des00 25 21 ноября, 2011 Опубликовано 21 ноября, 2011 · Жалоба Причем на матлабовском фарроу, где стоит Full Precisition результаты хуже, чем на хардварном, где разрядность, как я уже говорил, за счет блоков convert не поднимается выше 24 (как на входе)! интерполяция в плавучке дает результат хуже чем fixed point ? это фантастика. скорее всего мера качества у вас не та или измеряете не правильно. Нужно измерить ошибку интерполяции во всем диапазоне значений задержек ну и посмотреть нелинейные искажения которые вносит интерполятор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RoadRunner 0 25 ноября, 2011 Опубликовано 25 ноября, 2011 · Жалоба интерполяция в плавучке дает результат хуже чем fixed point ? не, немного не так. Матлабовский фильтр тоже fixed point просто разрядность там в процессе вычислений либо не обрезается совсем ( в чем я сильно сомневаюсь), либо обрезается, но не на 24-х разрядах как у меня - больше оставляет, может 64, не знаю, там просто стоит опция Full Precision. Но результат на этом самом Full Precision хуже, чем когда обрезаю до 24-х разрядов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lennox 0 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба On 10/30/2011 at 5:12 PM, des00 said: за это время можно эмпирическим путем, в том же симулинке выяснить что и как влияет %) правила арифметических операций я вам указал. Дальше делайте как считаете нужным, либо сохраняете точку в том же положении что и входные данные (т.е. 15 бит после точки в примере), либо двигаете ее по разрядности (например 20 бит что бы промежуточные вычисления были точнее). При выборе разрядностей для интерполятора фарроу достаточно помнить его свойства : abs(signal_out) <= abs(singal_in), 0 <= |optimal_mu| <= 1. Остальное выводится легко на бумажке %) ЗЫ. ну и последняя подсказка, для кубического фарроу очень удобно умножить все коэффициенты на 6 и поделить выход фильтра на 8 ;) а почему на 8? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 25 августа, 2023 Опубликовано 25 августа, 2023 · Жалоба 10 hours ago, lennox said: а почему на 8? чтобы не третить ресурсы и сделать усиление модуля меньше единицы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
