Самый простой способ измерения силы переменного тока
и каково будет сопротивление этого шунта?
Ну я полагаю, что очень маленькое. Придется усиливать достаточно сильно.
к какому?
Ну если это столь важно, то к STM32F103
мало того, что маленькое, так его и не посчитать заранее... даже приблизительно
у контроллера есть встроенный ОУ или предполагается внешний?
Это да. Тут необходима будет калибровка.
ОУ внешний предполагается. Какой- еще не смотрел даже.
решайте...
удельное сопротивление меди 0,0175Ом*кв.мм/м. если я правильно считаю, то при ширине дорожки 1мм, толщине 35мкм и длине 1см ее сопротивление будет 5мОм, напряжение на шунте 50мВ (при токе 10А), рассеиваемая мощность 0,5Вт
