Перейти к содержанию
По питанию ответит наш электронщик.
На всех операторах.
Работаем на фикс.скорости 115200 (на автоопределнии не срабатывает AT+IPR.
Изменено пользователем fonin
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
О, моя любимая LM2576
Если не против, уточните пожалуйста какая индуктивность (тип и исполнение) и какой диод применены в стабилизаторе.
Уже ловились на том что ставили не то что рекомендовано в даташите и стабилизатор или давал всплески/провалы или не обеспечивал ток.
Это так чтобы уже исключить питание.
Кстати проверить можно подключив к модулю нормальный Li-Ion аккумулятор (который может отдавать ток в режиме 2.5С) - если не будет перегрузок, то надо рыть питание.
Ссылка на сообщение
диод MBRS3100, индуктивность RCH114NP-101KB
а как питание может влиять на перезагрузку при AT+CGDCONT?
Изменено пользователем alex_zhuravlyov
Ссылка на сообщение
первое
>>>В районе строки Dropping frame: expected packet length is 8751, received 107 произошла перезагрузка (+CFUN: 1 +CPIN: READY Call Ready), до этого шли пакеты по протоколу gsm07.10
второе
>>>>Сбой происходит на команде AT+CGDCONT, когда ppp еще не стартовал.
так все-таки когда уже идут пакеты или при команде?????
в первом случае может быть и питание виновато.
во втором я попросил лог АТ комманд чтобы повторить у себя и задать вопрос производителю.
кроме того я уже написал что если
>>>> На 6-й (родной) прошивке была эта проблема, на одном из модемов вылечилась перешивкой на 9-ю версию прошивки, на другом модеме проблема не исчезла.
железо одинаково, прошивка одинакова - на одном из модемов проблема исчезает.
если это так то остается что ? - правильно то в чем разница - плата, обвязка, работа питания.
ищем в чем разница в работе и проверяем.
Ссылка на сообщение
И еще вопрос - это под линуксом ? Потому что если прийдется снимать внутренний протокол работы модуля, то сервисная программа перехватчик работает только в виндовой среде. Прийдется на дебаг порт подключать комп с виндой и прогой.
Можно использовать программу snooper, есть в репозитории дебиана, например.
Подключается к двум последовательным портам (вход одного на линию RX, вход другого на линию TX) и записывает в файл с временем.
к дебаг порту прийдется подключить комп с виндами и снять лог сервисной программой чтобы видеть что в модуле творится в момент перезагрузки
А подключение к этому порту (SIM900) может иметь смысл вообще для себя, а не для SIMCOM? Имеет ли смысл на плате делать разъём для подключения к debug?
Ссылка на сообщение
у меня сделан, я через него прошивку заливаю, так как основной отключается
Ссылка на сообщение
Я с кутелом екпериментировал, по поводу перезагрузок могу сказать, что причин может быть много.
1. Питание. Для исключения ставьте свежезаряженный лиион и тестируйте с ним. Как можно ближе к модулю - конденсатор.
2. ВЧ-тракт. Убедился на собственном опыте - при несогласованной антенне (а она НИКОГДА не бывает такой, разве что случайно) при определенных условиях модуль спонтанно перезагружается, скорее всего, от наводок отраженной волны. Поменяйте антенну, цепи согласования, и посмотрите, что изменилось.
3. Сбои в RS232. Это и наводки на MAX232, и ее глюки, и фильтрация питания, и несогласование уровней. Попробуйте исключить штаные цепи, применив внешний переходник (можно и на USB).
4. Програмные (например, некоторые неверные форматы АТ-команд и т.п.).
Есть смысл попробовать вручную в терминале, т.к. даже логирование отводов от данных в обоих направлениях не удается определить причину перезапуска - он по времени и последовательности может быть отсроченным.
ПС: в серии наших устройств на М12 причиной перезапуска в момент посылки жпрс-данных было несогласование с антенной. Причем голосовой звонок проходил на ура.
Ссылка на сообщение
Для себя дебаг порт в первую очередь удобен именно для перепрошивки чтобы не коммутировать основной.
При работе с SIM08 (со спепрошивкой) и у SIM908 туда вываливается GPS NMEA
Он доступен в ЕАТ, правда пока только на 115200, но обещали сделать сменный битрейт
Ну и при явных глюках оттуда снимается инфа при помощи спайтрассера.
Ну может еще что туда сделают
Ссылка на сообщение
Уточняю.
В обоих случаях общение идет по протоколу GSM 07.10.
Да, PPP не стартовал, но общение-то уже идет в мукс-режиме!
По поводу инициализации модема для мукс-режима, посылки и ответы есть в читабельной форме в самом начале лога №2.
Ссылка на сообщение
Аналогично. Только с Телитом 865-м. Рассудил так - заявленный потребляемый ток (пиковый) подразумавает, что выходной каскад работает на согласованную 50-омную нагрузку. На "просто проводке" заявленные характеристики могут не совпадать. Замеры просадок напряжения это подтвеждали. 2А стабилизатор не вытягивал без больших емкостей (1500 мкФ). После замены проводка на нормальную антенну пульсации напряжения заметно уменьшились, все заработало.
Ссылка на сообщение
100% совпадает и с нашими исследованиями. Причем, учитывая авторегулировку мощности от уровня сигнала соты, прояляется спонтанно. Хуже всего то, что по аналогии с антеннами, нет полной уверенности и в соответствии волнового сопротивления модуля заявленному...
Изменено пользователем GeGeL
Ссылка на сообщение
инициализация и все что предвараяет данные ведь не бинарная, а АТ команды.
кроме того бинарник можно вписать в виде массива.
ну и как я уже говорил что если в инициализации все правильно, то возможно к дебаг порту прийдется подключить комп с виндами и снять лог сервисной программой чтобы видеть что в модуле творится в момент перезагрузки
и еще - питание линейный стабилизатор или импульсник?
второе - это на всех операторах такое?
третье работаете на автоопределении или фиксированой скорости?
а можно сервисную программу получить каким-то образом?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
