Перейти к содержанию
Люди добрые, подскажите, что я делаю не так.
Модуль SIM900 подключен к USB порту через FT232RL. Между FT232 и модулем стоят ключи, которые разрывают линию UART пока сигнал STATUS в модуле равен 0.
FT232 и ключи прекрасно работают и команды с компьютера через программку Serial Port Monitor поступают на модуль.
Модуль же в свою очередь, командным эхом передает обратно на компьютер принятые команды и так же нормально регистрируется в сети. Но на принятые команды он не реагирует, только отвечает эхом.
При звонке на модуль, он пишет RING и пишет NORMAL POWER DOWN когда я нажимаю кнопку POWER KEY.
Пины UARTа модуля: DTR и RTS сидят на земле, RxD и TxD идут на ключи и дальше на FT232.
Подскажите пожалуйста, в чем проблема, почему модуль не реагирует на команды?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Эхо после каждой команды? Эхо - повторение введёных команд? Или эхо только при включении?
Осциллографом можете посмотреть RX на модуле? Может к нему команды-то не приходят?
Ссылка на сообщение
Эхо приходит после каждой команды (эта функция модуля по умолчанию, которую можно отключить). И эхо приходит всегда, сразу после того как модуль становится готов к работе.
Данные на вывод RX модуля приходят, только что проверил осциллографом. Да и если бы они не приходили на модуль, то и эха бы не было.
Ссылка на сообщение
Вы посылаемые команды какими символами завершаете?
Необходимо завершать символом - <CR>(<Возврат Каретки>)
код этого символа 13 (десятичный) или 0x0D - шестнадцатеричный
Ссылка на сообщение
К примеру, на входящий звонок (на модуль) я посылаю команду ATA.Больше ничего не пишу.
Можете на примере этой же команды написать как именно нужно писать?
Может так надо ATA\r ?
Нужно посмотреть схему между модулем и фт232.
Между модулем и FT стоят ключи. Я проверял, они коммутируют входящие/выходящие сигналы без искажений.
Ссылка на сообщение
Вы данные передаете с помощью какой программы?
Если Serial Port Monitor - то там нужно отдельно добивать символ.
Попробуйте другой терминальной программой воспользоваться.
И первой командой попробуйте AT<CR>
Ссылка на сообщение
Можно и так. Зависит от терминальной программы, которой пользуетесь.
Если терминал от Брая - тогда в конце строки нужно дописывать $0D .($ указывает, что символ будет задан в hex формате)
В общем нужно выдать символ перевода каретки. Это 0D в шестнадцатеричной системе.
Добавите - должно нормально заработать.
Ссылка на сообщение
Большое спасибо. В конце команды добавил 0D и все заработало.
Ссылка на сообщение
А чтобы не городить ключи между модулем и FT и управлять ими от STATUS, достаточно на четвертый вывод FT232RL (VCCIO) подать напряжение с VEXT модуля. Тогда выходной буфер преобразователя будет запитываться нужной напругой и синхронно со статусом.
Ссылка на сообщение
На счет вывода VCCIO полностью согласен. А вот то что VEXT появляется синхронно со статусом, не соглашусь.
Я специально сравнивал, VEXT появляется сразу после включения модуля, а статус появляется чуть позже, как только модуль будет готов к работе.
Чтобы избежать неприятностей с фантомной загрузкой, то советую использовать только сигнал статуса.
Подскажите пожалуйста, как передать данные с модуля на модуль, при обычном телефонном звонке (не TCP IP и не FAX). И какие выводы модуля нужно задействовать и каким образом?
Изменено пользователем Дюбо Андрей
Ссылка на сообщение
Можете не соглашаться, но все внутренние подтяжки модуля на порту сделаны именно к этой ножке (у меня схема модуля перед собой имеется :) ). И в отличии от SIM300 и SIM300C где нельзя было просто так использовать Vext, в SIM900 можно. А програмное соответствие появления STATUS было переделано после 5 версии чобы соответствовать по временам 300й серии.
Заглянул в даташит на чипсет - все правильно, в соответствии с перемычкой GPIO_Voltage выбирается питание портов 1.8 или 2.8 вольта и появляется питание VGPIO. С этого момента порты активны. Это же VGPIO выводится в модуле наружу под именем Vext.
Ссылка на сообщение
Я с Вами спорить не могу, ибо только начал заниматься этими модулями :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Никакие (дополнительно) - если речь про CSD. Все как на обычном модеме.
необходимо просто вызов сделать ATDxxxxx<CR>
А на другом - или снять трубку или включить автоснятие после первого гудка.
И, естественно, дождаться установки соединения.
Для удобства можно воспользоваться аппаратным управлением потока, для переключения между режимами команд и данных.
Насчет этого - почитайте инструкцию или поищите здесь на форуме.
Много документации есть на сайте Гамма
Ссылка на сообщение
Т. е. надо набрать номер ATDxxxxx без <;> и можно обмениваться данными по UART и будут использоваться те же выводы UART, что и при обычном телефонном звонке? И надо ли использовать вывод DCD?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
