Uree 1 22 марта, 2017 Опубликовано 22 марта, 2017 · Жалоба Хороший вопрос... Не знаю точно есть ли в Capture возможность их задать, но в Authoring точно была непосредственно на уровне схемныой библиотеки. А реально как правило уже на уровне BRD-файла они участвуют, непосредственно туда и импортировал такие данные, либо из референсов, либо сам писал файлы с инфой о Pin Delay, ничего сложного в них нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 22 марта, 2017 Опубликовано 22 марта, 2017 · Жалоба В редакторе плат: File-Import-Pin Delay. Можно другой магией но это самый простой путь. :beer: Задача - раздобыть задержки из дизайна или библиотеки для конкретного корпуса. В библиотеке уго не нашел. Где копать дальше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 22 марта, 2017 Опубликовано 22 марта, 2017 · Жалоба Ищите в дизайне. В СМ, в свойствах компонентов можно увидеть их наличие. И если прописаны, то экспортируйте, а потом втяните в свой дизайн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 22 марта, 2017 Опубликовано 22 марта, 2017 · Жалоба Ищите в дизайне. В СМ, в свойствах компонентов можно увидеть их наличие. И если прописаны, то экспортируйте, а потом втяните в свой дизайн. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
