khach 42 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 · Жалоба Первая задача теоретически решаема покупкой китайского сварочника на 160А, перемотокой его трансформатора (только вторичка), созданием своей схемы управления на той же STM32. Только пройдется навесить линейный каскад после выпрямителя (на пачке полевиков). Он позволит работать от нуля вольт на выходе, а при напряжениях более 20В будет работать фильтром пульсаций. По таким схемам (импульсник плюс линейник) лабораторные питатели и делаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SKov 0 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 · Жалоба Да нет, это по должно быть законченным устройством и достаточно надежным, так как изготовить нужно будет ~ 30 - 40 штук. Ремонтировать потом постоянно, так не пойдет. Это нужно для нескольких предприятий партнеров, попросили, руководство ответило что сделаем и нагрузило меня соответственно. Повторюсь занимаемся микропроцессорной схемотехникой, и впервые возникла необходимость в силовой части. Вот здесь немножко похоже на то, что вам нужно. http://www.eltech.spb.ru/news.html?nid=1130 Правда, регулировка тут вполне реальная - от 40% номинального выхода. И управление от МК - то, что вам нужно. Если пытаться в лоб реализовывать ваши параметры - может не хватить бюджета Казахстана ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 · Жалоба Уже 15 человек просмотрели и никто не ответил, господа выручайте.... Важна надежность, и как можно проще. Обратите внимание, что форум - не чат и немедленного решения Вашей проблемы Вы не получите. Более того, Вы не получите его в принципе, всё - чем Вам могут тут помочь - это советы, понятные специалисту. Если хотите изучать предмет "с нуля" - запаситесь терпением. Для решения же конкретной задачи в сжатый срок - присоединяюсь к рекомендациям - закажите работу на стороне. Не делаются такие вещи программистами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergCh 0 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 · Жалоба Первая задача теоретически решаема покупкой китайского сварочника на 160А, перемотокой его трансформатора (только вторичка), созданием своей схемы управления на той же STM32. Только пройдется навесить линейный каскад после выпрямителя (на пачке полевиков). Он позволит работать от нуля вольт на выходе, а при напряжениях более 20В будет работать фильтром пульсаций. По таким схемам (импульсник плюс линейник) лабораторные питатели и делаются. Неплохой в плане стоимости вариант. Но в нём КПД=90 % и не пахнет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 · Жалоба Неплохой в плане стоимости вариант. Но в нём КПД=90 % и не пахнет. Вы зависимость КПД от нагрузки для реальных топовых БП смотрели когда-нибудь? Реальный график- КПД вс % нагрузки? Если смотрели, то сразу станет понятно- что 90%- сфероконь в вакууме. Падение на банке транзисторов линейной регулировки- вольта полтора-два максимум. Теоретически их вообще можно полностью открыть на высоких напряжения, но тогда пульсации полезут на выход (кстати, в ТЗ ничего про уровень пульсаций и точность удержания напряжения на выходе не сказано). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
W^W 0 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 · Жалоба Не делаются такие вещи программистами. 100%. Лучше просто заказать на стороне, т.к. даже не сможете переделать, доработать обычный Минвел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergCh 0 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 · Жалоба Вы зависимость КПД от нагрузки для реальных топовых БП смотрели когда-нибудь? Реальный график- КПД вс % нагрузки? Если смотрели, то сразу станет понятно- что 90%- сфероконь в вакууме. Падение на банке транзисторов линейной регулировки- вольта полтора-два максимум. Теоретически их вообще можно полностью открыть на высоких напряжения, но тогда пульсации полезут на выход (кстати, в ТЗ ничего про уровень пульсаций и точность удержания напряжения на выходе не сказано). Зависимость кпд от нагрузки смотрел, но то что это конь в вакууме не понял. Знаете, 90 процентов даже максимального кпд хоть на какой ни будь нагрузке достичь непросто, а тут ещё проходные транзисторы, да с нераскрытым алгоритмом работы. Поэтому я и написал что кпд 90 % там не пахнет. Ладно, Это всё лирика... Вот идея возникла для топикстартера. Вам Нужен модуль питания с выносной обратной связью. Дальше С помощью внешнего управления вы можете управлять как угодно. Стабилизировать ток и напряжение, правда не в таких широких пределах как вы написали. Думаю от 10%-100% вполне реально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 · Жалоба (кстати, в ТЗ ничего про уровень пульсаций и точность удержания напряжения на выходе не сказано). Как же не сказано? Так же пульсации на выходе не должны быть более 2% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrashev 0 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 · Жалоба Точность удержания тока/ напряжения на выходе должна быть не более 2% от заданного режима. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 · Жалоба Может просто купить Сhroma 62000P модель 80В 60А и не морочить себе голову? Все параметры соответствуют ТЗ, кроме КПД (80%). http://www.chromaate.com/product/62000P_se...ower_Supply.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrashev 0 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 · Жалоба khach - Спасибо за совет. Честно сказать, я уже сам склоняюсь к подобному варианту. А именно, взять готовый импульсный блок питание с возможностью внешнего воздействия по ограничению выходного тока, либо напряжения. Тем самым можно будет привязать, свою плату к цепям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 · Жалоба Как правило все готовые решения на такие мощности уже имеют ККМ и при допустим КПД каждого источника 90%, суммарный уже будет 81%... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrashev 0 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 · Жалоба [email protected] Как правило все готовые решения на такие мощности уже имеют ККМ и при допустим КПД каждого источника 90%, суммарный уже будет 81%... На сколько успел ознакомится, согласен с Вами. Предполагаю, чем что то разрабатывать самому, либо заказывать кому то дешевле будет использовать данный вариант. Я только еще не с ориентировался по ценам, не подскажете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chefdesigner 0 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба 1.Поддержу мнение, что в таком количестве готовые блоки купить может оказаться целесообразнее, чем изготовить. 2.Если же все таки будете делать сами, то присоединяюсь к совету добавить регулируемый каскад dc/dc к покупным ас/dc с фиксированным выходом. На мой взгляд, в ваших условиях это будет менее трудоемким способом. 3.В таком блоке достижение КПД 90% - довольно тяжелое условие. Я только еще не с ориентировался по ценам, не подскажете? Низовая ценовая ниша - на сайте http://www.mean-well.ru/ Обратите внимание, что, например, блоки RSP-1500-48 можно параллелить по выходу, и получать 3кВт двумя блоками. Изменено 18 ноября, 2011 пользователем In_an_im_di Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Тогда уж RSP-3000 http://catalog.compel.ru/ps_acdc/info/RSP-3000-48%20%28MW%29 от 10 до 56 Вольт, меньше 500 $ фото и схема Изменено 18 ноября, 2011 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
