shf_05 0 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 · Жалоба добрый день. спрашивал в разделе ремонт про излучатель увлажнителя, а здесь спрошу про схему. объясните, пожалуйста в 2-3 словах как работает схема, насколько я понимаю, она самовозбуждающаяся, но генератор позволяет генерировать 2 уровня мощности (видимо снижается коэф. усиления в цепи ПОС). и есть ли возможность подстройки частоты. у имеющегося излучателя отпал провод с куском покрытия на мембране пьезоэлектрика, от этого видимо изменилась частота резонанса излучателя, я припаял провод, но выдаваемая мощность колебаний упала. вращая переменный резистор я немного повысил мощность (вообще то он для этого?), но пределы его регулировки не позволили получить былую мощность и вроде бы транзистор стал греться сильнее. новый излучатель достать пока затруднительно. может быть попытаться изменить индуктивность катушек? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 · Жалоба это схема трехточки: правый по схеме конденсатор, индуктивность в эммитере, конд-р КБ+излучатель. скорее всего так-номиналы не разобрать. остальные индуктивности и коденсаторы разделительные/блокировочные. подстроечник задает смещение (угол отсечки) как получаются 2 уровня мощности не совсем понятно, может быть ступенчато изменяется напр. питания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 · Жалоба вспомнил схему. выходит частота не изменяется- схема генерит на резонансной чатоте, выкачать больше из сломанной мембраны не получится. мощность- в клеммах wh и rd скорее всего задается- оттуда провода идут в управляющую плату. напр. питания не изменяется- 48В переменки. угол блокировки может как раз меняют, схема высокодобротная, поэтому на излучателе чистый синус- кто смотрел осциллом так говорят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
