cfl 0 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба Давно написал прогу для программирования 8252 все работает отлично. Сначала собрал первую схемку на 3 резисторах (просто для программирования одной МС) - все с 8252 ОК. В системе 8252 программируется на ура. Сейчас надо 8253 запрограммировать. Переделал прогу программирования под 8253 (команда 4 байта) - ни чего не получается, после 2-ух байтов команды (из 4-ех) разрешения на программирование МПЦ начинает в ответ что попало выдавать. Удается запрограммировать 8253 прогой от Дубковского только в первой схемке и то на пятый раз хотя кабель пол метра. Кабель для программирования в системе укоротил, повторял первую схему в блоке с МПЦ, кварц менял (кондеры убирал), с резисторами возился - ( вроде как были потуги запрограммироваться, но ошибка при записи ) все равно ничего не получается. Собрал кабель программирования с МС 1533АП4 - 8252 в системе не до программируется, про 8253 молчу. Кто нибудь решил эту проблему при переходе с 8252 на 8253? А то в нете только чертыхание на этот камень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 7 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба Кто нибудь решил эту проблему при переходе с 8252 на 8253? Не знаю - что Вы там за программаторы использовали... Вы обратили внимание на вот это предупреждение от Atmel для тех, кто переходит с AT89S8252/S53 на AT89S8253? ...serial input on MOSI is sampled by SCK during its negative transition edge Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cfl 0 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба Пока возился, нашел лучшую программу для программирования ATMEL - ISP Programmer 1.2.0.56 http://dybkowski.net. Уровни SCK вроде правильно сделал (менял тоже), читал данные в разные моменты. Посылаю четыре байта разрешение программирования (последние два =0) в ответ 255,255,16 или 8 (от того где читаю),0. Такое впечатление что выставляет 1 в 3 байте потому, что как будто команду не распознает (первые 3 бита определяют код команды для программирования, а я 3-им байтом 0 посылаю). Кабель от LPT к SPI МПЦ с 2 ограничительными резисторами 1кОм на входы SPI МПЦ, выход с МПЦ подтяжка к + 22кОм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 7 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба Уровни SCK вроде правильно сделал (менял тоже), читал данные в разные моменты. Вы, надеюсь, обратили внимание на то, что информация на линиях MISO/MOSI в AT89S8252/S53 привязана к уровню сигнала на SCK, а в AT89S8253 привязана к изменению уровня на SCK, причем MISO - к одному изменению, а MOSI - к другому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cfl 0 5 декабря, 2011 Опубликовано 5 декабря, 2011 · Жалоба Кто нибудь программировал 8253 в устройстве по SPI ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rimid 0 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Я программировал через ByteBlasterMV с помощью скрипта, написанного мной для программатора Хамелеон. Длина кабеля ByteBlasterMV около 2м, и никаких проблем. Кварц генерит? Проверьте функции записи/чтения по SPI. Proc SendByteToSPI(Byte) { var Counter; Counter = 8; while(Counter != 0) { SCK = 1; MOSI = Byte.7; SCK = 0; Byte = Byte << 1; Counter--; } } Proc GetByteFromSPI { var Counter, Temp; Counter = 8; Temp = 0; while(Counter != 0) { SCK = 1; Temp = Temp << 1; SCK = 0; Temp.0 = MISO; Counter--; } return(Temp); } Если нужно, то могу выложить скрипт. Изменено 8 декабря, 2011 пользователем Rimid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cfl 0 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 · Жалоба Подключил напрямую от разъема (для подключения к LPT) к МПЦ на плате. Выяснил: - нужно подтягивающий (к +) резистор на выходе уменьшать (было на 8252 10к и работало) от 4.7к нестабильная работа до 1к ; - сопротивление развязывающих резисторов по входам как можно меньше (330), и нужны желательно подтягивающие (к +) резисторы (10к). - питание только от компа (с игрового порта), если плата питается от своего блока питания - программирование не работает. При подключение через простой пятипроводный кабель через разъем для программирования на плате - не программируется. (видно не может через два разъема LPT и на плате - видно помехозащищенность SPI МПЦ никакая). Подключил через собранный до этого кабель с буфером на КР1533АП4 и все отлично заработало. При этом работает при всех вариантах питания кабеля для программирования, как от ПК так и от платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 · Жалоба Сколько лет мы бились с этими 8253, пока не купили ChipProg ISP от Phyton. Тем более что LPT уже давно днем-с-огнем не найти. И наступила благодать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cfl 0 12 августа, 2012 Опубликовано 12 августа, 2012 · Жалоба нужны желательно подтягивающие (к +) резисторы (22к). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
