cpl 0 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба у вас какая версия? (у меня 7.0.0). 6.0.3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kan35 7 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба 6.0.3 а большие пакеты принимать пробовали? скажем, от 100кб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cpl 0 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба а большие пакеты принимать пробовали? скажем, от 100кб Пакет 100кб ?! Расматриваю приходящие даные как поток с последующей разборкой того что пришло. Для теста всял большой текстовый файл 250кб и отправил с сервера через инет клиенту (своей железке) минут 5 может больше приходили данные неприрывно, пока все не пришло, система живет. У Вас значение TCP_MSS = 1500-40, зачем такое значение ? и почему ? Какой у Вас размер буфера для принятых данных из модема ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kan35 7 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба Я начал работать на аппноте от ST - там был ethernet и это (1500-40) - максимальный пакет для eth. В принципе, в PPP получается примерно такой же размер - 1260-1460 байт и я его не стал менять. Я пробовал уменьшать до 600 и до 100 байт как я писал в одном из прошлых сообщений- - результат отрицательный. Буфер приема (PBUF) - 5кБ: #define PBUF_POOL_SIZE 10 #define PBUF_POOL_BUFSIZE 500 Пробовал увеличивать - не влияет. Исходники на lwIP скачал с их сайта, и полностью файлы в проекте заменил, чтобы не было шанса что я что то не то сделал... FreeRTOS обновил до 7.0.2 на всякий случай. Еще не понятно почему раньше было 9 пакетов - теперь 35... Хотя ничего не изменилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cpl 0 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба Еще не понятно почему раньше было 9 пакетов - теперь 35... Хотя ничего не изменилось. Раньше были проблемы с FlowControl, или не всчет !? Какой у Вас размер буфера для принятых данных из модема ? Подругому: Какой размер очереди queue_gprs_bytes ? #define TCPIP_THREAD_PRIO (tskIDLE_PRIORITY) #define PPP_THREAD_PRIO (tskIDLE_PRIORITY) По приоритетам, не маловато ли ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kan35 7 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба нет, с FlowControl нет проблем и не было (просто тогда было совпадение). queue_gprs_bytes сейчас 2000 байт, когда было 200 байт - то иногда не успевал обрабатывать и получались dropped. Приоритетами играл - не то. Вот еще что, я немного переделал функцию приема и вот что получилось: void get_rest_of_FW(unsigned long bytesleft, File * file) { LED_RedBlink(10); struct netbuf * in_buf; unsigned short k = 2; while (bytesleft) { if (in_buf = netconn_recv(conn)) { // успешно приняли что то char * incoming_data; unsigned long buflen = netbuf_len(in_buf); if (incoming_data = (char *)pvPortMalloc(buflen)) { { char * data; u16_t len; netbuf_data(in_buf, (void **)&data, &len); printf_diagn("%d: %lX->%lX (%d:%d)\r\n\r\n", k, data, incoming_data, buflen, bytesleft-buflen ); } netbuf_copy(in_buf, incoming_data, buflen); if ( ((signed long)bytesleft - (signed long)buflen) < 0 ) //// заплатка buflen = bytesleft; file_write(file, buflen, (unsigned char *)incoming_data); vPortFree(incoming_data); } else { LED_RedBlink(4); } bytesleft -= buflen; netbuf_delete(in_buf); k++; } else { //bytesleft = 0; netconn_write(conn, "#M#push\r\n", strlen("#M#push\r\n"), NETCONN_NOCOPY); // заплатка } } LED_RedBlink(0); } Здесь собственно что: когда данные из модема перестают поступать я кидаю строчку "#M#push\r\n" в сервер (это типа просто текстовое сообщение от клиента), после этого сервер начинает опять слать очередную порцию данных. И так соответственно 2 раза за 130кБ. В конце массива я на 2 своих текстовых сообщения получаю 2 текстовых ответа-подтверждения (в рамках протокола Wialon). Просто не беру эти куски в учет и все... - файл передан. В этой связи вопрос такой: может ли быть на сервере или у оператора gsm какое то ограничение на время отправки пакета с таким вот эффектом запора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kan35 7 17 ноября, 2011 Опубликовано 17 ноября, 2011 · Жалоба Проблема решена, оказывается дело не в стеке и даже не в моем софте, а в сервере Wialon который почему то вот так дробил пакеты и зависал. После 2-недельного обвинений меня в том, что у меня кривые руки виалоновские инженеры все таки поправили баг и стало мне счастье. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cpl 0 17 ноября, 2011 Опубликовано 17 ноября, 2011 · Жалоба Примите мои искрение поздравления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
