ViKo 1 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Пример. Пример. Еще пример. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kumle 0 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Пример. Пример. Еще пример. Получается что потенциал затвора меньше чем потенциал истока и транзистор поэтому работает в правильном режиме. круто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Получается что потенциал затвора меньше чем потенциал истока Не всегда, как видите. За счет обратной связи напряжение на нагрузке пытается совпадать со входным. А какое напряжение требуется для этого на затворе, от характеристик полевика зависит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Пример. Пример. Еще пример. По-моему, в Ваших примерах реализован идеальный диод. Кажется, это не то, что нужно автору. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба По-моему, в Ваших примерах реализован идеальный диод. Таки нет. На идеальном диоде падение напряжения = 0 :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба Кажется, это не то, что нужно автору. Что нужно, я не особо вникал. Автору нужно самому еще раз подумать. :) А как сделать повторитель с полевиком, я показал. То же можно сделать с биполярным транзистором, или мощный ОУ взять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
