_Pasha 0 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 · Жалоба Агащязпрям. Попробуйте в AVR создать массив констант в памяти программ и обратиться к нему - сразу поймете разницу. Дык в ГЦЦ решено давным давно. Не надо было бы пеарить обертки типа PROGMEM - не появилось бы надстроек соответствующих. Бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба С точки зрения языка Си: в какой памяти размещен массив - разницы не будет, обращение к элементам массива будет одинаково (что-то типа M). Другое дело - указатели, но эту проблему должны решать компиляторописатели - решили же эту проблему в Keil... В кейле это решили введением нестандартных ключевы слов. Дык в ГЦЦ решено давным давно. Да ну? И как же это сделано? Неужели в стандарт языка ввели новое ключевое слово, означающее размещение переменной в памяти программ? Не надо было бы пеарить обертки типа PROGMEM - не появилось бы надстроек соответствующих. Бы. Я ничего не понял в этом предложении. Нельзя ли поподробнее и по-русски? С точки зрения языка Си: в какой памяти размещен массив - разницы не будет, обращение к элементам массива будет одинаково (что-то типа M). Другое дело - указатели, но эту проблему должны решать компиляторописатели - решили же эту проблему в Keil... Кстати о кейле: вообще-то топикстартер поставил вопрос "Какая разнится между гарвардской и фон неймовской архитектурой для С-программиста?" И вы дружно начали кричать, что разницы никакой. Но во-первых даже при размещении массива программист должен не просто написать M, а еще и указать в какой именно памяти он хочет его разместить - а значит разница для программиста уже есть. И после этого он должен пользоваться указателями соответствующего типа чтобы не перепутать обращение к разным типам памятей - и как после этого можно утверждать что для программиста разницы никакой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба Кстати о кейле: вообще-то топикстартер поставил вопрос "Какая разнится между гарвардской и фон неймовской архитектурой для С-программиста?" И вы дружно начали кричать, что разницы никакой. Но во-первых даже при размещении массива программист должен не просто написать M, а еще и указать в какой именно памяти он хочет его разместить - а значит разница для программиста уже есть. Вы считаете, что применение программистом слов "static" и "const" зависит от типа архитектуры ядра? И после этого он должен пользоваться указателями соответствующего типа чтобы не перепутать обращение к разным типам памятей - и как после этого можно утверждать что для программиста разницы никакой? Давайте определимся. Вы говорите о проблемах и различии в си-программе не для гарвард-негарвард, а при написании программ на одном конкретном гарвардоподобном ядре при применении одного конкретного компилятора. И проецируете эти проблемы на все прцессоры и все компиляторы. Но это не так, есть гарвардоподобные ядра и компиляторы к ним, в которых описанных вами проблем нет. Я больше скажу- желание разместить данные по какому-либо физическому адресу может прийти в голову и при пользовании фон-неймановским ядром :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 10 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба В кейле это решили введением нестандартных ключевы слов. Если Вы ведете речь о размещении массива, то - да, нестандартные ключевые слова для этого ввели в большенство трансляторов. Я же говорил об указателе: в Keil - "Generic Pointers", транслятор сам "разбирается" с типами памяти. ... а еще и указать в какой именно памяти он хочет его разместить - а значит разница для программиста уже есть. И после этого он должен пользоваться указателями соответствующего типа чтобы не перепутать обращение к разным типам памятей - и как после этого можно утверждать что для программиста разницы никакой? Если программист хочет разместить массив именно в конкретной памяти - то некоторая разница есть (при описании массива). Но, можно, и - "по-умолчанию" (не всегда эффективно и возможно). Про указатели - см. выше (Generic Pointers). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Вы считаете, что применение программистом слов "static" и "const" зависит от типа архитектуры ядра? А вы считаете, что они предназначены для размещения данных в той или иной памяти? Впрочем, это распространенная ошибка. Объясняю: спецификатор const преднаначен лишь для того, чтобы сказать компиляторору, что эта переменная (или, если это указатель, то данные на которые он указывает) не должны меняться. И поэтому если компилятор встретит код, который меняет эти данные, он должен выдать не него ошибку. Но это не значит, что они могут размешаться в памяти программ! Поясню на конкретном примере: функция strcpy имеет такой прототип: char* strcpy( char *strDestination, const char *strSource); strSource здесь - константный указатель на char. Значит ли это, чо компилятор при трансляции этой функции должен при обращении к данным, адресуемым этим указателем, генерировать код для обращении к памяти программ? Разумеется нет, ведь я могу использовать эту функцию для пересылки строк из памяти данных! Поэтому const нельзя использовать для таких целей, для этого могут использоваться только нестандартные спецификаторы. Тем более, что типы памятей могут не ограничиваться только памятью команд и данных, в том же 8051 есть области DATA, IDATA, XDATA, и другие, о которых стандарт Си не обязан ничего знать. Что же касается static, то он вообще не имеет отношения к размещению данных (за исключением некоторых мелочей, не относящихся к обсуждаемому вопросу). Давайте определимся. Вы говорите о проблемах и различии в си-программе не для гарвард-негарвард, а при написании программ на одном конкретном гарвардоподобном ядре при применении одного конкретного компилятора. И проецируете эти проблемы на все прцессоры и все компиляторы. Но это не так, есть гарвардоподобные ядра и компиляторы к ним, в которых описанных вами проблем нет. Мудреное предложение которое трудно понять. Я говорю о том, о чем спрашивал топикстартер, а именно: "Какая разнится между гарвардской и фон неймовской архитектурой для С-программиста?" Заметте, речь идет не о проблемах, а о разнице. А она безусловно есть и программист обязательно должен эту разницу учитывать. Я больше скажу- желание разместить данные по какому-либо физическому адресу может прийти в голову и при пользовании фон-неймановским ядром :) Я ничего не говорил о размещении по физическому адресу. Я говорю о размещении данных в памяти разных типов. Если Вы ведете речь о размещении массива, то - да, нестандартные ключевые слова для этого ввели в большенство трансляторов. Разумеется о размещении, перед тем как пользоваться переменными, их нужно создать, а для этого подумать где им место. И в 8081 этот вопрос программист должен продумывать очень тщательно - какие переменные лучше поместить в DATA, а какие в IDATA - ошибки в выборе могут кардинально поменяь производительность. Я же говорил об указателе: в Keil - "Generic Pointers", транслятор сам "разбирается" с типами памяти. А, вы об этом уродстве? Вот уж не думал, что ими кто-то реально пользуется. Нужно быть идиотом, чтобы тщательно продумав о размещении переменных (DATA, IDATA или XDATA) после этого обращаться ко всем ним через generic указатели. Если программист хочет разместить массив именно в конкретной памяти - то некоторая разница есть (при описании массива). Но, можно, и - "по-умолчанию" (не всегда эффективно и возможно). Про указатели - см. выше (Generic Pointers). Вот именно! Вы прекрасно понимаете, что это сильно влияет на эффективность, но при этом заявляете новичкам, что дла программиста нет никакой разницы какая архитектура у процессора! Может не стоит разбрасываться такими вредными советами, тем более понимая их вредность? Изменено 3 ноября, 2011 пользователем 777777 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 10 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба Поскольку язык Си был ориентирован на архитектуру фон Неймана, то в стандарте отсутствуют спецификаторы типа памяти, зачастую необходимые для программ, написанных для гарвардской архитектуры. Эти спецификаторы - расширения языка. Они - плод фантазии компиляторописателей, и в разных компиляторах - свои. Впрочем, и различные компиляторы для традиционной (фон Неймановской) архитектуры, обычно, имеют расширения языка (читай: нестандартные конструкции). Так что, программист волей-неволей должен их знать при использовании конкретного компилятора (и это - вне зависимости от архитектуры). В этом смысле можно говорить, что различий в собственно языке СИ в зависимости от архитектуры - нет. А вы считаете, что они предназначены для размещения данных в той или иной памяти? Впрочем, это распространенная ошибка.Вы, возможно, будите удивлены, но некоторые компиляторы для МК "const" именно для этого используют. Хотя, согласно стандарту, предназначены они не для размещения данных... Вы прекрасно понимаете, что это сильно влияет на эффективность, но при этом заявляете новичкам, что дла программиста нет никакой разницы какая архитектура у процессора!"Эффективность" - понятие очень ёмкое. Каков критерий эффективности? Впрочем, я ещё не видел у новичков эффективно написанных программ (в любом смысле). Но это проходит (а, иногда, - нет) с накопленным опытом. Что же касается знания программистом архитектуры применяемого МК, то тут - ну никак без этого. И это знание, зачастую, обязательно для написания программ на любом языке... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба Поскольку язык Си был ориентирован на архитектуру фон Неймана, то в стандарте отсутствуют спецификаторы типа памяти, зачастую необходимые для программ, написанных для гарвардской архитектуры. Эти спецификаторы - расширения языка. Они - плод фантазии компиляторописателей, и в разных компиляторах - свои. Впрочем, и различные компиляторы для традиционной (фон Неймановской) архитектуры, обычно, имеют расширения языка (читай: нестандартные конструкции). Так что, программист волей-неволей должен их знать при использовании конкретного компилятора (и это - вне зависимости от архитектуры). В этом смысле можно говорить, что различий в собственно языке СИ в зависимости от архитектуры - нет. Вам не кажется что три выделенных фрагмента противоречат друг другу? Если "программист волей-неволей должен знать нестандартные расширения языка", то это не "вне зависимости от архитектуры", а как раз наоборот, ведь в каждой архитектуре свои собственные расширения. Тем более смешно говорить, что "различий в собственно языке СИ в зависимости от архитектуры - нет". Если для обращения к разным областям памяти нужно применять некие конструкции языка, хоть и нестандартные - значит различия есть. Вы, возможно, будите удивлены, но некоторые компиляторы для МК "const" именно для этого используют. Хотя, согласно стандарту, предназначены они не для размещения данных... Получается, что там функцией strcpy нельзя скопировать строку из памяти данных? Значит выкидывать надо такие компиляторы. "Эффективность" - понятие очень ёмкое. Каков критерий эффективности? Ничего емкого там нет. Или процессор обращается непосредстаенно по адресу, хранящемся в переменной-указателе, или сначала проверяет хранящийся там флаг и в зависимости от него обращается к той или иной памяти - какие тут могут быть сомнения в эффективности? Впрочем, я ещё не видел у новичков эффективно написанных программ (в любом смысле). Но это проходит (а, иногда, - нет) с накопленным опытом. Вот чтобы его набраться, они и задают здесь вопросы. Но получают такие ответы, что лучше бы они дошли до всего сами, чем следовать таким советам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба Мудреное предложение которое трудно понять. Я говорю о том, о чем спрашивал топикстартер, а именно: "Какая разнится между гарвардской и фон неймовской архитектурой для С-программиста?" Заметте, речь идет не о проблемах, а о разнице. А она безусловно есть и программист обязательно должен эту разницу учитывать. Перевожу. А вам не кажется, что вы говорите не об архитектуре (гарвард) а о микроконтроллере AVR? Потому что есть например майкрочип (тоже гарвард), у которого всех описанных вами заморочек нет вообще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 · Жалоба Перевожу. А вам не кажется, что вы говорите не об архитектуре (гарвард) а о микроконтроллере AVR? Я говорю об архитектуре. Потому что есть например майкрочип (тоже гарвард), у которого всех описанных вами заморочек нет вообще? То есть как это нет? Как считать байт в W из ОЗУ? А как из памяти команд? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 5 ноября, 2011 Опубликовано 5 ноября, 2011 · Жалоба Я говорю об архитектуре. То есть как это нет? Как считать байт в W из ОЗУ? А как из памяти команд? res = W * 5; независимо от того, что такое W - переменная или константа. или я не понял вопроса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 5 ноября, 2011 Опубликовано 5 ноября, 2011 · Жалоба res = W * 5; независимо от того, что такое W - переменная или константа. или я не понял вопроса. Скорее всего. Речь идет о размещении в памяти программ больших константных массивов. Или, вообще - о различиях в обращении к памяти программ и памяти данных (а именно наличием двух, как минимум, видов памяти и отличается гарвардская архитектура от фон-неймановской). И даже не обязательно речь идет о константах - в некоторых сигнальных процессорах ADSP и память данных, и память программ находятся в ОЗУ, благодаря чему запись разрешена и в память программ тоже. Неужели и здесь для программиста архитектура не играет роли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 5 ноября, 2011 Опубликовано 5 ноября, 2011 · Жалоба Скорее всего. Речь идет о размещении в памяти программ больших константных массивов. Или, вообще - о различиях в обращении к памяти программ и памяти данных (а именно наличием двух, как минимум, видов памяти и отличается гарвардская архитектура от фон-неймановской). Вы невнимательно читаете. Я ответил на ваш вопрос в своем сообщении http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=988815 я привел кусочек массива 4-байтовых константных величин и пример обращения к этому массиву. И даже не обязательно речь идет о константах - в некоторых сигнальных процессорах ADSP и память данных, и память программ находятся в ОЗУ, благодаря чему запись разрешена и в память программ тоже. Неужели и здесь для программиста архитектура не играет роли? Конечно не играет. У меня один и тот же код (ну скажем нормировочные функции и кусочно-линейные кривые с коэффициентами и аппроксимациями- много таблиц и вычислений и массивов) крутился и на bf533 и на adsp2181 и на at91rm9200(arm9) и на pic18. Напомню, речь идет не о написании си-компиляторов, а об использовании готовых :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 6 ноября, 2011 Опубликовано 6 ноября, 2011 · Жалоба Неужели и здесь для программиста архитектура не играет роли? Глубоко копаете! Если имеется в виду ответ для начинающего, то не играет роли в большинстве случаев. А когда дело дойдет до тонкостей, нюансы и проявятся. И если все-таки компилятор хорошо написан, нюансы обращений к разным типам памяти будут предельно тонкими. И уж в любом случае архитектура для C-программиста играет куда меньшую роль, чем для asm-программиста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 6 ноября, 2011 Опубликовано 6 ноября, 2011 · Жалоба Глубоко копаете! Если имеется в виду ответ для начинающего, то не играет роли в большинстве случаев. Меня всегда удивляло высокомерие здешней публики. Сам факт наличия раздела "для начинающих" чего стоит! Я такого не видел ни на одном форуме! Неудивительно что мои предложения ликвидировать этот раздел не нашли понимания. Действительно, если не будет такого раздела, то как великие гуру будут удовлетворять свое ЧСВ? Да и тонкости в отличиях архитектур начинающему объяснять не следует, а то еще выучит и станет умнее вас, это же непорядок! А когда дело дойдет до тонкостей, <...> Как же он дойдет до тонкостей, если вы их от него тщательно скрываете?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 6 ноября, 2011 Опубликовано 6 ноября, 2011 · Жалоба Как же он дойдет до тонкостей, если вы их от него тщательно скрываете?! Вообще-то я к гуру себя не причисляю, а реплика была всего лишь к тому, что все надо изучать постепенно. Если вывалить на голову начинающего сразу все нюансы-тонкости, то легко запутаться. Тут уже 2 страницы споров гуру между собой по нюансам, а всего-то нужен был коротенький ответ. Ну, и изучать эти нюансы-тонкости все-таки лучше на практике, а не по ответам на форуме. Тогда и скрыть что-то сложно будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
