Finarfin 0 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба В документации производителя на стр. 3, под табличкой, есть примечание под № 2 следующего содержания: The voltage drop across Rext and Rser plus Laser Diode should not be greater than 1V = Падение напряжения на Rext и на Rser и лазерном диоде не должно быть больше чем 1В Так вот, для каких таких лазерных диодов с падением напряжения меньше 1В предназначен этот драйвер, если для применяемых в оптических коммуникациях диодов характерны прямые падения напряжения 1,7 -- 2,5 В? Самое маленькое что видел было 1,2В, но это опять же больше чем 1В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Судя по всему надпись относится к условиям измерения параметров, а не к режиму реальной работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finarfin 0 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба Ну да, наверное так. По факту у меня сейчас эта микруха работает с обычным красным лазерным диодом с падением напряжения 2,2 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
