DreamTwister 0 10 октября, 2011 Опубликовано 10 октября, 2011 · Жалоба Не могу до конца разобраться с режимами пониженного энергопотребления. У нас есть at+cfun = 0. Судя по показаниям амперметра - самый эффективный режим, нет UART, есть регистрация в сети. Но есть еще и at+cfun = 4, при котором модем не регистрируется в сети. Есть еще в скрипте функция MOD.powerSaving(...), но, как показала практика, почему-то эффективнее из того же скрипта отправить команду at+cfun = 0. Интересует вопрос, можно ли поставить модем в такие условия, чтобы не функционировали UARTы и модем не регистрировался сети? Все управление при этом передано phytonовскому скрипту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 10 октября, 2011 Опубликовано 10 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Не могу до конца разобраться с режимами пониженного энергопотребления. У нас есть at+cfun = 0. Судя по показаниям амперметра - самый эффективный режим, нет UART, есть регистрация в сети. Но есть еще и at+cfun = 4, при котором модем не регистрируется в сети. Есть еще в скрипте функция MOD.powerSaving(...), но, как показала практика, почему-то эффективнее из того же скрипта отправить команду at+cfun = 0. Интересует вопрос, можно ли поставить модем в такие условия, чтобы не функционировали UARTы и модем не регистрировался сети? Все управление при этом передано phytonовскому скрипту. При таких условиях, по-видимому, самым эффективным будет отключение трансивера внешним ключом (при условии, что baseband запитан!). Управлять же ключом можно и из Питона, через порты ввода/вывода модуля. Впрочем, попробую спросить техподдержку Telit, может подскажут иное решение. Изменено 10 октября, 2011 пользователем molecul Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DreamTwister 0 10 октября, 2011 Опубликовано 10 октября, 2011 · Жалоба При таких условиях, по-видимому, самым эффективным будет отключение трансивера внешним ключом (при условии, что baseband запитан!). Управлять же ключом можно и из Питона, через порты ввода/вывода модуля. Впрочем, попробую спросить техподдержку Telit, может подскажут иное решение. Спасибо. Хочу попробовать еще вариант. Из скрипта при помощи +CALA и SHDN# отключить модем. Главный вопрос, перезапустится ли скрипт? Сам обязательно проверю, но вот на сколько надежным будет такое решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 10 октября, 2011 Опубликовано 10 октября, 2011 · Жалоба Спасибо. Хочу попробовать еще вариант. Из скрипта при помощи +CALA и SHDN# отключить модем. Главный вопрос, перезапустится ли скрипт? Сам обязательно проверю, но вот на сколько надежным будет такое решение. AT#STARTMODESCR=2 поможет :) Ничего криминального в таком решении не вижу, должно работать. Не забудьте только RTC запитать и выставить время. А вот и ответ производителя: If they don't need to have the module registered, they can set the internal RTC, the alarm with AT+CALA and shut down the module. When the alarm expires, the module is turned on and Python script starts running again. Правильной дорогой идете, товарищи :) A_RTC_Backup_Application_Note_R0.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 11 октября, 2011 Опубликовано 11 октября, 2011 · Жалоба Мда, Телит занет толк в извратах.... Запускать скрипт заново? И сколько по времени он будет стартовать? А надо, допустим, всего лишь проверить некий уровень GPIO или АЦП и в зависимости от этого принять решение, спать дальше или работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 11 октября, 2011 Опубликовано 11 октября, 2011 · Жалоба Мда, Телит занет толк в извратах.... Запускать скрипт заново? И сколько по времени он будет стартовать? А надо, допустим, всего лишь проверить некий уровень GPIO или АЦП и в зависимости от этого принять решение, спать дальше или работать. Это еще не все извраты :) По поводу времени запуска скрипта - зависит от самого скрипта, а также от того, прекомпилированный он или нет. Первый существенно быстрее работает. А уровень АЦП или GPIO можно проверить вовсе без скриптов - для этого есть монитор событий. Причем его можно использовать как совместно со скриптом, так и отдельно. Ознакомьтесь с приложенным документом и будете приятно удивлены :) Telit_Event_Monitor_Application_Note_r2.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DreamTwister 0 11 октября, 2011 Опубликовано 11 октября, 2011 · Жалоба Это еще не все извраты :) По поводу времени запуска скрипта - зависит от самого скрипта, а также от того, прекомпилированный он или нет. Первый существенно быстрее работает. А уровень АЦП или GPIO можно проверить вовсе без скриптов - для этого есть монитор событий. Причем его можно использовать как совместно со скриптом, так и отдельно. Ознакомьтесь с приложенным документом и будете приятно удивлены :) Ознакомились. Но, вероятно, подобным образом мы не сможем пробудить модуль после #SHDN до наступления времени, заданного в +CALA. Я правильно понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 11 октября, 2011 Опубликовано 11 октября, 2011 · Жалоба Ознакомились. Но, вероятно, подобным образом мы не сможем пробудить модуль после #SHDN до наступления времени, заданного в +CALA. Я правильно понимаю? Ну да, и на елку влезть и одно место не ободрать не получится. Однако это можно сразу после пробуждения, не запуская скрипт. В общем, однозначного решения тут нет, зато есть простор для экспериментов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan-maniak 0 21 июня, 2013 Опубликовано 21 июня, 2013 · Жалоба В даташите написано, что в режиме простоя потребление можно сбить до 1.2 мА. Как это сделать, перешарил всю документацию. Ничего кроме CFUN не нашёл. Да и то эта команда по факту не меняет энергопотребление в простое ни как. У меня стабильно держится в районе 18 мА. Кто-нибудь смог снизить потребление? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikvi2 0 21 июня, 2013 Опубликовано 21 июня, 2013 · Жалоба В даташите написано, что в режиме простоя потребление можно сбить до 1.2 мА. Как это сделать, перешарил всю документацию. Ничего кроме CFUN не нашёл. Да и то эта команда по факту не меняет энергопотребление в простое ни как. У меня стабильно держится в районе 18 мА. Кто-нибудь смог снизить потребление? Добрый день. Многие уже снизили потребление, путем замены Телита на Cinterion. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
id_Alx 0 21 июня, 2013 Опубликовано 21 июня, 2013 (изменено) · Жалоба В даташите написано, что в режиме простоя потребление можно сбить до 1.2 мА. Как это сделать, перешарил всю документацию. Ничего кроме CFUN не нашёл. Да и то эта команда по факту не меняет энергопотребление в простое ни как. У меня стабильно держится в районе 18 мА. Кто-нибудь смог снизить потребление? На GL868 Подать CFUN=5, можно один раз при старте. Потом DTR в единицу (CTS при этом тоже перейдет в единицу) - потребление существенно уменьшается через единицы-десятки секунд. Для обмена DTR в ноль, дождаться падения CTS и можно передавать в модем. Для перехода в энергосбережение опять DTR в единицу. Забавно, что AT#SHDN "Execution command causes device detach from the network and shut down. Note: after the issuing of this command any previous activity is terminated and the device will not respond to any further command. " приводит к отключению от сети, но AT-интерфейс остается доступным и потребление не изменяется. При CFUN=0 падение потребления еще больше. Изменено 21 июня, 2013 пользователем id_Alx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan-maniak 0 11 декабря, 2013 Опубликовано 11 декабря, 2013 · Жалоба Подыму снова вопрос о энергосбережении. Вы написали что линией DTR управляем потреблением в режиме CFUN=5. Но столкнулся со следующей проблемой. Реакция есть на все эти действия есть, и она даже адекватна и примерно соответствует тому что должно быть. Однако когда мы непосредственно в энергосберегающем режиме (CFUN = 5 и DTR = 1) потребление то около 1.5 мА, то 70 мА. примерно секунд 8-10 потребление 1.5 мА, затем секунд 5-6 потребление 70мА. И так по кругу. И того получается потребление среднее даже выше чем в обычном режиме (18 мА). К тому же в моменты когда потребление 70мА модуль реагирует на AT команды. Почему он столько потребляет? И как отключить эти пробуждения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 11 декабря, 2013 Опубликовано 11 декабря, 2013 · Жалоба Подыму снова вопрос о энергосбережении. Вы написали что линией DTR управляем потреблением в режиме CFUN=5. Но столкнулся со следующей проблемой. Реакция есть на все эти действия есть, и она даже адекватна и примерно соответствует тому что должно быть. Однако когда мы непосредственно в энергосберегающем режиме (CFUN = 5 и DTR = 1) потребление то около 1.5 мА, то 70 мА. примерно секунд 8-10 потребление 1.5 мА, затем секунд 5-6 потребление 70мА. И так по кругу. И того получается потребление среднее даже выше чем в обычном режиме (18 мА). К тому же в моменты когда потребление 70мА модуль реагирует на AT команды. Почему он столько потребляет? И как отключить эти пробуждения? Попробуйте стереть все пользовательские настройки модуля: AT+CMAR="00000000" Команда выполняется довольно долго, нужно дождаться OK. Если и после этого проблема сохранится - пришлите полный лог инициализации модуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan-maniak 0 11 декабря, 2013 Опубликовано 11 декабря, 2013 · Жалоба Разобрался. Проблема была в том что антена отошла и он просто не был зарегистрирован, поэтому пытался регистрироваться. Вот откуда это периодическое потребление. Кстати у меня в энергосберегающий режим уходит довольно быстро - буквально мгновенно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
