Перейти к содержанию
Разработка источника питания
Купится проект или ищется человек для его реализации. Источник питания для светодиодного модуля.
Основные пожелания в порядке убывания приоритета:
* выходная мощность - 24, 36, 50 Вт.
* входное напряжение - 160..253 В, 50 Гц.
* сумарная стоимость компонентов - не более $9.
* тип выхода - стабилизация тока (точность 2-4%).
* напряжение на нагрузке - 36, 72 В.
* размеры п/п - не более 150х22 мм.
* температура окружающей среды - -30...+90`С.
* внешнее управление яркостью (можно не током, а например ШИМ).
* коэффициент мощности - более 0.9.
Стоимость проекта - не более $1k, сроки - не более 2 месяцев до предоставления макета.
Предлагайте варианты.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вы не указали третий габарит и требуемый КПД. И дальше - как я понимаю, Вы предлагаете разработать 6 вариантов источника (3 по мощности и 2 по напряжению) за 1к и 2 месяца? И стоимость при каком объеме выпуска? Разница может быть на порядок.
Ссылка на сообщение
Наверное, такое ТЗ можно обсуждать, но.
Вы так, смеха ради, поинтересуйтесь сколько стоит 25-50ватт обыкновенный серийный сетевой импульсный источник.
Без всяких наворотов с ККМ, ШИМ, токовым регулированием.
Потом попробуйте еще найти работающий при 90С, составьте представление о порядке величин.
Станет понятнее что можно сделать из 9 долларов даже при серии штук 500-1000.
Т.е. большие сомнения , что стоимость изделия удастся втиснуть в такие рамки.
Ссылка на сообщение
Вариант - берете готовый источник, разбираете и копируете. Или находите человека, который это сделает.
Но Вы заявили большой КПД. >90% Это уже Vicor или ему подобные нужно копировать. В 9 баксов себестоимости не влезете. Я открывал один такой источник. Kosel (япония). Стоит в районе 120 баков. Довольно не просто сделан. Теоретически скопировать можно. Но удешевить не получится.
Ссылка на сообщение
Это даже не КПД, а коэффициент мощности- см. ТЗ. Цены вообще фантастические. Что на разработку, что на детали... :wacko:
С коэффициентом три на то и другое можно подумать.
К слову, я в 9 баксов легко уложу- наработки есть, но не с тем коэффициентом мощности, и сердечник Б49 под 100 Вт- см. размеры. КПД при 220 вольтах выше 90%...
Изменено пользователем Игорь 700
Ссылка на сообщение
Не, если выбросить все излишества после спокойного обдумывания, то источник - ничего особенного. По крайней мере, 24 и 36 ватт.
Но даже при т КПД 90% нужно рассеять 2.5-4 ватта с превышением температуры градусов на 10-12. Устно прикидываем радиатор и уже 9 баксов - проблематично кажется.
Габарит 150х22мм - слишком оптимистично. Туда Е25 сердечник не станет, и электролит лежа, не то что радиатор. Кстати, а что там по высоте есть? И где оно стоит? Там хоть конвекция какая-то обеспечена или кругом в миллиметре стенки из пластика?
Окружающая 70 - уже серьезно, а 90С - нехай его пьяные кони на ширпотребовской элементной базе проектируют.
Простите за грубое выражение.
Ссылка на сообщение
За указанную себестоимость, с нормой по КМ и регулировкой яркости - не получится.
Угу, это вообще мода такая - заказчик для подобного источника очень хотел наработку на отказ 25000 часов, при токр. 80 градусов и минимальной стоимости.
Ссылка на сообщение
3 блока питания, два варианта каждого, Power Integration, серия LinkSwitch-PH, для 24Вт ширина будет 32мм (EFD30), для 50Вт ~50мм(ETD34), управление яркостью свечения внеший симистор. -30 +60 (электролиты)
Два месяца полной загрузки.
Ссылка на сообщение
По порядку.
Третий габарит - 30 мм.
КПД вобщем определится максимальной температурой окружающей среды.
Варианты. Если источники будут получаться сильно отличающимися предлагайте тот, который сможете реализовать, будем обсуждать.
Стоимость элементов, при тиражах девайса десятки тысяч.
Управление вполне можно осуществить по отдельной линии.
Microwatt: Это все понятно, источник специализированый, нет готового полностью удовлетворяющего. Кроме того, я не указал важное дополнение, он может быть не развязан со входом. Источник будет трудится в герметичном светильнике в очень тяжелых тепловых режимах.
Игорь 700: Это ТЗ взято не с потолка, а по итогам уже имеющегося реализованного проекта. Если не нравится коэффициент мощность, давайте его опустим, он последним в приоритетах. Да и заявленые требования достижимы при применении пассивных КМ.
halfdoom: Естественно тепловой режим скажется на наработке на отказ, тут иллюзий нет. Возможно скинуть с требований 10-15 градусов.
Ссылка на сообщение
Другое дело. Если без развязки. Контакты давайте. Или телефон вот сюда konstruktor99собакарамблерру. Может быть, договоримся.
Ссылка на сообщение
Это уже ближе к теме.
В этом смысла нет, т.к. для LEDов в этой области все уже придумано, в т.ч. и совмещенный PFC.
Очень заметное послабление.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Как низко оценивают инженерный труд.
Три типоразмера по мощности, не считая по выходному току и за это 1000 американских рублей.
Ссылка на сообщение
Вообще-то, я всегда оцениваю работника по первому вопросу.
Если " А что, собственно, нужно сделать?" - разговор продолжаю
Если "Скокаденегтипаканкретна?" - гуд бай!
Ссылка на сообщение
А моргание светодиодов с частотой 100 герц допустимо?
Если да то сделаю по требованиям за $3000.
Ссылка на сообщение
А что, сердечник E20/10/6-3C90 (у него аи побольше), до 36 ватт потянет, да и hv9931+3N60 на плату припаиваем, всё заработает, и вход пвм у неё есть(порегулировать яркость) в бюджет лезем и никаких проблем!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
