Перейти к содержанию
SD MMC высокой плотности
Подскажите, как определить объём для uSD (интерфейс MMC4.4.1) карты объёмом свыше 2ГБ?
Для карт 2ГБ и ниже размер высчитывался из полей структуры CSD . Для более крупных объёмов надо оперировать структурой EXT_CSD, которая занимает 512 байт. При попытке чтения этой структуры (CMD8), MMC контроллер не возвращает ничего.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У HC-карт регистр CSD имеет другую версию (2.0) и структуру. Объем вычисляется на основании содержимого поля C_SIZE.
Ссылка на сообщение
А где можно взять документацию для версии 2.0, а то смотрю везде CSD имеет одинаковую структуру, как для MMC версии 3, так и для версии 4.
Ссылка на сообщение
Так у Вас MMC? Пардон, меня на SD заклинило.
Нет, всё верно, у меня контроллер MMC, на котором висят, как eMMC память, так и SD карточка, для которых в определённое время и нужно конфигурировать контроллер.
Ссылка на сообщение
CSD v.2 SDHC описан в Simplified Specs. Насчет eMMC сходу не подскажу.
Да, это оно :)
Огромное спасибо.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
