ledum 0 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Использовать логический вентиль в качестве усилителя - это использовать компонент не в режиме (если только в документации на него производителем специально не разрешён такой режим использования). Со всеми вытекающими последствиями. Куда кашернее в данном случае использовать компаратор. Неа, анбуфферед тинилоджик от Фаирчайлдов - это кошернее ИМХО. Вот именно разрешен - смотрим приложение. Аппликухи даже кое-кто выпускает http://www.ti.com/lit/an/szza043/szza043.pdf . Более того, измерения Dr.Drew генератора на тинилоджик (было в радиочастотке), и косвенные результаты работы в синтезах частоты с формирователем на ADCMP60X (возможно я не умею их готовить) и на 74LVC1G04 - лепили из того, что было, - показали значительное преимущество (десятичные порядки) быстродействующей малогейтовой (именно почему-то ее) логики, в основном тинилоджик, над многими другими элементами в этой области - формирователи и генераторы. Изменено 8 ноября, 2011 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 · Жалоба dxp В общем случае, конечно, и меня это тоже напрягало. Тем более что у современной КМОП-логики малое сопротивление ключей, и поэтому могут быть большие токи при переводе в линейный режим. С другой стороны, в данной схеме формирователя на выходе имеем меандр, так что (при наличии входного сигнала) фактически МС вроде работает в ключевом, а не линейном режиме. B амперметр БП почти не показал увеличение потребляемого тока, при добавлении формирователя на 74HC00 к генератору (у него 1,5мА) ledum Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
