Перейти к содержанию
Добротность резонатора 500,
Ну и время выхода генератора на режим имеет порядок Q/f. Т.е. генератор только запускаться будет 2мкс
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ГУ-35б-1 не присматривались?
Лампа вроде бы и не плохая и на 250 МГц, но дело в том, что мощность на этих 250 МГц у меня должна быть 10кВт, с учётом потерь, считайте, все 15кВт :biggrin:
А имеет смысл добротность уменьшать? Хотя это мало, что даст на самом деле...Что можете мне посоветовать тогда делать?
Ссылка на сообщение
Все зависит для чего это надо.
1) Если просто поупражняться в арифметике по справочнику - не обращать внимания, просто иметь ввиду.
2) Если для диплома/курсового - посоветоваться с руководителем. И или см. п. 1), или поменять ТЗ по длительности и скважности.
3) Если для перспективного реала - все-таки хорошо продумать системный уровень. Задача очень нетривиальная при таком коротком импульсе. Что такое пробой 3кВт транзисторного передатчика на ДМ видел неоднократно даже при наличии защит от отраженки, но без вентиля по выходу. Впечатляет. Видимая вспышка сквозь непрозрачную керамику - и новенький ДЭУ-Ланос (в лучшем случае) по цене отправляется в ближайшую мусорную корзину.
Добавлено. На Ваш диапазон сходу ничего и не нашел - 2CCH25-1 до 2кВт в импульсе, а 2CCH20-1 только до 230мГц
Изменено пользователем ledum
Ссылка на сообщение
"Фаер шоу" :biggrin:
Спасибо,ledum! ТЗ поменять вряд ли получиться, а от руководителя мало чего получается добиться...у некоторых ребят по такой же теме tимп вообще от 0.2 до 1.0 мкс :laugh:
Ссылка на сообщение
Ставьте две лампы в оконечник, а на раскачку одну лампу (или транзисторный усилитель). Но вот габариты большие конечно.
Ссылка на сообщение
Совсем не радует меня такая перспектива...
Ссылка на сообщение
Тогда можно попробовать на транзисторах например на MRF6VP41KH
Например 20 усилителей по 2 в каждом блоке, всего десять блоков. (Все это обильно обдувается вентилятором).
Цена правда кусается. И сумматор нужно будет разработать. Не плохо бы еще защиты.
Ссылка на сообщение
Мне не требуется создать конечное устройство к счастью :)
Возник вопрос, что делать, если в статической характеристике нет нужного мне значения анодного напряжения, чтобы определить по нему напряжение сетки?
Изменено пользователем Buratino
Ссылка на сообщение
Имеет ли такая схема право на жизнь?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
