alex2703 0 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Стал устанавливать CCS3.3, а он не устанавливается. В конце установки, когда полоска индикатора установки стала вся полностью зелёной установка виснет и компьютер подвисает намертво. Приходиться перегружать комп отключением питания. Ставлю на ноут Compaq 6530b. Подскажите, пожалуйста, в чём дело. Виндовс ХР, SP3. Скопировал всё на диск и ставлю от туда. То же самое. На экране после зависания и перегрузки ноута появляются две иконки пустые (квадратики) без характерных для СС пиктограмм. Пробую поставить драйвер XDS100 c диска этого же. При установке драйвера появляется сообщение о том , что его нужно ставить после СС. И пустые иконки пропадают и с диска С: (где якобы стоял СС) всё стирается. Помогите разобраться.... :crying: Выкладываю лог-файл установки. может он что-то прояснит. Пробовал ставить СС на другой компьютер, старенький Пентиум 4. win XP SP2. Те же проблемы... Во время установки появляется ошибка. Потом процесс прекращается и идёт откат назад. Выложил ещё один лог-файл КАКИХ ПРОГРАММ ЕЩЁ НЕ ХВАТАЕТ? ПЛАГИНЫ, АПДЕЙТЫ ИЛИ ЕЩЁ ЧТО-ТО? :1111493779: :smile3046: TI_InstallLog.txt TI_InstallLog.txt Изменено 29 ноября, 2011 пользователем Alex-GTU Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eger 0 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба неа мож дистрибутив битый? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2703 0 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба неа мож дистрибутив битый? Скачал из "закромов" СС Платинум. То же самое на обоих копмпьютерах. Может в Винде чего-то не хватает? Какой Framework должен стоять? ActiveX, Флеш, Касперский, брэндмауэр..... или что-то ещё. Ну чудес не бывает.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба Скачивал как-то CCS4 с сайта TI - первый раз скачался почему-то битый. У меня MD5: 658c763b39b65344e15836198ca11b37 *Code Composer Studio v3.3 Platinum.rar проверь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2703 0 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба Обновил инсталлятор виндусовый. Почистил реестр CCleaner-ом. Поменял региональные установки на "США" и язык - аглийский (США) Почитал инет... Всё это сделал на разных компьютерах - один с SP2, другой SP3. Ни чего не помогло. Только на компе с SP2 ошибка 1722 пропала (http://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/3326/242816.aspx) , но теперь стал виснуть намертво, как и ноут с SP3, где эта ошибка не появлялась. В обоих случаях стоит Винда русская, может в ней дело? Вот лог-файлы установки..... НИ ЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :smile3046: SOS! SOS! SOS! TI_InstallLog_SP2.txt TI_InstallLog_SP3.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 · Жалоба А у Вас в путях к дистрибуту или к месту установки нигде русских букв и пробелов в именах каталогов нет? Он очень этого не любит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2703 0 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 · Жалоба А у Вас в путях к дистрибуту или к месту установки нигде русских букв и пробелов в именах каталогов нет? Он очень этого не любит. Нет, русских букв нет. И пробелов то же Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2703 0 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 · Жалоба На тот же ноут с XP SP3 поставил CCSv4. Ни каких проблем с установкой не было. Что не хватает v3??????????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Крюк 0 12 декабря, 2011 Опубликовано 12 декабря, 2011 · Жалоба На тот же ноут с XP SP3 поставил CCSv4. Ни каких проблем с установкой не было. Что не хватает v3??????????? Было такое, так и не смог установить на конкретный компьютер, хотя на другие компы CCS 3.3 нормально вставал. Поставил CCS 3.3, он практически не отличается, установился нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2703 0 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 · Жалоба Было такое, так и не смог установить на конкретный компьютер, хотя на другие компы CCS 3.3 нормально вставал. Поставил CCS 3.3, он практически не отличается, установился нормально. Не понял последнюю фразу.... :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2703 0 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 · Жалоба Скачал СС3.3 с _rutracker.org. Но при выборочной установке отказался от "Host PCI Drivers". И всё установилось как надо и работает. Попробую ещё и СС3.3 Platinum из местных погребов без "Host PCI Drivers" установить. Установил. Всё заработало! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
