Перейти к содержанию
Восстановление несущего колебания.
Каким способом Вы управляли фазой гетеродина?!
По цепи обратной связи от декодера поступала команда по которой к текущему значению фазового аргумента гетеродина прибавлялось значение крата неоднозначности, например, для QPSK это значение соответствует Pi/2. Прибавляется до тех пор, пока декодер не засинхронизируется.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Зачем? Можно потом в софте просто проинвертировать последовательность, если фаза "реверснута"..
Фаза может отличаться не на 180, а напрмер на 90 или 45 градусов.
У Вас гетеродин был реализован аппаратно, на основе микросхемы PLL? Ведь у микросхемы PLL нет никакого фазового аргумента...
Ссылка на сообщение
Нет, демодулятор софтовый, но и в аппаратных демах эта проблема как-то же решается.
Ссылка на сообщение
Что бы сделать софтовый демодулятор, нужно сделать аналого-цифровое преобразование сигнала с огромной скоростью(по теореме Котельникова частота АЦП должна быть как минимум равна половине частоты несущего колебания). Какая у Вас была частота АЦП?
Ссылка на сообщение
Не перекладывайте с больной головы на здоровую. Построение демодулятора это тема отдельного разговора, сейчас обсуждается вопрос о схеме восстановления опорного колебания. АЦП здесь непричем, так можно дойти и до обсуждения схем декодирования :))))
Похоже с пониманием теоремы отсчетов у Вас тоже сложности.
Изменено пользователем Serg76
Ссылка на сообщение
Новое прочтение старой теоремы. Инновационное. Прямо по-Сколковски. В Вашем случае, наверное, оцифровки достаточно было бы чуть больше, чем в два раза от бодовой. Мне сейчас программисты заказали 180МГц - не знаю - это огромная или не очень.
Изменено пользователем ledum
Ссылка на сообщение
Прошу прощения, про теорему ошибся.
У Вас частота сэмплирования АЦП какая будет?
Ссылка на сообщение
В смысле? 180 МГц. 12 бит. Краем уха слышал, что им надо 140 Мб/с при бодовой 70Мбод. Типо ДФ. Несучка в квадратурах бросается в ноль.
Ссылка на сообщение
Бодовая и битовая скорости - одно и то же. Там ещё символьная есть.
Ссылка на сообщение
Хи-Хи. Все-таки чем бодовоя от символьной сильно отличается? http://en.wikipedia.org/wiki/Symbol_rate
Ссылка на сообщение
Странно. Я где-то видел определение что бодовая - это бит в секунду.
Изменено пользователем GetSmart
Ссылка на сообщение
То GetSmart
Как мне хорошо быть технологом и не иметь радиотехнического образования. Удобно. Может в советской литературе бит/с и значило бод, но у супостатов постоянно подчеркивается, что это не так. Бод=символ/с. У них.
Ссылка на сообщение
Бодовая с битовой совпадут только в случае ФМ2 или аналогичных.
Ссылка на сообщение
Похоже демодулятор рациональнее сделать программным, то есть с помощью гетеродина получить сигнал на промежуточной частоте, затем этот сигнал оцифровать высокоскоростным АЦП(у Analog Devices есть АЦП, работающие со скоростью 500 MSpS), затем осуществить программную демодуляцию с помощью сигнального процессора.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
