Перейти к содержанию
Вчера поставил Quartus (работал ооочень давно с ним), теперь нужен ModelSim для моделирования
Помогите, пожалуйста с лицензией для ModelSim.
Скачал ModelSim-Altera 6.6d Software for Quartus II Software Version 11.0 Service Pack 1 (Windows).
Или дайте библиотеки для Altera, в случае использования ModelSim скаченного с сайта Mentor'а
Не знаю как лучше поступить... ставить ModelSim скаченного с сайта Mentor'а или альтеровский ModelSim?
И еще вопрос вдогонку как подружить их с Quartus. Как сделать переменные среды для Quartus и ModelSim?
И где в Quartus файлы тестбенчей подключать?
Ответы можете писать в личку... есди здесь нельзя давать такие ответы
Как проще?
PS Очень нужно... времени очень мало
upd
Я правильно понимаю что библиотеки здесь компилируются (см вложение)?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если не охота заморачиваться с компилем либ и лицухой - альтеровский ModelSim самое то, только там ограничения есть: сколько то строк кода, нет VHDL/Verilog симуляции , и прочее. Детальнее гляньте на сайте.
Modelsim SE требует компилировани либ, но работате быстрей и "печенек" больше. В общем это тут неоднократно обсуждалось..
QuartusII-Tools-Options-EDA Tool Option, плюс Project Navigator(right click)-Settings-EDA Tool Settings-Simulation
Обычно, они сами делаются при установке
Ссылка на сообщение
Пишите в PM.
Ссылка на сообщение
спасибо
поставил Modelsim SE от ментора (скачал с закармов родины)
выдается такая ошибка - см вложение
Может кто подскажет как ее решить...
Stewart Little - напишу вечером.... спасибо
Ссылка на сообщение
...выдается такая ошибка - см вложение
Stewart Little вам и подскажет :laughing:
Ссылка на сообщение
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Все работает.
PS Будем разбираться дальше...
Ссылка на сообщение
спасибо
Тю! Так у вас будет всегда, если станете запускать новую симуляцию, не закрыв старую... При честной лицензии так не быват. Только 1 процесс! :crying:
Ссылка на сообщение
Согласен это присутствовало и возможно присутствует.
Глупый вопрос а как создавать и привязывать к проекту TestBench? Просто при добавлении нового файла нет ничего похожего (см вложение 2)...
Версия Quartus (см вложение 1)
Покапался в интернете нашел вот это смотрим Шаг 18 (на рисунке выделен синем цветом), т.е. раньше было подобное и для меня понятное. У меня нет этого пункта (см вложение 2).
Вопрос как производить моделирование и как быть с TestBench?
Ссылка на сообщение
Небось Q11? Убрали там родную симуляцию...
Ссылка на сообщение
а как быть с Modelsim SE?
он же может заменить "родную симуляцию"
Ссылка на сообщение
При компиляции библиотек возникает ошибка (см. вложение)
Поиск данного файла - не увенчался успехом - его просто нет
В чем причина? Как исправить?
Ссылка на сообщение
Я думаю Google спасёт отца русской демократии :laughing:
"altera_lnsim_for_vhdl.sv does not exist"
Ссылка на сообщение
при попытке скачать, после регистрации:
you do not have permission to access this page. This could be due to one of several reasons:
Your user account may not have sufficient privileges to access this page. Are you trying to edit someone else's post, access administrative features or some other privileged system?
If you are trying to post, the administrator may have disabled your account, or it may be awaiting activation.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
