AlexeyW 0 27 октября, 2011 Опубликовано 27 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Подскажите, пожалуйста, если кто имел дело: нужно подобрать датчик магнитного поля (в первом приближении непринципиально - Холла, магниторезистивный мост - что лучше?) со следующими параметрами: 1) минимальная толщина (порядка 1 мм) - со скрипом пойдет корпус SOIC, лучше MSOP, если есть тоньше - еще лучше. Поле нужно мерять перпендикулярное плоскости корпуса. 2) максимальные поля - 20-30 Гаусс, но сдвиг нуля должен быть в пределах около 0,05 Гаусс (если сдвиг стабилен, можно и больше, я имею в виду нестабильную часть) 3) требования к линейности - практически никакие (но необходима работа в обе полярности). Крутизна - чем больше, тем лучше. Обращал внимание на такой тип, как в прикрепленном файле, но не имел с ним дело - боюсь, его придется периодически размагничивать, что в данной задаче невозможно, и направление поля не подходит. Во втором - от AD - так и не понял - 6 Гаусс это сдвиг нуля или измеряемый диапазон. Заранее большое спасибо. HMC1001.pdf AD22151.pdf Изменено 27 октября, 2011 пользователем AlexeyW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 28 октября, 2011 Опубликовано 28 октября, 2011 · Жалоба у Honeywell есть датчики на эффекте Холла ss490 серия, правда использовались датчики на большие поля, но есть примерно на ваш диапазон ss491 . корпус трехвыводной тонкий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 29 октября, 2011 Опубликовано 29 октября, 2011 · Жалоба но есть примерно на ваш диапазон ss491 . корпус трехвыводной тонкий. Спасибо большое! Не подскажете - там по ссылке отображается 491, но даташиты на 490 серию содержат только 495 и 496 - а они на 600-800 Гаусс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 29 октября, 2011 Опубликовано 29 октября, 2011 · Жалоба . Во втором - от AD - так и не понял - 6 Гаусс это сдвиг нуля или измеряемый диапазон. А мне непонятно, что Вам непонятно. Откуда 6 гаусс? Там все написано - при питании 5 вольт и усилении 1 чувствительность - 400 микровольт на гаусс. Коэффициент усиления можно менять. Нуль поля - лежит на половине питания в одном варианте включения. В другом - его можно смещать. Линейность от 10 до 90 процентов питания, т.е по 45 процентов в обе стороны от половины питания. Все там нарисовано и шумы, и температурный дрейф. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 30 октября, 2011 Опубликовано 30 октября, 2011 · Жалоба Откуда 6 гаусс? Там все написано - при питании 5 вольт и усилении 1 чувствительность - 400 микровольт на гаусс. Коэффициент усиления можно менять. Нуль поля - лежит на половине питания в одном варианте включения. В другом - его можно смещать. Линейность от 10 до 90 процентов питания, т.е по 45 процентов в обе стороны от половины питания. Спасибо. То, что Вы сказали, я уже воспринял :) Но там написано - "Offset Error (Over Temperature Range) +-6 G". Мне было непонятно такое большое отклонение. Хотя, Вы правы, там нарисована картинка про его дрейф в температуре, там он еще больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 · Жалоба Спасибо большое! Не подскажете - там по ссылке отображается 491, но даташиты на 490 серию содержат только 495 и 496 - а они на 600-800 Гаусс. я использовал 496. на 491 что-то на саите не видно. вот что нашел ss491b.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 · Жалоба вот что нашел Да, большое спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
