Tanya 4 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 · Жалоба TVS - довольно дубовые устр-ва, однако у них большие утечки. Я бы посоветовал сначала поставить газоразрядник (GDT) на землю, а после него (т.е. через резистор) диоды с малыми утечками на землю и питание. А просто резистор высокоомный и внутренние диоды.... Т.е. - ничего не ставить. Смело, по-пионерски. Там же еще конденсатор в нижней части делителя должен стоять. От иголок. И еще конденсатор в обратной связи, для урезания полосы и шумов. А в статике все можно посчитать. Но береженого разрядником не только Бог бережет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 · Жалоба ничего не ставить. Смело, по-пионерски. Там, где есть 20 кВ, там будут и электростатические разряды. В отличие от испытаний на ЭМС, они будут не снаружи корпуса, а внутри. Надо бы защититься. А кондер в делителе, конечно, нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 29 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 · Жалоба Уважаемые, Tanya и =AK=, огромное Вам спасибо за дельные советы. Теперь многое мне понятно, надеюсь, что последовав Вашим советам все у меня наконец-то заработает. Очень надеюсь, что вскоре подниму эту тему снова, чтобы рассказать, что теперь все работает! С уважением ИИВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 · Жалоба ... Теперь многое мне понятно, надеюсь Сначала схему опубликуйте. Со всеми номиналами. Тогда и нам будет понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 · Жалоба После делителя на 1.5ГОм/330кОм, ток на МК совсем слабый. ... А вы выкиньте 330 кОм и засадите 1.5 ГОм прямо на (-) вход любого стандартного MOSFET или JFET опера. А резистор нижнего плеча поставьте с его выхода на (-) вход опера (выберите нужное значение). С (-) входа опера поставить пару встречно включенных диодов на землю (защита входа), и (+) вход опера туда же. Получите правильный и хорошо защищенный измеритель высокого напряжения. Недостаток только один - он инверсный и потребует минуса питания (при положительном высоком), но у вас разнополярные напряжения и все равно нужен инвертор со смещением. Поэтому желательно присобачить еще один опер в дифрежиме, чтобы он смещал ноль в 2.5 В для АЦП процессора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 29 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 · Жалоба Сначала схему опубликуйте. Со всеми номиналами. Тогда и нам будет понятно. Без вопросов, посоветуйте, пожалуйста, в чем опубликовать? Схема у меня сейчас в пикаде, то, что до повышающего транса - примерно 140 компонент, после него два двухполупериодных каскада на 5 ступеней и делители - еще 80 компонент. Первая часть нарисована, вторая - собрана навесным, так как всяко она в масле плавает, и плату на нее тратить не было ни времени, ни нужды. Если пикадову часть джипегить - будет не читаемо, если в исходниках, то надо еще и мою библиотеку компонент тащить, не факт, что кто-то даже решиться это все барахло зачитывать... Скажите, пожалуйтса, как поступить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 29 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 · Жалоба А вы выкиньте 330 кОм и засадите 1.5 ГОм прямо на (-) вход любого стандартного MOSFET или JFET опера. А резистор нижнего плеча поставьте с его выхода на (-) вход опера (выберите нужное значение). С (-) входа опера поставить пару встречно включенных диодов на землю (защита входа), и (+) вход опера туда же. Получите правильный и хорошо защищенный измеритель высокого напряжения. Недостаток только один - он инверсный и потребует минуса питания (при положительном высоком), но у вас разнополярные напряжения и все равно нужен инвертор со смещением. Поэтому желательно присобачить еще один опер в дифрежиме, чтобы он смещал ноль в 2.5 В для АЦП процессора. Спасибо Вам за интересный совет, как раз с учетом всех советов развожу новую плату и попробую тамже заимплементировать Ваш подход. Благо всяких положительных и отрицательных напряжений у меня на плате уйма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 · Жалоба А вы выкиньте 330 кОм и засадите 1.5 ГОм прямо на (-) вход любого стандартного MOSFET или JFET опера. А резистор нижнего плеча поставьте с его выхода на (-) вход опера (выберите нужное значение). С (-) входа опера поставить пару встречно включенных диодов на землю (защита входа), и (+) вход опера туда же. Получите правильный и хорошо защищенный измеритель высокого напряжения. Так сделать, конечно, можно. Но практической пользы от этого решения никакой, разве что защита входа изящнее получается. За счет двуполярного питания и второго опера получится и сложнее, чем с обычным повторителем на R-R ОУ, и погрешность дополнительная появится. А ведь придется еще и вход АЦП защищать от случайного попадания отрицательного напряжения с выхода ОУ. Преимущество такого решения по сравнению с повторителем на R-R ОУ состоит в том, что можно будет точно мерять напряжения начиная с 0, поскольку R-R ОУ обычно не обеспечивает точности вблизи 0. Однако я сомневаюсь, что ТС это требуется. Однако если такое действительно нужно, то нетрудно подать небольшое смещение на вход повторителя, используя опорное напряжение АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 10 января, 2012 Опубликовано 10 января, 2012 · Жалоба то, что до повышающего транса - примерно 140 компонент, после него два двухполупериодных каскада на 5 ступеней и делители - еще 80 компонент. Скажите, пожалуйтса, как поступить? Будьте проще. Только тот фрагмент, который тут обсуждается - Делитель, аналоговая измерительная часть, ее питание. Так сделать, конечно, можно. Так я такое именно и предлагала. С конденсатором еще в обратной связи. Только предварительный делитель тоже с конденсатором будет тут очень полезен. Или такая же по сути цепь - High - R1, конденсатор на землю, R2, "-" вход ОУ. На один резистор меньше. А чуть выше - в разрыве R1 можно поставить и разрядник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 10 января, 2012 Опубликовано 10 января, 2012 · Жалоба Без вопросов, посоветуйте, пожалуйста, в чем опубликовать? Схема у меня сейчас в пикаде,Ну например так: Ставите драйвер принтера doPdf Настраиваете печать из PCADа (в виде нескольких отдельных Print Job) Печатаете их все (одновременно) на doPdf Получате многостраничный pdf со схемой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 10 января, 2012 Опубликовано 10 января, 2012 · Жалоба Так сделать, конечно, можно. Но практической пользы от этого решения никакой, разве что защита входа изящнее получается. За счет двуполярного питания и второго опера получится и сложнее, чем с обычным повторителем на R-R ОУ, и погрешность дополнительная появится. А ведь придется еще и вход АЦП защищать от случайного попадания отрицательного напряжения с выхода ОУ... Вот как раз практический опыт и говорит о том, что вывоковольтные входы следует делать именно так. По многим причинам и надежная защита (именно на землю, а не на источник напряжения) - одна из них. Попытка применять высоковольтный делитель и измерять напряжение приводит к массе погрешностей, влиянию токов утечек, появлению "лишних" фазовых сдвигов и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 10 января, 2012 Опубликовано 10 января, 2012 · Жалоба Попытка применять высоковольтный делитель и измерять напряжение приводит к массе погрешностей, влиянию токов утечек, появлению "лишних" фазовых сдвигов и т.д. Вот это место подробнее, пожалуйста. Откуда возьмутся дополнительные погрешности (по сравнению с инвертирующим вариантом), почему появляется "влияние токов утечек", и в чем причина "лишних фазовых сдвигов"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 · Жалоба Вот это место подробнее, пожалуйста. Откуда возьмутся дополнительные погрешности (по сравнению с инвертирующим вариантом), почему появляется "влияние токов утечек", и в чем причина "лишних фазовых сдвигов"? 1. Как только входная нога опера не не земле - с нее идет ток утечки, а входные токи весьма малы. Понятно, что и вокруг ноги на потенциале можно сделать петлю с тем же потенциалом - но вы это делаете? А ведь утечки бывают не только по поверхности, но но и внутри текстолита (влажность, флюс и т.п.) - неоднократно сталкивался. Тут и петля не всегда помогает. А вот нулевой потенциал легче обеспечить. 2. Защитный элемент (именно встречно включенные диоды - не стабилитроны и т.п.) должен идти именно на землю, а не на какой-то потенциал, импульсные токи при пробоях могут быть велики. При смещении входа опера от земли, защитный элемент вынужденно подключается к тому же потенциалу - это плохо. Гораздо проще поставить второй опер, который обеспечит и инверсию (если надо) и смещение - надежность защиты существенно повышается. Тем более, что опера практически всегда сдвоенные. 3. По моей схеме вход опера - виртуальный ноль и имеет нулевое входное сопротивление. Поэтому паразитная емкость со входа на землю - не влияет. А в делителе напряжения она образует интегрирующую цепочку (вместе с нижним резистором делителя). Опять же, при малом резисторе не очень страшно, но, при напряжениях под 20 кВ, он довольно велик. Татьянино предложение (немного модифицированное) - ставить два резистора последовательно, основную защиту делать перед последним резистором - приемлемо, но эта точка перестанет быть виртуальным нулем и снова начнутся емкости и токи утечки. Но если выбрать небольшой резистор - то получится нормально. В данном случае он (практически) не входит в делитель и его можно выбрать произвольно малым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 · Жалоба 1. Как только входная нога опера не не земле - с нее идет ток утечки, а входные токи весьма малы. Понятно, что и вокруг ноги на потенциале можно сделать петлю с тем же потенциалом - но вы это делаете? Для электрометрических усилителей это было бы уместно. А у ТС в нижнем плече делителя стоит 330к. Если принять сопротивление утечки 100М, то дополнительная погрешность составит 0.33%. У резисторов погрешность больше. И раз уж взялись рассуждать об утечках, то почему вас напрягает утечка через нижнее плечо делителя (а на нем всего 3В, сопротивление 330к), но совершенно не волнует утечка через верхнее плечо - где напряжение 20 кВ, а сопротивление 1.5 ГОм? Где логика-то? 2. Защитный элемент (именно встречно включенные диоды - не стабилитроны и т.п.) должен идти именно на землю, а не на какой-то потенциал, импульсные токи при пробоях могут быть велики. Не больше, чем предельно-допустимый ток диода. То есть, от силы один ампер для маломощных импульсных с малым током утечки. Что является совершенным пустяком и, поскольку импульс короткий, будет съедено ближайшим конденсатором развязки. 3. По моей схеме вход опера - виртуальный ноль и имеет нулевое входное сопротивление. Поэтому паразитная емкость со входа на землю - не влияет. Разве? А поставьте-ка кондер с отрицательного входа ОУ на землю и наслаждайтесь самовозбуждением. :) А в делителе напряжения она образует интегрирующую цепочку (вместе с нижним резистором делителя). Опять же, при малом резисторе не очень страшно, но, при напряжениях под 20 кВ, он довольно велик. Ну, а это просто безграмотный бред. Вот вам ликбез по делителям напряжения, читайте и учите наизусть формулу (2.4). Как следствие этой формулы, для делителя так или иначе придется ставить конденсатор в нижнее плечо, об этом уже говорили. Так что упомянутая паразитная емкость на землю играет не негативную роль, как вам кажется, а позитивную. :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 · Жалоба Для электрометрических усилителей это было бы уместно. А у ТС в нижнем плече делителя стоит 330к. Если принять сопротивление утечки 100М, то дополнительная погрешность составит 0.33%. У резисторов погрешность больше. Это ежели принять сопротивление утечки 100М. И при каком, простите напряжении? А ежели не принять? И учесть флюс и влажность? Никогда не сталкивались с реальными условиями? А насчет погрешности резисторов это вы круто загнули, вероятно никогда не сталкивались с нормальными делителями с точностью до 0.01% - посмотрите хотя бы тут. И раз уж взялись рассуждать об утечках, то почему вас напрягает утечка через нижнее плечо делителя (а на нем всего 3В, сопротивление 330к), но совершенно не волнует утечка через верхнее плечо - где напряжение 20 кВ, а сопротивление 1.5 ГОм? Где логика-то? Вы, вероятно никогда не видели высоковольтные делители. Они делаются так, что утечки в верхнем плече практически исключены. Ну, по крайней мере, ежели их делают грамотные специалисты, знающие специфику. Не больше, чем предельно-допустимый ток диода. То есть, от силы один ампер для маломощных импульсных с малым током утечки. Что является совершенным пустяком и, поскольку импульс короткий, будет съедено ближайшим конденсатором развязки. Вот тут, как раз и видна ваша полная безграмотность в этом вопросе. Посчитайте ток через паразитную емкость порядка 10 пф при перепаде напряжения в 20 кВ (пробой) с фронтом порядка 10 нсек. И учтите внутреннее сопротивления и паразитную индуктивность своей емкости. И переколёбы на всех паразитных контурах тоже учтите. А также вспомните и про грозовой импульс, на воздействие которого должны быть рассчитаны практически все высоковольтные схемы. А речь идет об общих принципах построения, перепад напряжения может быть и 200 и 700 кВ. Разве? А поставьте-ка кондер с отрицательного входа ОУ на землю и наслаждайтесь самовозбуждением. :) А про компенсацию нижнего плеча емкостью, параллельной резистору ОС никогда не слышали? Только эту емкость вы ставите сами, в отличие от паразитной емкости. И неконтролируемой емкости элементов защиты. Ну, а это просто безграмотный бред. Вот вам ликбез по делителям напряжения, читайте и учите наизусть формулу (2.4). Как следствие этой формулы, для делителя так или иначе придется ставить конденсатор в нижнее плечо, об этом уже говорили. Так что упомянутая паразитная емкость на землю играет не негативную роль, как вам кажется, а позитивную. :cranky: Благоговею перед столь грамотными людьми. Спасибо, конечно, но с этим я знаком уже много лет. Вот только вопрос какой конденсатор - тот который вы выбираете сами или тот, который случайно получается. Что-то вы, похоже, просто выеживаться начали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
