Zelepuk 0 21 ноября, 2011 Опубликовано 21 ноября, 2011 · Жалоба Прочитать-то просто: int x = nv_parms.seg_a.s.variable; Но Вы, кажется, не понимаете, как работает флеш. Записать значение по любому адресу в ней можно без проблем, но только один раз и в чистую (все биты равны единице). При попытке повторной записи туда же другого значения старое не затрется - те биты, что были ранее сброшены в ноль, так и останутся. Нужно снова проинициализировать (стереть) память перед записью нового значения, а сделать это можно только со всей страницей целиком, а не с отдельным байтом. пытаюсь после манипуляций описаных выше (в частности flash_write_int16()) прочитать записанное значение int x = nv_parms.seg_a.s.variable; вывожу 'x' на дисплей: нули(( P.S. дисплей выводит правильно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=DS= 0 21 ноября, 2011 Опубликовано 21 ноября, 2011 · Жалоба #define __infomem___ Pragma("location=\"INFO\"") Подмена на __infomem___ прагмы "location="INFO"" . Просто для удобства чтения и модификации. Но тут могут быть зарыты грабли. В частности, этот текст может быть несовместим с вышеописанной процедурой. Надо смотреть распределение флеш памяти для конкретного кристалла. Секция INFO включает в себя сегменты A, B (C, D в зависимости от кристалла) __infomem__ const struct info_mem_s nv_parms Разместить стуктуру nv_parms типа info_mem_s в памяти в секции INFO. Здесь надо проверить, как расположены в памяти входящие в INFO сегменты INFOA, INFOB (C, D). Компилятор расположит структуру nv_parms в начале секции INFO, а в серии 2хх там расположена секция D, например, в то время как flash_replace16 подразумевает, что данные хранятся в секции В. Можно не париться и прямо указать Pragma("location=\"INFOB\"") flash_write_int16((int *) &(nv_parms.seg_a.s.variable), nv_parms.seg_a.s.variable & ~(1 << 2)); >>получается: обявили константу во флеши и затем записали на её место что-то...верно? Не совсем так. Скорее жестко привязали имя и местоположение структуры к определенному адресу памяти. Делают так, потому что TI специально выделяют зону флеш-памяти именно для этих целей. У нее уменьшен размер страницы и увеличено количество возможных перезаписей по сравнению с основной страницей JTAG есть? Давайте ВЕСЬ код, относящися к теме, тип кристалла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zelepuk 0 21 ноября, 2011 Опубликовано 21 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Спасибо за подсказки. Всё заработало. Кристалл F47187 непонятно только почему не работает конструкция void flash_write_int16(int16_t *ptr, int16_t value) { _DINT(); FCTL3 = FWKEY; /* Lock = 0 */ FCTL1 = FWKEY | WRT; *((int16_t *) ptr) = value; /* Program the flash */ } когда применяю её вместо flash_replace16() Изменено 21 ноября, 2011 пользователем Zelepuk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=DS= 0 21 ноября, 2011 Опубликовано 21 ноября, 2011 · Жалоба Спасибо за подсказки. Всё заработало. Кристалл F47187 непонятно только почему не работает конструкция void flash_write_int16(int16_t *ptr, int16_t value) } когда применяю её вместо flash_replace16() Возможно, потому что вы оставили флеш в режиме записи? По завершении записи надо дать команды FCTL1 = FWKEY; FCTL3 = FWKEY | LOCK; Еще одна вещь, о которой не надо забывать - если собака работает, перед записью во флеш ее надо отключать, а то взбрыкнуть может капитально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zelepuk 0 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба А что тут комментировать? Стандартная процедура, о которой говорили выше - сохранить где-то содержимое страницы, стереть ее и записать повторно, за исключением модифицируемой переменной. Просто тут для временного хранения используется другая страница флеши. Имеет ли это смысл? Трудно сказать, разве что катастрофически припрет со свободной RАМ. Все остальное в минусе - временные затраты, энергия, ресурс флеши. Чтобы выбрать оптимальный для Вас вариант, надо знать гораздо больше о количестве сохраняемых переменных, частоте их изменения, и куче других параметров. если предположить что таких переменных для хранения не более десяти. Частота изменения около 15 минут. -наверное лучше написать функцию которая сразу меняет 10 переменных во флеши, чтобы как-то сбереч ресурс флеши? -при перезаписи каждые 15 минут и количестве циклов флеши 100 000(как у MSP430) получается имеем всего 25000 часов такой работы, после чего флешь загнётся... наверное лучше на какую-то внешнюю ПЗУ перейти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=DS= 0 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба -при перезаписи каждые 15 минут и количестве циклов флеши 100 000(как у MSP430) получается имеем всего 25000 часов такой работы, после наверное лучше на какую-то внешнюю ПЗУ перейти. Не так все плохо. Там 255 ячеек памяти в инфо области, прежде чем ее стирать можно заполнить 25 - 10 блоками настроек в завистимости от их типа, что уже дает 250000-500000 часов работы, а если вы еще заранее знаете, что часть из них будет меняться очень редко, то можно их сгруппироать и выиграть еще больше. Или поставить кондер побольше по питанию и держать быстро меняющиеся настройки в ОЗУ, а во флеш их писать при пропадании питания. Изменено 23 ноября, 2011 пользователем =DS= Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zelepuk 0 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба Не так все плохо. Там 255 ячеек памяти в инфо области, прежде чем ее стирать можно заполнить 25 - 10 блоками настроек в завистимости от их типа, что уже дает 250000-500000 часов работы... можно по подробнее об этом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skb_tantal 0 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба можно по подробнее об этом? имеется ввиду такая последовательность: - стереть страницу - записать данные (10 байт) со смещением 0x00 (начало страницы), - через 15 мин записать данные (10 байт) со смещением 0x0A, - через 15 мин записать данные (10 байт) со смещением 0x14, - ... так 50 раз - страница заполнилась, стирание всей страницы это для обычной страницы по 512 байт (не INFO), для INFO размер 64 байта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
