Как всегда новый этап и новая проблема :smile3046:
Пытаюсь загрузить U-boot в NAND. Закачиваю подготовленный в AISgen бинарник для NAND8, дальше делаю так:
U-Boot > tftpboot 0xc0700000 u-boot_nand.bin
  TFTP from server 10.0.0.2; our IP address is 10.0.0.1
  Filename 'u-boot_nand.bin'.
  Load address: 0xc0700000
  Loading: ##########
  done
  Bytes transferred = 154432 (25b40 hex)
U-Boot > nand erase
  NAND erase: device 0 whole chip
  OK
U-Boot > nand write 0xc0700000 0x20000 0x30000
OK
U-Boot >
Дальше выключаю питание переключаю на загрузку из NAND, включаю питание и тишина. Судя по току, ничего даже не пыталось загрузится. В терминале тоже тихо. Подскажите, с чем это может быть связанно?
вечер добрый!
образовалась проблема с ethernet в u-boot.
используемая микросхема PHY KSZ8893MQL/MBL, схема подключения к AM1705 изменена по минимуму, не использую eeprom для хранения ethaddr и KSZ8893MQL/MBL соединена с процессором по i2c1, в отличии от референсной платы, где она висела на i2c0.
в юбуте настроил i2c1, поправил частоту шины i2c1, запись/чтение работают.
ethernet вроде бы поднимается после старта юбута, dhcp отрабатывает.
проблема в том, что пинги на любой хост в сети идут нестабильно, через раз пинг есть, и если заново сделать пинг на тот же хост, то юбут говорит, что хост уже недоступен. а на третий раз опять пинг есть и т.д. т.е. как то через раз ethernet в юбуте работает.
и не понятно, куда копать, что поправить?? кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
и да, при попытки через tftp загрузить ядро, то юбут грузит их кусками, один кусок uImage нормально загрузит в память, следующий уже не может, потом опять кусок загрузит и опять следующий уже не может загрузить. явно что то с ethernetом в юбуте что то не то, а куда копать - совершенно не понятно?
Наверное, стоит еще прочитать и сравнить данные из NAND средствами u-boot. Ну и осциллографом смотреть старт, если с данными все в порядке.
А чего вы взяли, что с нанда вы загрузитесь на am1705?
какая nand flash у вас?
Прочитав мануалы.
От Samsung'а 32 Мбитная.
Прочитав мануалы.
сама нанд флеш позволяет бутиться с нее?
А вот этот вопрос интересный... а разве не процессор инициализирует загрузку из Flash памяти?
По крайней мере в описание на Flash я ничего подобного не читал, но есть документ от fresscale, где они как раз рассказывают про загрузку boot'a из этой флешки.
Даже в документе от TI про Bootloader, где рассказывается про NAND, таких подробностей не указывается.
Изменено пользователем PavelG
не каждая nand flash позволяет грузиться с нее.
по поводу вашей флешки и возможности грузиться с нее задайте вопрос на TI форуме
Как то с ног на голову формулировка поставлена. Flash все равно, она и знать не знает, грузятся с нее, или еще что.
Другое дело, что bootloader процессора может не дружить с конкретной флеш, если она не ONFI-совместимая. Для такого случая в документации на загрузчик есть список поддерживаемых кристаллов.
32 мегабита - это что-то ой как мало, ничего не путаете?
вечер добрый!
up
при загрузке с nand дело не в знании бута о том, какая флэш и что на ней, а в настройках соответствующего emiX контролера, который со стартовыми параметрами (подставленными по умолчанию) сможет обеспечить процессору доступ в nand память.
а вот про список собственно правильно
для AM1705 такими флэшками могут быть перечисленные в http://focus.ti.com/lit/an/spraba4b/spraba4b.pdf (Apendix B )
Изменено пользователем osipovvo
вечер добрый!
Проверьте частоту. Для RMII должна быть точно 50 МГц. Проверьте провод, и попробуйте поработать на скорости 10.
Да, Вы правы, 32 Мбайта. Сравнивал с табличкой, должна поддерживаться. И размер страницы меньше 4К.
Выяснилось, что во флешку ничего не пишится. Разбираюсь.
ну тут варианта, как правило, 3и:
- сигналы ALE/CLE/CS (для первых двух надо правильно указать адрес, для последнего сконфигурить рег)
- еще есть рег в котором выбирается тип флэша и ширина шины (кажется 1 битом в нужный тип) - это где-то в настройках контроллера emi
- ошибки в реализации CFI. Дело в том, каким бы CFI общим не был - у каждой флэхи все равно есть отличия
о них собственно тут : AM1705_EMIF_A.zip
еще траблы возникнуть могут с правильным размаппиванием nand, лучше сравнить в исходниках структуру конкретной флеш с даташитом
да, еще на офиц. сайте TI на AM1705 обновились доки, можно там скачать полноценный даташит на AM1705, с полным описанием регов и периферии
Изменено пользователем am1808
Пока искал где в U-boot'е инициализируются регистры для асинхронной памяти возник вопрос. В исходниках нашел два варианта, на память с размером страницы 2кбита и 4кбита, у меня же страница в 512 бит, может ли быть проблема в этом?
PS
При выборе команды nand info, U-boot выводит, что подключена память с размером 32 Mib, напряжение 3,3В, 16k сектор. Так как все это определяется считыванием из флеша, как я понял, то получается проблема именно в работе с областью памяти где хранятся данные, а не с настройками регистров EMIFA?
