ModelSim <-> Xilinx ISE
Есть схема, нужно смоделировать и просмотреть сигналы, как они идут и т.п и т.д.
Не оч понятно в чем беда, т.к в моделсиме после запуска симуляции даже сигналы тактовой частоты не идут.
В xilinxe создавал обычный тест бенч файл, с ним все окей вроде. В схеме никаких сигналов, кроме обычной логики не используется.
Сам вхдл код схемы моделсимом тоже нормально воспринимается
Изменено пользователем Araxnid
Simulation Library Compilation Wizard использовали?
Напишите версии пакетов, иногда это важно.
Добрый день
Если не секрет, выложите схему и тестбенч. Так будет проще определить, в чем проблема.
Удачи.
Схему не получится, извиняйте.
ise 7.1, modelsim se 6.5b.
Я насколько дальше посмотрел, то видимо проблема в том, что в самом вхдл файле, который получается в xilinxe, путем компиляции из схемы, просто не описан алгоритм работы лог. уств, использующихся в схеме.
Ну банально, идет описание какие порты в схеме, карта портов и т.п, но ничего более..пичально, но придется все руками редактировать, если тут никакого подвоха нету.
-то есть моделирование запускается, а на всех линиях z или x?
-сигналы тестбенча правильно у вас на моделировании отображаются?
-точно правильный модуль(тестбенч) у вас запущен для моделирования?
-где те тактовые находятся которые не рисуются?
-и чего такая старая ася юзается?
Уже во всем разобрался, неправильно работу с сапр делал ) Сейчас все окей уже )
Зато вопрос другой появился, я тут проверял, как работать с пзу, и вот при запуске тест бенч файла для моделяции моделирования, в моделсиме пропадает выходный сигнал с пзу.
Входные есть, на них идет информация, а вот дата выход в моделсиме упрямо не хочет появляется..
Что не так?
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.numeric_std.ALL;
LIBRARY UNISIM;
USE UNISIM.Vcomponents.ALL;
ENTITY rom_rom_sch_tb IS
END rom_rom_sch_tb;
ARCHITECTURE behavioral OF rom_rom_sch_tb IS
  COMPONENT rom
  PORT( a0	:	IN	STD_LOGIC;
         a1	:	IN	STD_LOGIC;
         a2	:	IN	STD_LOGIC;
         a3	:	IN	STD_LOGIC;
         data	:	OUT	STD_LOGIC);
  END COMPONENT;
  SIGNAL a0	:	STD_LOGIC;
  SIGNAL a1	:	STD_LOGIC;
  SIGNAL a2	:	STD_LOGIC;
  SIGNAL a3	:	STD_LOGIC;
  SIGNAL data	:	STD_LOGIC;
BEGIN
  UUT: rom PORT MAP(
	a0 => a0,
	a1 => a1,
	a2 => a2,
	a3 => a3,
	data => data
-- *** Test Bench - User Defined Section ***
  tb : PROCESS
  BEGIN
			a0 <='0';
	a1 <='0';
	a2<='0';
	a3<='0';
	wait for 5 ns;
	a0<='1';
	wait for 5 ns;
	a0<='0';
	a1<='1';
	wait for 5 ns;
	a0<='1';
	wait for 5 ns;
	a0<='0';
	a1<='0';
	a2<='1';
	wait for 5 ns;
	a0<='1';
	wait for 5 ns;
	a0<='0';
	a1<='1';
	wait for 5 ns;
	a0<='1';
	wait;
  END PROCESS;
-- *** End Test Bench - User Defined Section ***
END;
