zpv 0 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба От всей души благодарю Вас. Теперь есть практически вся информация. Интересно, как можно (какими приборами или другими средствами) измерить реальную мощность передатчика и проверить (настроить) согласованность импедансов? Изменено 6 декабря, 2011 пользователем zpv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 · Жалоба От всей души благодарю Вас. Теперь есть практически вся информация. Интересно, как можно (какими приборами или другими средствами) измерить реальную мощность передатчика и проверить (настроить) согласованность импедансов? Небольшую мощность (до +20dBm или до 100mW) на нагрузке 50ом можно измерить любым спектроанализатором. Если мощность сигнала превышает предельно допустимую для данного спектроанализатора, на его входе надо подключать аттенюатор с фиксированным затуханием и учитывать его при измерениях. Для настройки согласования важно знать входной импеданс антенны (комплексное сопротивление) или ее КСВ (или коэффициент отражения) на рабочей частоте (КСВ должен быть не более 2 или коэффициент отражения не более минус 9,4dB). Если антенна покупная и Вы уверены в ее качестве, нет смысла ее измерять. Если же есть такая необходимость, можно старым прибором Р4-37/1 или современным векторным анализатором цепей, или, на худой конец, скалярным анализатором цепей. Скалярный анализатор может измерять только коэффициент отражения (КСВ), но не может измерять комплексное сопротивление. Многие современные спектроанализаторы имеют встроенный скалярный анализатор цепей (по ихнему Tracking Generator). Комплексное входное сопротивление антенны на конкретной частоте состоит из активной части и реактивной части. Реактивная часть может быть положительная (индуктивная) или отрицательная (емкостная). Задача согласующей цепи между антенной и передатчиком или приемником - скомпенсировать реактивную составляющую (свести ее к нулю) и трансформировать произволную активную часть в стандартное значение (например 50 ом). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zpv 0 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 · Жалоба Еще раз спасибо. Анализатор спектра хорошая вещь, но немного дороговато. Если измерить потребляемую мощность всем устройством в режиме приёма, и в режиме передачи, как сильно будет отличаться из разность от реальной мощности передатчика? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Если измерить потребляемую мощность всем устройством в режиме приёма, и в режиме передачи, как сильно будет отличаться из разность от реальной мощности передатчика? Очень приблизительно выходная ВЧ мощность будет равна половине разности потребляемых мощностей передача/прием. Изменено 7 декабря, 2011 пользователем Proffessor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zpv 0 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Очень приблизительно выходная ВЧ мощность будет равна половине разности потребляемых мощностей передача/прием. Спасибо, пока всё ясно. Если что, с Вашего разрешения буду обращаться. Изменено 7 декабря, 2011 пользователем zpv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба Чтобы дополнительный усилитель мощности не влиял на RX-тракт, его на время приема надо отключать снятием с него напряжения питания. Даже "отключенный снятием с него напряжением питания" дополнительный усилитель мощности обязательно будет влиять на RX-тракт. Далеко не лучшим образом. Чтобы таки втюхать в такую штуку доп.УМ, наверняка придется вводить коммутацию именно сигнальных цепей. Практически отдельная РЧ разработка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба Даже "отключенный снятием с него напряжением питания" дополнительный усилитель мощности обязательно будет влиять на RX-тракт. Далеко не лучшим образом. Чтобы таки втюхать в такую штуку доп.УМ, наверняка придется вводить коммутацию именно сигнальных цепей. Практически отдельная РЧ разработка. Выход обесточенного усилителя никак не может влиять на приемный тракт. Для того, чтобы он влиял, уровень принимаемого с антенны сигнала должен быть быть таким мощным, чтобы открывались pn-переходы в усилителе мощности (т.е. более 0,3V). Такая ситуация просто нереальна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
