Перейти к содержанию
Выбор датчика магнитного поля
Подскажите, пожалуйста, если кто имел дело:
нужно подобрать датчик магнитного поля (в первом приближении непринципиально - Холла, магниторезистивный мост - что лучше?) со следующими параметрами:
1) минимальная толщина (порядка 1 мм) - со скрипом пойдет корпус SOIC, лучше MSOP, если есть тоньше - еще лучше. Поле нужно мерять перпендикулярное плоскости корпуса.
2) максимальные поля - 20-30 Гаусс, но сдвиг нуля должен быть в пределах около 0,05 Гаусс (если сдвиг стабилен, можно и больше, я имею в виду нестабильную часть)
3) требования к линейности - практически никакие (но необходима работа в обе полярности). Крутизна - чем больше, тем лучше.
Обращал внимание на такой тип, как в прикрепленном файле, но не имел с ним дело - боюсь, его придется периодически размагничивать, что в данной задаче невозможно, и направление поля не подходит. Во втором - от AD - так и не понял - 6 Гаусс это сдвиг нуля или измеряемый диапазон.
Заранее большое спасибо.
HMC1001.pdf
AD22151.pdf
Изменено пользователем AlexeyW
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
у Honeywell есть датчики на эффекте Холла ss490 серия, правда использовались датчики на большие поля, но есть примерно на ваш диапазон ss491 . корпус трехвыводной тонкий.
Ссылка на сообщение
Спасибо большое! Не подскажете - там по ссылке отображается 491, но даташиты на 490 серию содержат только 495 и 496 - а они на 600-800 Гаусс.
Ссылка на сообщение
А мне непонятно, что Вам непонятно. Откуда 6 гаусс? Там все написано - при питании 5 вольт и усилении 1 чувствительность - 400 микровольт на гаусс. Коэффициент усиления можно менять. Нуль поля - лежит на половине питания в одном варианте включения. В другом - его можно смещать. Линейность от 10 до 90 процентов питания, т.е по 45 процентов в обе стороны от половины питания.
Все там нарисовано и шумы, и температурный дрейф.
Ссылка на сообщение
Спасибо. То, что Вы сказали, я уже воспринял :) Но там написано - "Offset Error (Over Temperature Range) +-6 G". Мне было непонятно такое большое отклонение. Хотя, Вы правы, там нарисована картинка про его дрейф в температуре, там он еще больше.
Ссылка на сообщение
я использовал 496. на 491 что-то на саите не видно. вот что нашел
ss491b.pdf
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
