Alt.F4 0 9 ноября, 2011 Опубликовано 9 ноября, 2011 · Жалоба Добрый день. Столкнулся с задачей, которую никак не могу решить. Имеется кольцевой буфер UART на 150 байт. По приходу байта вызывается прерывание, где происходит его запись и сдвиг всего буфера. Но вот незадача, скорость UART 115200, а частота МК 9216кГц. В результате я имею запас всего 80 тактов, которых естественно не хватает на сдвиг этого буфера. Что можно придумать? :05: Спасибо. P.S. на данной скорости UART работает стороннее устройство и ее изменять нельзя. Частота МК почти максимальная, т.к. питание 3В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 9 ноября, 2011 Опубликовано 9 ноября, 2011 · Жалоба Проц -то какой? И зачем сдвигать весь буффер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GinRider 0 9 ноября, 2011 Опубликовано 9 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Зачем сдвигать буфер? Не проще ли писать по следующему адресу и отслеживать указатель? Если написать обработчик на ассемблере, должно влезть. Если, конечно, внешний UART с FIFO нельза поставить. Изменено 9 ноября, 2011 пользователем GinRider Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 9 ноября, 2011 Опубликовано 9 ноября, 2011 · Жалоба А зачем его сдвигать? Есть такое понятие - голова (head) и хвост (tail ) буфера. УАРТ пишет по указателю head. Чтец читает по указателю tail? инкрементируя его соотв. образом, догоняя head... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 9 ноября, 2011 Опубликовано 9 ноября, 2011 · Жалоба Имеется кольцевой буфер UART на 150 байт. По приходу байта вызывается прерывание, где происходит его запись и сдвиг всего буфера. Но вот незадача, скорость UART 115200, а частота МК 9216кГц. В результате я имею запас всего 80 тактов, которых естественно не хватает на сдвиг этого буфера. Что можно придумать? :05: Естественно, не сдвигать. Два указателя, для принимаемого и извлекаемого байта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 9 ноября, 2011 Опубликовано 9 ноября, 2011 · Жалоба Много не понятного , сразу все 150 принимаются и по одному возвращаются или принял передал . Если принял передал , зачем тогда такой буфер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
silverio 0 9 ноября, 2011 Опубликовано 9 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Здесь доходчиво написано: http://chipenable.ru/index.php/programming...uart-queue.html Изменено 9 ноября, 2011 пользователем silverio Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 · Жалоба Дело в том, что мне надо вылавливать из этих 150байт только три первых символа, остальные данные переменны, и их пишу в СОЗУ и потом обрабатываю. Таким образом кольцевой буфер с "head" и "tail" не подходит, т.к. надо чтобы в буфере было сразу 150байт. Буду пытаться обрабатывать в прерывании по шагам всю строку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 141 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 · Жалоба Таким образом кольцевой буфер с "head" и "tail" не подходит, т.к. надо чтобы в буфере было сразу 150байт.Простите, а какая связь между 150 байт и реализацией буфера через "голову" и "хвост"? И почему двигать все 150 байт относительно границ буфера подходит, а двигать границы буфера относительно этих же 150 байт - нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 · Жалоба Дело в том, что мне надо вылавливать из этих 150байт только три первых символа, остальные данные переменны, и их пишу в СОЗУ и потом обрабатываю. Таким образом кольцевой буфер с "head" и "tail" не подходит, т.к. надо чтобы в буфере было сразу 150байт. Да хоть 100500 - суть не меняется. Буду пытаться обрабатывать в прерывании по шагам всю строку. Проще сначала подумать. Нечто С-образное: // RxBuf, head и tail можно/нужно описать в одной структуре - см./гуглите про кольцевой буфер volatile bit ICatchIt; uint8_t CatchPos; // сюда сохранится индекс найденной в буфере CatchStr static void interrupt URxD(void) { const uint8_t CatchStr[] = { '0', '1', '2' }; static uint8_t iCatchStr = 0; if(head != tail) { // приняли байт, если есть место RxBuf[head] = RCREG; // сравнили с очередным искомым if(!ICatchIt) { if(RxBuf[head] == CatchStr[iCatchStr] { if(++iCatchStr == sizeof(CatchStr)) { // если угадали все буквы, взвели флаг, который, скорее всего, стоит обрабатывать где-то вне прерывания ICatchIt = 1; CatchPos = head - (sizeof(CatchStr) - 1); if(CatchPos > (sizeof(RxBuf) - 1)) CatchPos += sizeof(RxBuf); iCatchStr = 0; } } else iCatchStr = 0; } // сдвинули голову на следующий свободный элемент RxBuf if(++head) == sizeof(RxBuf)) head = 0; } else { // обработку переполнения RxBuf придумайте сами } } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 · Жалоба Но вот незадача, скорость UART 115200, а частота МК 9216кГц. В результате я имею запас всего 80 тактов Хочется заметить, что на приём байта (а не бита!) у Вас аж 800 тактов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 · Жалоба Размер кольцевого буфера лучше иметь кратным степени 2... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 · Жалоба Дело в том, что мне надо вылавливать из этих 150байт только три первых символа, остальные данные переменны .... т.к. надо чтобы в буфере было сразу 150байт. Вы как-то определитесь и не скупитесь на слова при описании проблемы , излейте всё задание , легче станет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Данные в этих 150байтах лежат не в строгом порядке, в результате надо часто искать запятые, точки и другие символы. На флажках это дело решать муторно. Я переделал по своему, вопрос исчерпан. Спасибо. Хочется заметить, что на приём байта (а не бита!) у Вас аж 800 тактов.Этого тоже не достаточно, ведь надо было прочитать, записать + счетчик перепроверить. В итоге: 150*7тактов=1050тактов. Изменено 10 ноября, 2011 пользователем Alt.F4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 11 ноября, 2011 Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба У вас идеология неверная. Уарт заполняет фифо и только. Фоновая программа выгребает фифо и парсит фреймы. В таком варианте будет достаточным иметь размер фифо байт на 16-64.. А парсер фреймов (собственно протокол) может иметь свой буфер на максимальный размер пакета. Как-то так обычно делается. Благодаря чему выполняется парадигма минимизации времени обработки прерываний... Более того некоторые протоколы регламентируют максимальный размер фифо канала связи. Так например modbus имеет пожелания на размер фифо в 32 байта... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
