Николай Николаевич 0 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 · Жалоба Понимаю, что можно просто усилить сигнал. Не очень удобно усиливать весь сигнал, ведь пользу несут лишь его изменение. Может есть способ сразу разницу получить, причем усиленную до вольт. Изменения могут быть от 10 до 100 мкВ. Частота регистрации около 50 Гц. Любая информация полезна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 · Жалоба Понимаю, что можно просто усилить сигнал. Не очень удобно усиливать весь сигнал, ведь пользу несут лишь его изменение. Может есть способ сразу разницу получить, причем усиленную до вольт. Изменения могут быть от 10 до 100 мкВ. Частота регистрации около 50 Гц. Любая информация полезна. Если чисто аналоговыми методами, то наверное нужно устройство выборки-хранения (УВХ) амплитуды сигнала. На один вход дифусилителя подаете от УВХ, на другой- текущее значение этой же амплитуды. На выходе получаете разность амплитуд между текущим и прошлым заначениями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 · Жалоба Еще бы понять, за какое время изменение. Если с прошлой недели - это одно, а если за несколько сотен миллисекунд - конденсатор Вам в помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 · Жалоба Любая информация полезна. А Вы цедите по капле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 · Жалоба Может есть способ сразу разницу получить, причем усиленную до вольт. есть такой способ, называется дифференциальный усилитель (или инструментальный усилитель), на 1 вход его подаете свой сигнал, на 2 вход - опорное напряжение. "свой сигнал" видимо нужно предварительно выпрямить прецизионным выпрямителем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 · Жалоба В2-39+ выпрямитель с соответствующей разрешающей способностью. Про точность и линейность ничего не сказано у автора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
