=AK= 17 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба Заблудился в трех соснах. Делаю систему мягкого старта трехфазного мотора, включенного по схеме треугольника. Для управления использую симисторы, которые открываются оптосимисторами MOC3052 (с произвольным углом отпирания). Управление от микроконтроллера. Для синхронизации с сетью использую детектор перехода сетевого через ноль, подключенный к линейному напряжению (т.е. между двумя фазами). Все времянки высчитываю программно. При некоторых углах отпирания все работает нормально, а при других - мотор начинает неприятно "рычать". Ток через мотор и напряжения на обмотках смотреть нечем. Смотрю осциллографом импульсы, которые подаются на оптосимисторы, никакого криминала вроде не вижу. Мне бы какую-нибудь книжку или веб-страничку с примером и с наглядными временными диаграмками. С непривычки от трех фаз крыша едет, чую, в чем-то очень простом накосячил... В понедельник - хоть кровь из носу, но надо сделать, а сейчас и все выходные доступа к девайсу нет, он у заказчика на площадке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба Вам вообще-то частотный преобразователь нужен а не регулятор напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба Вам вообще-то частотный преобразователь нужен а не регулятор напряжения. Вы, конечно, лучше знаете, что мне нужно. А весь мир, вот дураки-то, делают мягкий старт на тиристорах. Наверно, не знают, что есть частотные преобразователи, вот ведь невежды какие кругом... ___.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба Вы, конечно, лучше знаете, что мне нужно. А весь мир, вот дураки-то, делают мягкий старт на тиристорах. Наверно, не знают, что есть частотные преобразователи, вот ведь невежды какие кругом... Весь мир ДЕЛАЛ на тиристорах тридцать лет назад. Сейчас так делают только тогда, когда частотник экономически неоправдан, а это бывает очень редко. Только для очень мощных моторов, которые имеют мягкую нагрузку и редко включаются- выключаются. Хотя и там неизвестно- иногда дешевле поставить пусковой асинхронник малой мощности для начальной раскрутки. Времянки хоть свои приведите, которые программно формируете. Может что и подскажет. Токовые клещи хотя бы есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба Весь мир ДЕЛАЛ на тиристорах тридцать лет назад. Сейчас так делают только тогда, когда частотник экономически неоправдан, а это бывает очень редко. С чего вы это взяли? Куда ни ткнешь - везде наличествуют тиристорные. Вот Сименс, вот Rockwell, а уж дешевым - просто несть числа. А такого, чтобы специализированный софт стартер выполняли в виде частотника - что-то не встречал. Приведите пример такого продукта. Не на коленке в единичном экземпляре, а продажного, чтобы было видно, что такая штука есть и, возможно, пользуется спросом. Если мотор стоит пару сотен баксов, софт стартер - полторы сотни, а частотник - больше пятисот (это довольно типичный расклад для единиц кВт, имхо), то редко когда бывает оправдан именно частотник. Времянки хоть свои приведите, которые программно формируете. Может что и подскажет. Фотографий не сделал. Токовые клещи хотя бы есть? Только что купил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба Вместо осциллограмм есть временные диаграммы, осциллограммы им соответствуют. Итак, есть трехфазный мотор по схеме "треугольник" и три симистора: Фазы L1, L2, L3 далее на рисунках упрощенно обозначены просто цифрами 1, 2, 3. Линейные (т.е. межфазные) напряжения, соответственно, обозначим 1-2 (красный), 2-3 (синий) и 3-1 (зеленый). На первой диаграмме представлено управление симисторами для углов 60...120 град (или 33%...66% от длительности). Цифры на горизонтальной оси есть условное обозначения, полный интервал 360 град разбит на 240 частей (240 взято для того, чтобы число можно было представить в одном байте). Изменение состояния сигналов, подаваемых на светодиоды оптосимисторов производится в моменты 0 (прерывание от детектора перехода сети через 0), 40, 80, 120, 160, 200 и 240 (эти все - по таймеру). На второй диаграмме - управление симисторами для угла 120...180 град (или 67%...100% от длительности). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба Мне бы какую-нибудь книжку или веб-страничку с примером и с наглядными временными диаграмками. Попробуйте это ijest-ng.com/ijest-vol.1-no.1-pp.90-105.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба Попробуйте это ijest-ng.com/ijest-vol.1-no.1-pp.90-105.pdf Спасибо. Пошел изучать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба Залил в upload books ac_motor_control._krishnan . Посмотрите главу 6.2. Только книжка большая очень-сканированная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба а напряжения фазные какие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба а напряжения фазные какие? 240В 50Гц. Линейное 415В. Залил в upload books ac_motor_control._krishnan . Посмотрите главу 6.2. Спасибо, хорошая книга. Есть у меня подозрение, что грабельки в том, что индуктивность у мотора большая, особенно без нагрузки. Из-за этого при некоторых углах все нормально работает, а при некоторых - начинает глючить. Еще наблюдалось, когда при некотором угле мотор с небольшой нагрузкой работал нормально, а без нагрузки начинал тарахтеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба 240В 50Гц. Линейное 415В. 415 *1.4 = 581вольт MOC3052 пробивается с 600. Пробой обратимый. :cranky: Думается, любой чих откроет симистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба 415 *1.4 = 581вольт MOC3052 пробивается с 600. Пробой обратимый. :cranky: Думается, любой чих откроет симистор. Я об этом не подумал. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
