juvf 17 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 · Жалоба А как флаги делать в FreeRTOS? Например один поток после определённых действий выставил флаг, второй читает. Если флаг выставлен в "1", то второй поток выполняет действие, потом опять проверяет флаг, если в 1, то ещё раз действие и т.д. В FreeRTOS не нашел флагов. можно с помощью костыля флаг в фрииртос организовать..... завести глобальную переменную типа bool и оградить к ней доступ через мютекс. А можно как-то по проще и элегантней это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 · Жалоба завести глобальную переменную типа bool и оградить к ней доступ через мютекс. А можно как-то по проще и элегантней это сделать? А какой смысл в mutex'е? Заведите volatile-переменную, и пользуйтесь ей как флагом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 · Жалоба А какой смысл в mutex'е? Заведите volatile-переменную, и пользуйтесь ей как флагом. наверно можно и так.... операции чтение и запись - атомарные. но только каждый флаг будет в отдельной переменной. ...... просто портирую с uC/OS в FreeRTOS. в микроси есть флаги. Один поток в нужный момент выставляет флаги, 2-ой поток ждёт когда встанут(сбросятся) нужные флаги, т.е. 2-ой поток будет находится в блокированном состоянии до того, пока флаги не установятся. С volatile-переменной придется как-то в вайле с паузой проверять эту(эти) переменную(ные). или в отдельном потоке организовать проверку флагов и высылку события...... чё-то как-то всё сложно :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 · Жалоба Используйте семафоры и очереди, если нужно ожидать события. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grape 0 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 · Жалоба а если нужно ждать несколько событий (флагов)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 · Жалоба а если нужно ждать несколько событий (флагов)? Все равно очередь, просто с несколькими источниками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 · Жалоба Используйте семафоры и очереди, если нужно ожидать события. там где при получении флага нужно его сбросить, так и делаю. но, чем отличается флаг от семафора? тем что один поток один раз выставляет флаг, а второй получая его может сбросить, а может не изменять. получатель флага крутится в своем вайле, ждет флаг в блокировке. другой поток единожды выставил флаг, т.е. грубо говоря выставил "1" на порт EnabledTransmit, второй поток увидел что флаг стоит, т.е. ему разрешили работу и вышел из блокированного состояния. выполнил работу, проверил ещё раз флаг, ага, всё ещё стоит, значит ещё раз выполню работу. И так 2-ой поток выполняет одну и туже задачу до тех пор, пока первый поток не сбросит флаг в ноль. В freertos есть подобие флагов - это двоичный семафор. Но второй поток прочитает его один раз и семафор(флаг) сбросится. Можно ли в freertos захватить семафор не уничтожая его в очереди? Бывает что один флаг ждут 2 потока. Если делать на семафорах придётся 2 семафора заводить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RCray 0 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба xQueueReceive удаляет элемент из очереди, а xQueuePeek — нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovalio 0 27 декабря, 2014 Опубликовано 27 декабря, 2014 · Жалоба эту старую тему нашёл поиском, т.к. тоже озадачился вопросом использования флагов в программе. оказывается, Event Bits (or flags) and Event Groups: Available From FreeRTOS V8.0.0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 3 22 января, 2015 Опубликовано 22 января, 2015 · Жалоба Чтобы ожидать несколько событий сразу, надо объединить очереди, это есть и в v 7.* Функции: xQueueCreateSet, xQueueAddToSet, xQueueSelectFromSet Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 января, 2015 Опубликовано 22 января, 2015 · Жалоба Удивляюсь, что в такой распиаренной монстрообразной ОС до 8-й версии не было событий (флагов). Вот в Кейл РТОС - всегда были. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LightElf 0 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 · Жалоба Удивляюсь, что в такой распиаренной монстрообразной ОС до 8-й версии не было событий (флагов). Вот в Кейл РТОС - всегда были. Упс. А что в ней монстрообразного? Наоборот, она очень маленькая. Флагов не было потому, что они не так уж и нужны. В SafeRTOS вообще кроме очередей ничего нет - и никто не плачет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 · Жалоба Keil CMSIS-RTOS: Description Limitations Defined Tasks Unlimited Active Threads 250 max Mailboxes Unlimited Semaphores Unlimited Mutexes Unlimited Signals 16 per thread Timer Callbacks Unlimited Code Space < 5.0 Kbytes RAM Space for Kernel 300 bytes + 128 bytes Main Stack RAM Space for a Thread StackSize + 52 bytes RAM Space for a Mailbox MaxMessages * 4 + 16 bytes RAM Space for a Semaphore 8 bytes RAM Space for a Mutex 12 bytes RAM Space for a User Timer 20 bytes Hardware Requirements SysTick timer or other hardware timer Thread context switch time < 2.6 usec @ 72 MHz Interrupt lockout time Not disabled SafeRTOS http://www.highintegritysystems.com/safertos/rtos-features/ Typical ROM Requirements 6-15kB. Typical RAM Requirements 500 bytes. Typical Stack Requirements 400 bytes/task. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LightElf 0 25 января, 2015 Опубликовано 25 января, 2015 · Жалоба Keil CMSIS-RTOS: Code Space < 5.0 Kbytes RAM Space for Kernel 300 bytes + 128 bytes Main Stack RAM Space for a Thread StackSize + 52 bytes SafeRTOS http://www.highintegritysystems.com/safertos/rtos-features/ Typical ROM Requirements 6-15kB. Typical RAM Requirements 500 bytes. Typical Stack Requirements 400 bytes/task. Разница между Minimal и Typical очевидна, не так ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 25 января, 2015 Опубликовано 25 января, 2015 · Жалоба Разница между Minimal и Typical очевидна, не так ли? Вижу только разницу между Maximal и Typical, и не в пользу последней. А вы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
