coolibin 0 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, чем дизассемблеровать atmeg'у? пробывал IDA, не нашел этого проца(может плохо искал?), пробывал AVRStudio, получислось, но не совсем удобно, например, вызов процедуры RCALL PC - 0x076F, мне не понятно куда прыгает программа, хотелось бы сразу получить код с метками, и желательно с именами Регистров типа UBRR? дизассемблер может такое сделать?или все прийдется делать ручками? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 7 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 · Жалоба пробывал IDA, не нашел этого проца(может плохо искал?) Плохо искал... После команды "New" и выбора файла для дизассемблирования выпадает окно, в котором нужно установить "Processor type" в значение "Atmel AVR series". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
coolibin 0 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 · Жалоба А не подскажите, как найти часть кода где идет инициализация USART? смотрел в даташите пример инициализации, подобного кода не у себя нашел((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 · Жалоба А не подскажите, как найти часть кода где идет инициализация USART? смотрел в даташите пример инициализации, подобного кода не у себя нашел((( Там же в DS есть адреса интересующих Вас регистров , взависимости от области их нахождения ищите команды обращения по этим адресам. Обычно UBRR всегда есть в коде, где происходит инит USART Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
coolibin 0 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Там же в DS есть адреса интересующих Вас регистров , взависимости от области их нахождения ищите команды обращения по этим адресам. Обычно UBRR всегда есть в коде, где происходит инит USART Да, в DS есть строчка: RAM:0029 UBRRL: .byte 1 ; USART Baud Rate Register Low где программа обращается по этому адресу я так и не нашел(( я предпологаю инициализация должна выглядеть примерно так: ; Set baud rate out UBRRH, r17 out UBRRL, r16 ; Enable receiver and transmitter ldi r16, (1<<RXEN)|(1<<TXEN) out UCSRB,r16 ; Set frame format: 8data, 2stop bit ldi r16, (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0) out UCSRC,r16 но чего то похожего я тоже не нашел(( может это быть изза того что я не правильно выбрал тип процессора при дизасме? Изменено 15 ноября, 2011 пользователем coolibin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 7 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 · Жалоба чего то похожего я тоже не нашел Вы знаете конкретный тип МК, для которого была написана дизассемблируемая программа? Хорошо бы его огласить... Регистры имеют, зачастую, два адреса: по одному адресу к нему можно доступиться командами ввода-вывода, по другому - как к обычной ячейке памяти. Соответственно и команды могут быть разные... Вероятно, что адрес 29h - это адрес регистра UBRRL при доступе к нему как ячейке памяти; при доступе через команду OUT он имеет, скорее всего, адрес 9h. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
coolibin 0 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 · Жалоба Если честно я точно не знаю тип МК, где то в районе мега168, мега168 мега8 я нашел все команды OUT в программе, их не много, обращение к регистрам USART идет только после сброса RESET, во все регистры записывается ноль может такое быть, что при инициализции USARt, обращение идет как к ячейки памяти, а не через команду OUT? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 7 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 · Жалоба может такое быть, что при инициализции USARt, обращение идет как к ячейки памяти, а не через команду OUT? Никто проделать такое не возброняет! Более того, в некоторых МК иное и невозможно: например, в mega128 регистры USART1 вообще не имеют адресации через область ввода-вывода (т.е. обратиться к ним можно только как к ячейкам памяти)... где то в районе мега168, мега168 мега8Вы бы точнее определились: в m168 (в отличии от m8) регистры USART лежат за пределами области ввода-вывода! Т.е. если МК - m168, то команд OUT при инициализации USART Вы не найдете! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
coolibin 0 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба ... Вы бы точнее определились: в m168 (в отличии от m8) регистры USART лежат за пределами области ввода-вывода! Т.е. если МК - m168, то команд OUT при инициализации USART Вы не найдете! тип МК это тоже загадка, по подозрениям это atmega168, но когда дизасмлю ИДА выводит много строк типа out 0x39, r16 где число(в данном случае 0x39) выделено красным, я так понимаю не может определить регистр к которому обращается программа, когда дизасмлю как atmega8 такого нет а может USART работать в режиме mbus, т. е. на одной линии и прием и посылка? или это уже ручками? Изменено 15 ноября, 2011 пользователем coolibin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 7 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 · Жалоба тип МК это тоже загадка, по подозрениям это atmega168, но когда дизасмлю ИДА выводит много строк типа out 0x39, r16 где число(в данном случае 0x39) выделено красным, я так понимаю не может определить регистр к которому обращается программа, когда дизасмлю как atmega8 такого нетДа, действительно, в m168 адрес ввода-вывода 0х39 значится как "Reserved" а может USART работать в режиме mbus, т. е. на одной линии и прием и посылка? или это уже ручками?Ручками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
