Barbarossa 0 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба Наблюдается не совсем понятная ситуация. Имеется ядро PLDA, зашифрованное. Имеется лицензия PLDA, в файле лицензии сказано, что требуется Quartus не ниже версии 4.0. Данная строка лицензии добавлена в файл лицензий для Quartus'а. Если выполнять компиляцию проекта, использующего ядро, в Q9 и выше, все компилируется нормально. При попытке компиляции в Q6 проект не компилируется, выдается ошибка - отсутствует лицензия, файл не может быть декриптован. Хотя в списке лицензий (Option / License setup) лицензия PLDA присутствует. В чем может быть дело? И можно ли как-нибудь заставить старенький Quartus все-таки принять лицензию на ядро? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 23 октября, 2011 Опубликовано 23 октября, 2011 · Жалоба Наблюдается не совсем понятная ситуация. Имеется ядро PLDA, зашифрованное. Имеется лицензия PLDA, в файле лицензии сказано, что требуется Quartus не ниже версии 4.0. Данная строка лицензии добавлена в файл лицензий для Quartus'а. Если выполнять компиляцию проекта, использующего ядро, в Q9 и выше, все компилируется нормально. При попытке компиляции в Q6 проект не компилируется, выдается ошибка - отсутствует лицензия, файл не может быть декриптован. Хотя в списке лицензий (Option / License setup) лицензия PLDA присутствует. В чем может быть дело? И можно ли как-нибудь заставить старенький Quartus все-таки принять лицензию на ядро? 1) Попробуйте поискать другую лицeнзию для квaртуса 2) Попробуйте скомпилить под 6-м квaртусом проект от 9-го (а вдруг?) 3) Поделитесь ядром с лицeнзией, может кто чего и придумает P.S.: Убедитесь что в файле лицeнзии нет таких же фичей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Barbarossa 0 23 октября, 2011 Опубликовано 23 октября, 2011 · Жалоба 1) Попробуйте поискать другую лицeнзию для квaртуса 2) Попробуйте скомпилить под 6-м квaртусом проект от 9-го (а вдруг?) 3) Поделитесь ядром с лицeнзией, может кто чего и придумает P.S.: Убедитесь что в файле лицeнзии нет таких же фичей. 1) В каком смысле другую лицензию? Лицензия правильная, от PLDA, прилагалась к ядру. 2) Проект и так от 9-го квартуса. И в 9 все нормально компилируется с тем же самым файлом лицензии. 3) Если надо, могу поделиться. Только лицензия не отменяет demo-вариант, она лишь позволяет компилировать проект с ядром. Чтобы все работало, нужен внешний ключ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 · Жалоба ЕМНИП, как раз в районе 6-й версии что-то меняли в лицензиях, м.б. flexlm. попробуйте на более поздних версиях квартуса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Barbarossa 0 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 · Жалоба ЕМНИП, как раз в районе 6-й версии что-то меняли в лицензиях, м.б. flexlm. попробуйте на более поздних версиях квартуса на 7-й версии таже картина. в списке лицензий (Option/License setup) лицензия показывается, при компиляции говорит, что лицензии нет. но мне именно в 6-й версии надо откомпилировать. или найти декриптор под более свежий квартус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
