zalg 0 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба Здравствуйте уважаемые коллеги! Мне нужно реализовать зарядку конденсатора большой емкости большим постоянным током(15А) до небольшого напряжения(~2В). Приемлемо ли следующие решение: последовательно с конденсатором включить токосъемный резистор; схему на основе DC/DC switching convertor реализовать таким образом, чтобы напряжение на этом резисторе поддерживалось постоянным? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба Токоограничительный, наверное? Приемлемо, конечно. Если сможете обеспечить соответствующую обратную связь - получите стабилизатор тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба ТС написал токосъемный резистор. Он и есть резистор обратной связи. А DC-DC будет работать как стаб. тока. Но и ограничение напруги наверняка там тоже будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
