Перейти к содержанию
класс точности
Подскажите ,пожалуйста! Развожу плату, выбрал 3 класс точности (0,25мм =ширина проводника,0,25 мм расстояние между ними).На плате стоят две микросхемы в корпусе lqfp48 . У них в footprint самое узкое место 0,17мм(расстояние между падами). Получается я не вписываюсь в класс точности и надо брать другой, к примеру 4????Если есть хотя бы один узел на плате который не вписывается в класс точности , то можно дальше не мучаться и переходить на др класс?Стоимость будет браться все равно по высшему классу?или стоимость будет зависеть от количества такиз узлов?
Изменено пользователем forastr
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В конкретном данном случае (LQFP48) разумней перерисовать футпринт, скажем под 0.25+0.25 или лучше 0.22+0.28 (зазор+проводник).
В общем случае если обещают 0.25/0.25, то требовать 0.17 без предварительной договоренности неразумно. Очень часто оборудование позволяет, но тщательнее нужно работать, то есть как результат сделают, но дороже (оборудование стоит по 4-му классу, но напрягаться за просто так не хотят).
Мне удавалось при заявленном 3-м классе выжимать из изготовителей дороги-зазоры 8+7 мил (0.20+0.18мм), причем даже без увеличения стоимости, но это уже по знакомству :)
Как выразился один технолог, "мы работаем по классу три с половиной" :)
Ну и если хоть один узел по 4-му классу- то конечно всю плату целиком вам сделают по этому классу
Небольшое замечание- по краям больших плат фокусировка может падать (имел такое при платах со стороной более 50см), так что располагать на краях элементы отвечающие 4-му классу и рассчитывать на то, что изготовленная по 4-му классу плата будет качественной, можно, но лучше поговорить с технологом лично.
Все вышеприведенное- доморощенный опыт, не имеющий прямого отношения к российским или белорусским изготовителям плат. может быть, у вас все иначе.
Ссылка на сообщение
Много китайских производителей 0.15/0.15 обеспечивают дешево, неужели у вас дешевле? LQFP48 не стоит пользоват при таких технологиях ПП.
Ссылка на сообщение
да ноги с шагом 0.5 хоть ЛУТом делать можно и паять паяльником :)
А дешевле засчет таможен и пересылок, все одно ниокр, то есть удобно когда на соседней улице заводик быстро сделать может.
Серия понятно что в китае, но это уже без меня. А, нет, у нас еще Болгарию уважают (близко и качественно), но это скорее по традиции.
Китай это малодостижимая мечта в каждом конкретном случае (сделать две платы и выбросить после экспериментов), но конечно будущее за ними. если уже не настоящее :)
Ссылка на сообщение
Прямой ответ
если хоть в одном месте узко. тонко - вся плата по соответствующему классу.
Ссылка на сообщение
Прямой ответ
Вот если посмотреть ГОСТ Р 53429-2009 на счёт размеров проводящего рисунка и соответствующих классов (п. 5.3.6), а затем прочитать следующий пункт (5.3.7):
При наличии на печатной плате свободного места указанные значения допускается устанавливать по любому более низкому классу
то из этого и следует вывод - класс платы считается по самому "узкому месту", хоть на плате оно может быт всего одно.
Ссылка на сообщение
ИМХО, класс точности будет определяться узким местом. Поэтому переходите на более высокий класс точности 4й.
Найти недорогое производство в Китае до 5 класса не проблема.
Относительно переделать посадочное место: не всегда возможно.
Можно узнать, про какую микросхему идет речь? Описание?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
