хотите разобраться. А так - не суйте препятствия в ближнюю зоны антенны - чудеса обеспечены. Не будьте так категоричны, здесь есть проблема согласования, согласование ухудшается при уменьшении мощности. Нужно разбираться подробнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kochevkv 1 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба Проблема в том, что схемотехнику модуля я и не знаю, и не могу изменить. И, пока читал описание на модуль, видел там фразу, что система AFC (Auto Frequency Control) компенсирует влияние человеческого тела. А похоже что не компенсирует. Или влияние слишком сильное. Или настроил неправильно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery_Vlad 0 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба Антенну я не понял, ей нужен противовес или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба Ну вообще-то эта четвертушка является Антенной (с Б.буквы) исключительно при установке в центр мет.листа 10x10см. А что у вас? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kochevkv 1 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба А так - не суйте препятствия в ближнюю зоны антенны - чудеса обеспечены. А как же рации на этот диапазон? Работают в любом положении. И рядом с рукой и на столе "в одиночестве" :) Ну вообще-то эта четвертушка является Антенной (с Б.буквы) исключительно при установке в центр мет.листа 10x10см. А что у вас? Вы про фразу Electrical specifications and plots measured on 4.00” x 4.00” reference ground plane ? Нет у меня такой поверхности. Пока без корпуса прибор. Расположение оси антенны - в плоскости платы. На столе так лежит. А вообще все вращается и можно перпендикулярно плате поставить Антенну я не понял, ей нужен противовес или нет? У меня только это описание есть. А как определить нужен или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery_Vlad 0 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба У меня только это описание есть. А как определить нужен или нет? Похоже у вас укороченная антенна, часть полотна антенны выполнены в виде спирали. Это эквивалентно 1/4 штыря, которому требуется противовес. Сделайте так, возьмите 173 мм провода и припаяйте к земляному контакту антенного разъема, и поверните провод в противоположную сторону от антенны. Это будет противовес. И посмотрите что из этого вышло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kochevkv 1 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба Сделайте так, возьмите 173 мм провода и припаяйте к земляному контакту антенного разъема, и поверните провод в противоположную сторону от антенны. Это будет противовес. И посмотрите что из этого вышло. Поменялось в худшую сторону. "Фонит" и на на большой мощности теперь. Теперь надо отходить от модуля, чтобы спектр стал нормальным Обрезал дорожку к антенне непосредственно у выхода модуля. Допаял другую антенну через кабель. Картина та же. На большой мощности все относительно стабильно. На малой мощности начинаются проблемы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Всем доброго дня :) Собрал радиопередачик на 433 МГц на основе радиомодуля RFM12BP Есть 2 спектрограммы 1-ая - передается FSK сигнал 433 МГц. Рука далеко от антенны 2-ая - то же самое - рука близко к антенне Что с передатчиком происходит? Откуда такой разнообразный спектр. Судя по виду спектра, здесь происходит паразитная модуляция сигнала из-за самовозбуждения усилителя мощности. Рассогласованный по выходу усилитель мощности передатчика при изменении импеданса антенны теряет устойчивость и начинаются чудеса... Можно попробовать экранировку - поместить плату радиомодуля в металлическую коробку, оставив отверстие под антенну. Изменено 2 декабря, 2011 пользователем Proffessor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kochevkv 1 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба А есть способ сделать усилитель более устойчивым? Как определить, что тракт передачи от выхода модуля до антенны согласован и нет отражения мощности обратно? Т.е. чтобы КБВ был 1. (если, конечно, я правильно выражаюсь) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
