domowoj 0 29 октября, 2011 Опубликовано 29 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Опять -25. 100кОм на вход ОУ. Вы рекомендации даташита упорно игнорируете. Ну не "умеют" скоростные широкополосные операционники работать с таким внутренним сопротивлением источника сигнала. К тому же, вам наверное и коэф. передачи вашего делителя хотелось бы иметь конечным, стабильным и еще и с определенной точностью. Так в вашей последней схеме вы этого не получите. Вы спросите, что именно вы хотите сделать. (посмотрите в сторону усилителей вертикального отклонения осциллографов) Изменено 29 октября, 2011 пользователем domowoj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 29 октября, 2011 Опубликовано 29 октября, 2011 · Жалоба низкоомный резистор на выходе ОУ не забудьте - без него ёмкость щупа осциллографа = катастрофа для CFA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 29 октября, 2011 Опубликовано 29 октября, 2011 · Жалоба низкоомный резистор на выходе ОУ не забудьте - без него ёмкость щупа осциллографа = катастрофа для CFA Если уж делать активный пробник (а ведь это он), то уж нагружать его на 50-омный коаксиал. С 50-омным резистором на выходе быстродействующего ОУ, и с 50-омной нагрузкой на стороне осциллографа (в разъем его впаять, если у осциллографа нет низкооных входов). В этом случае штатный щуп не нужен вообще. Вот, кстати, самодельный активный пробник на ОУ OPA659 - OPA656: Хочу заметить, что по неинвертирующему входу стоят высокоомные резисторы, и все работает. Но это ОУ не с токовой обратной связью. http://welecw2000a.sourceforge.net/docs/Ha..._mit_OPA659.pdf http://www.mikrocontroller.net/topic/188227 http://www.mikrocontroller.net/attachment/88547/TK_oben.jpg http://www.mikrocontroller.net/attachment/..._Circuit_v2.png http://www.mikrocontroller.net/attachment/...-Probe_Cout.png http://www.mikrocontroller.net/attachment/...K_Layout_v2.png Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 29 октября, 2011 Опубликовано 29 октября, 2011 · Жалоба Я ж написал - нужны ОУ с полевым входом. Если это пробник - обязательно нужна защита входа от напряжений больше питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 · Жалоба Я ж написал - нужны ОУ с полевым входом. Если это пробник - обязательно нужна защита входа от напряжений больше питания. Смотря чего хочется, меня так например 10ком по входу абсолютно устраивают - как-то делал вот такую штуку: Платка вставляется в обрезанный лимо - полоса 1ГГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 · Жалоба jam Ну да, фронты цифровых сигналов смотреть, например, 5 или 10 кОм - это с большим запасом. А вот в аналоговую схему ткнуться - иногда хочется побольше сопротивление. Интересно фотографию подробнее посмотреть (любопытно), и что там про корпус щупа - я не понял... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gudd-Head 0 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 · Жалоба Опять -25. 35. По входу AD8055 — обычный (быстродействующий) ОУ с ОС по напряжению. Всё работает. низкоомный резистор на выходе ОУ не забудьте - без него ёмкость щупа осциллографа = катастрофа для CFA Конечно. Везде стоят минимум 1 Ом. Где ёмкости больше — резисторы тоже больше. Если уж делать активный пробник (а ведь это он), то уж нагружать его на 50-омный коаксиал. С 50-омным резистором на выходе быстродействующего ОУ, и с 50-омной нагрузкой на стороне осциллографа (в разъем его впаять, если у осциллографа нет низкооных входов). В этом случае штатный щуп не нужен вообще. Вот, кстати, самодельный активный пробник на ОУ OPA659 - OPA656 Нагрузкой будет АЦП, а не осцилл. Щуп будет нужен для наблюдения сигналов больше 30 Vp-p. Задача была сделать именно на ИМС AD, поскольку они уже куплены и под них разведена плата. Я ж написал - нужны ОУ с полевым входом. Если это пробник - обязательно нужна защита входа от напряжений больше питания. Естессно есть и уже проверена для напряжений ±30 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 · Жалоба Gudd-Head Понятно! Хорошо, что все работает! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 · Жалоба По входу AD8055 — обычный (быстродействующий) ОУ с ОС по напряжению. Всё работает. Интересно, какая получилась полоса и неравномерность АЧХ в ней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gudd-Head 0 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 · Жалоба Интересно, какая получилась полоса и неравномерность АЧХ в ней. Мне тоже интересно =) Но это не так просто проверить (по крайней мере, для меня): надо найти генератор и широкополосный осциллограф / анализатор спектра. Когда (если) доделаю всё до конца, здесь обязательно выложу сцылку на этот проект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
