Aner 3 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба И где ее диаграмма направленности? У пассивной то антенны Ку=12dB! не ошиблись ли ? Тогда явно - направленная или не 12dB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romashki 0 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба Классно было бы если б китайцы сделали встроенную антену в сим900. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба Антенна направленная, я и не утверждал что там круговая направленность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба Судя по формфактору там либо бегущая волна, либо волновой канал урезаный, а скорее всего логопереодическая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба Судя по формфактору там либо бегущая волна, либо волновой канал урезаный, а скорее всего логопереодическая. Там ни то и не другое а третье. А зачем это логопереодическая в GSM_е, делать ей там нечего, только помехи собирать. Антенна направленная, я и не утверждал что там круговая направленность. диаграмму хочу видеть. По ней предположу тип антенны. Хотя и так догадываюсь что там и как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба диаграмму хочу видеть. По ней предположу тип антенны. Хотя и так догадываюсь что там и как. ADA-0059, GSM/3G Antenna Yagi Single/Dual/Quad Band Такая информация достаточна для вас? Подробнее смотрите сайт изготовителя www.adactus.se. В прилагаемой доке тоже был написан тип антенны. ADA_0059.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба Да, согласен, тут в явном виде и названии, Yagi или волновой канал. Большой усиление компенсируется недостатком - плоскостью поляризации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба Да, волновой канал. Делают тайваньцы. http://www.professor.com.tw/yayi-in%20door.htm (Кстати шведы из адактуса почему-то тоже на иероглифы перешли :) ) Выпускаются под заказ на 6, 8, 12, 18 dbi (по умолчанию 8) - отличаются размерами, количеством и формой вибраторов внутри и ценой. Кроме того тайваньцы предлагают с разными кабелями и разъемами. Мы выбрали поставку с 15 метрами RG58. Плоскость поляризации особо недостатком не считаю, так как у операторов антенны на базовых станциях работают в обоих плоскостях, да и на подвижные объекты эту антенну не ставят. Зато на выносах к границе покрытия работает прекрасно. У нас из Крыма народ много ее берет - очень довольны результатами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба 15 метров RG58 прокачивать надо бы усилителем. Плоскость поляризации большой недостаток, зависит от погоды итд, да и решит опсос сменить зонную конфигурацию облучателей, сменит антенны в вашем направлении на перпендикулярную поляризацию и тогда пропадет связь. То что покупают и работает это ответ менеджера по продажпам а не инженера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба Чем выше коэффициент усиления волнового канала тем резонанснее он. Что не очень хорошо для GSM который облодает широкой полосой. А на диапазон 1800 (или 900 если резонанс на 1800), походу вообще работать не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба >>>>да и решит опсос сменить зонную конфигурацию облучателей, сменит антенны в вашем направлении на перпендикулярную поляризацию опсос что, идиот??? захочет добровольно от лицензии отказаться??? наши операторы все ставят антенны с двойной (вертикальной и горизонтальной) поляризацией. это прописано в их лицензиях, точно так же как обязательный ответ транслитом на USSD и многое другое. поэтому тут и инженером особенно быть не нужно - достаточно почитать нормативные документы НКРС. может быть у вас все несколько по другому и операторы чудят как хотят, но у нас за некоторые "чудеса" взялась комиссия НКРС и шаловливые ручки операторам укоротила. хотелось бы конечно чтобы поболее порядка навели, но и того что есть уже немало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
