_noise 0 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Из документа на IFR540N: VGS(th) Gate Threshold Voltage 2.0 ––– 4.0 V Перевод: 1.999... ––– 3.999... вольта OFF, 2.0..4.0 вольта ON. И зачем компаратор придумали, вот же любят всё усложнять. А дальше в документе график, и тоже зачем. Если же график не хочется, а хочется, чтобы простая и понятная чётко цифра, как в армии - тогда полностью цифра читается как "VGS(th) Gate Threshold Voltage 2.0 ––– 4.0 V; Conditions: VDS = VGS, ID = 250μA". ... ну не по назначению эту бандуру выбрано было применять. Хоть Азия, хоть цензура не пропустит. TO92Так уже больше смысла. А в SOT-23, чё уж тогда на полпути? ... я бы IRLML выбрал, например. нормальная цена на IRF540. Сколько стоит в РоссииВ Россию интернет провели. Или не провели... ... ну платан. Благодарить не надо. Ваш К.О. (первыйнах) --- при использовании транзисторов [зпт] а не мосфитов http://www.google.ru/search?q=mosfet+%F0%E...%F0%EE%E2%EA%E0 http://www.google.ru/search?q=%E1%E8%EF%EE%EB%FF%F0%ED%FB%E9 если сначала подать питание на мк(включить первый БП) а затем подать питание на транзистор с нагрузкойБез нагрузки? У транзистора биполярного транзистора как бы не положено вешать базу в воздухе, на всякий случай. --- Группа: Модераторы 3.4 И теперь вопрос к модератору: не борзоват ли паренёк, не чересчур ли позволяет себе? 2.1а, 2.1б, 2.1в, 3.1, 3.7... ну так, чисто по-мужски. Интернет, компьютер, кнопочки. Изменено 24 октября, 2011 пользователем нечитатель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 · Жалоба Перевод: 1.999... ––– 3.999... вольта OFF, 2.0..4.0 вольта ON. И зачем компаратор придумали, вот же любят всё усложнять. Про компаратор не понял. Threshold - это порог переключения. 2 V - минимальная величина порога, а 4 V - максимальная. Реальный порог зависит от партии, и "болтается где-то между". Для полевиков так называемого обедненного типа, с которыми все знакомы, этот параметр называется напряжение отсечки. P.S. А про "паренька" вообще ничего не понял. Вас что-то раздражает? Меня, например, нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alester 0 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 · Жалоба Проблема не в подтяжке ресета к плюсу. Заметил что при использовании транзисторов а не мосфитов если сначала подать питание на мк(включить первый БП) а затем подать питание на транзистор с нагрузкой то контроллер работает хорошо, если наоборот начинает глючить. Возможно ли это из-за не изолированого затвора на транзисторе, и вылечится ли это установкой мосфитов? Тут много говорили, нужен ли последовательный резистор, обозначенный в схеме R1. Точно не помешает. А если у вас питание на нагрузке может появляться раньше питания контроллера, то просто необходим ещё и резистор на базе/затворе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ipf 0 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 · Жалоба Наверно человеку не понравилось что я спросил за то что не стартует мк и про подтяжку ресета к плюсу в теме про мосфит, но в конце концов одно к другому и свелось. За Азию написал так как живу в Китае. Сегодня докупил мосфитов, собрал правильно, и мк стартует и шим работает) Извините если кого-то оскорбил или писал не по теме (как считает нечиатель). Всем Спасибо за помощь Тут много говорили, нужен ли последовательный резистор, обозначенный в схеме R1. Точно не помешает. А если у вас питание на нагрузке может появляться раньше питания контроллера, то просто необходим ещё и резистор на базе/затворе. Ну я так и поставил резистор на 10 кОм между затвором и выходом МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alester 0 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Ну я так и поставил резистор на 10 кОм между затвором и выходом МК. Извиняюсь, что неясно выразился. Я имел в виду второй резистор между базой/затвором и землей. Иначе, при отключенном контроллере висячий в воздухе затвор может приводить к открыванию транзистора (от статики, электромагнитных помех, влаги, температуры и дуновения ветра:) ) Изменено 24 октября, 2011 пользователем alester Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ipf 0 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 · Жалоба Извиняюсь, что неясно выразился. Я имел в виду второй резистор между базой/затвором и землей Ну я считаю что если использовать мосфит то резистор не понадобится так как затвор фактически изолирован от стока и истока. Поправьте меня если я неправ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 · Жалоба Ну я считаю что если использовать мосфит то резистор не понадобится так как затвор фактически изолирован от стока и истока. Поправьте меня если я неправ. Неправ-неправ. Поставьте второй, на землю, не жалейте резисторов. Хоть 100 кОм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ipf 0 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 · Жалоба Неправ-неправ. Поставьте второй, на землю, не жалейте резисторов. Хоть 100 кОм. проблема в том что я уже заказал изготовление плат ( А SMD подойдет? там же большая мощность не нужна. какраз между выводами поместится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 · Жалоба проблема в том что я уже заказал изготовление плат ( А SMD подойдет? там же большая мощность не нужна. какраз между выводами поместится Подойдет. С обратной стороны платы можно припаять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ipf 0 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Подойдет. С обратной стороны платы можно припаять. А какой оптимальное сопротивление? Как можно рассчитать. или ставить 100 кОм и не парится? И еще если его не будет чем это чревато, просто плата с паяльной маской, придется ее сдирать в месте пайки SMD? Изменено 24 октября, 2011 пользователем ururur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 · Жалоба А какой оптимальное сопротивление? Как можно рассчитать. или ставить 100 кОм и не парится? Просто, чтобы затвор не "болтался где-то между" :) Вместе с последовательным резистором получается делитель. Нет смысла делить напряжение с микроконтроллера, он и так, бедолага, пыхтит и греется. 200 Ом последовательно, и 20 кОм на землю уменьшат сигнал всего на 1%. Примерно, так. Чревато - когда питание транзистора уже включено, а питание микроконтроллера еще нет, в цепи затвора получается большое сопротивление. На него может наводиться, что угодно, включать-выключать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ipf 0 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 · Жалоба Просто, чтобы затвор не "болтался где-то между" :) Вместе с последовательным резистором получается делитель. Нет смысла делить напряжение с микроконтроллера, он и так, бедолага, пыхтит и греется. 200 Ом последовательно, и 20 кОм на землю уменьшат сигнал всего на 1%. Примерно, так. Чревато - когда питание транзистора уже включено, а питание микроконтроллера еще нет, в цепи затвора получается большое сопротивление. На него может наводиться, что угодно, включать-выключать. А не бывает ли мосфитов с встроенным сопротивлением, нужным мне? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ipf 0 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 · Жалоба А не бывает ли мосфитов с встроенным сопротивлением, нужным мне? Сам внесу ясность для таки-же как и я. Нашел только что бывают биполярные транзисторы со встроенной обвязкой из резисторов как мне посоветовали (mse185 , PEMD16 )но это редкость и нет в корпусе TO92. Про мосфиты такого не нашел*. Всем еще раз спасибо за помощь, теперь я спец в плане подключения мосфитов :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 · Жалоба А про "паренька" вообще ничего не понял. Я тоже. Просто неадекват какой-то. Алкоголь? Всем еще раз спасибо за помощь, теперь я спец в плане подключения мосфитов :rolleyes: Вы смелый человек. Не зная, как работает (и работает ли вообще) Ваша схема, какие поставите транзисторы, заказываете платы, да с маской... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_noise 0 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Про компаратор посмотри уже наконец на график зависимости тока через канал от напряжения на затворе. Этот график не выглядит как ступенька. И даже не похож. Набери в гугле "MOSFET линейный". Много думай. Для транзистора IRF540 такой график начинается с 4.5 вольт (и 10 ампер, при комнатной температуре). Меньше не рисовали. Как бы намекая на предполагаемую область применения. А при твоём "напряжении отсечки" через этот транзистор обещают ток 250 МИКРОампер. <--- а надо 80 МИЛЛИампер, в 720 раз больше С первым экземпляром транзистора не повезло: чуть завышено "напряжение отсечки" (т.е. график сдвинут вправо) => никакой ток при заданном напряжении (от трёхвольтового ЭмКа, не подтверждено и не опровергнуто). А с вторым экземпляром повезло. Открылся типа. Не "вообще открылся", а достаточно открылся. Для пропускания нужного тока. --- Когнитивный диссонанс от сочетания слов "IRF540N", "TO-92" и "уже заказал изготовление плат" детектед. --- Среди четырёх инженерОв итого: плохо умеют читать... 1 точно, с ещё двумя неясно (читать умеют, но плохо знают интернет?) плохо знают интернет, не умеют пользоваться ссылками... 3 (интернет знают, но плохо умеют читать?) не знакомы с содержанием / не подозревают о существовании каких-то там правил... 3 (компьютерная грамотность? дислексия? просто насрать?) администраторов и/или модераторов... 1 борзоватых пареньков-неадекватов... 1 По ссылке http://electronix.ru/index.php?pid=2 открываются правила (пользования сайтом). В правилах пользования сайтом есть пункты 3.4, 2.1а, 2.1б, 2.1в, 3.1, 3.7... цифрами обозначены номера пунктов. Там написано. По ссылке, да. При ответе на форуме можно процитировать какое-то из предыдущих сообщений (или даже несколько) - но это не обязательно делать. См.: запросы "оверквотинг" и "тег quote" на сайте www.google.ru, п. 3.4 в правилах пользования сайтом (юридически разрешено всё, что не запрещено). Ср.: что получается пр нажатии кнопки "REPLY" на этой странице (в предыдущем сообщении, например) и что получается при нажатии кнопки "ADDREPLY" (вверху или внизу). Контрольный вопрос: на трёх страницах этой темы сколько сообщений оформлено без лишнего цитирования ("оверквотинга")? А на форуме в целом? А среди твоих Ваших собственных сообщений? У вас там есть мужик в президиуме, кажется... один... с аналогичным пунктиком. Насчёт цитат. Как-то наподобие "Игорь" у него логин. Это всё очень сложно очевидно и понятно с первого раза было. Зачем столько букв? Да зачем вообще про это писать? Ну а повторять-то зачем? Алкоголь? Пешите исчо... инженерА. Изменено 24 октября, 2011 пользователем нечитатель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
