Перейти к содержанию
Farrow fractional delay filter в симулинке. Кто-нибудь делал?
Причем на матлабовском фарроу, где стоит Full Precisition результаты хуже, чем на хардварном, где разрядность, как я уже говорил, за счет блоков convert не поднимается выше 24 (как на входе)!
интерполяция в плавучке дает результат хуже чем fixed point ? это фантастика. скорее всего мера качества у вас не та или измеряете не правильно. Нужно измерить ошибку интерполяции во всем диапазоне значений задержек ну и посмотреть нелинейные искажения которые вносит интерполятор.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
не, немного не так. Матлабовский фильтр тоже fixed point просто разрядность там в процессе вычислений либо не обрезается совсем ( в чем я сильно сомневаюсь), либо обрезается, но не на 24-х разрядах как у меня - больше оставляет, может 64, не знаю, там просто стоит опция Full Precision. Но результат на этом самом Full Precision хуже, чем когда обрезаю до 24-х разрядов.
Ссылка на сообщение
On 10/30/2011 at 5:12 PM, des00 said:
за это время можно эмпирическим путем, в том же симулинке выяснить что и как влияет %) правила арифметических операций я вам указал. Дальше делайте как считаете нужным, либо сохраняете точку в том же положении что и входные данные (т.е. 15 бит после точки в примере), либо двигаете ее по разрядности (например 20 бит что бы промежуточные вычисления были точнее). При выборе разрядностей для интерполятора фарроу достаточно помнить его свойства : abs(signal_out) <= abs(singal_in), 0 <= |optimal_mu| <= 1. Остальное выводится легко на бумажке %)
ЗЫ. ну и последняя подсказка, для кубического фарроу очень удобно умножить все коэффициенты на 6 и поделить выход фильтра на 8 ;)
 а почему на 8?
Ссылка на сообщение
10 hours ago, lennox said:
 а почему на 8?
чтобы не третить ресурсы и сделать усиление модуля меньше единицы.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
