Перейти к содержанию
OLED индикаторы от Winstar на чипе WS0010
Мы взяли "на пробу". Сразу большую партию не стали рисковать. Поэтому извините за отсутствие масштабности :) Но Ваши проблемы меня действительно заставили волноваться о перспективности нашей затеи.
С обновлением информации на дисплее поступаю так (повторюсь еще раз): программно отключил отображение дисплея, обновил отображаемую информацию, включил отображение дисплея. Никаких "шумов". Информация обновляется без "анимационного" эффекта, сразу всё поле дисплея. Надеюсь, что других более правильных вариантов быть не может.
Для определения завершения исполнения внутренней инструкции контроллера WS0010 использую флаг занятости BUSY. Что касается фронтов, для управления OLED использую процессор NOIS II в ПЛИС Altera. Процесс переключения направления порта может иметь особенности в разных CPU. Кстати, 5-ти вольтовый OLED прекрасно себя ведет на 3.3 вольтах.
При первой возможности постараюсь снять осциллографом диаграмму состояний BUSY в момент чтения.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый день!
Моя история по OLED индикаторам.
Сначала в пульте использовался ЖК-индикатор. 4 x 20.
4 года назад перешли на VFD-индикатор. Все устраивало кроме цены (на сегодняшний день цена одного VFD индикатора 4500-5000 р.)
Весной 2011 увидели OLED-индикаторы.
В сентябре 2011г. купили OLED фирмы RAYSTAR REC002004 4 x 20.
Запустил с горем пополам.
Пару месяцев поработал весь декабрь проработал на улице.
Решили изготовить пробную партию - 50 шт. С RAYSTAR по срокам не устроило. Предложили WINSTAR.
Заказали, посмотрели, сравнили - отличаются только наклейками.
Партию изготовили. И тут начались странные вещи:
1) Устройство с индикатором прошили - все Ок.
2) Отдали партию в отдел наладки - начали возвращаться назад. На индикаторах стали появляться полосы, артефакты. Причем полосы были как горизонтальные так и вертикальные.
Разобрали один индикатор, вот результат, дальше думайте.
Вывод из-за вибрации и температурных расширений теряется электрический контакт между "стеклом" и платой.
Решили отказаться.
Если найдете других производителей, где все будет ПРИПАЯНО - сообщите. Буду рад.
Ссылка на сообщение
ИМХО такие редкость.
До недавнего времени стекло с платой через резино-графитовые проставки соединяели в мэйнстриме.
Можете погуглить про COG (chip-on-glass) дисплеи...
http://www.newhavendisplay.com
Таких знаете?
Ссылка на сообщение
Немного позитива.
В ноябре 2011 года дисплеи были упакованы в герметичный корпус со стеклянной передней панелью, без УФ фильтров.
Всё это было закинуто на крышу здания и лежало там под прямыми солнечными лучами с 25 ноября 2011 по 20 февраля 2012 года.
Никаких полосок, глюков не обнаружно. Выгорания пикселей тоже.
Чего не скажешь о втором дисплейчике из теста... Этот зелёный дисплей UG-5664ASGGF01. И вот он выгорает ужасно.
Как в комнатных условиях, так и на холоде.
Продолжаем тестирование...
Ссылка на сообщение
Хорошее дело UG-ом не назовут :)
Ссылка на сообщение
...Чего не скажешь о втором дисплейчике из теста... Этот зелёный дисплей UG-5664ASGGF01. И вот он выгорает ужасно. Как в комнатных условиях, так и на холоде.
Добрый день.
Можете рассказать подробней об выгорании? Как раз занимаюсь разработкой нового на этом дисплее. Чем планируете заменить?
Благодарю Вас. :)
Ссылка на сообщение
Выгорает так:
Питалово стандартное по паспорту, ток не увеличивал.
Всего 2 месяца в комнатных условиях макетка с ним поработала метеостанцией.
На засвеченом дисплее видны следы цифр, кроме того появилась хорошо заметная вертикальная полоса посередине.
(Кстати она была с самого начала работы дисплея, но не так сильно выделялась)
Ссылка на сообщение
Выгорает так...
:) Пользую UG2864 последние два года, с ресурсом меньшим в ЧЕТЫРЕ раза в сравнении с UG5664...доволен як слон!!! ..."выгоранием" не заморачиваюсь...)))
Ссылка на сообщение
Вообще это тема не про UGxxxx. Кому интересны UG - заводите соответствующую тему, или прошу в ЛС :)
Secter : UG5664 имеет 16 градаций яркости на каждый пиксель, и шрифты на нём субпиксельные крулились. Это было заметно. В вашем случае всё проще.
Ссылка на сообщение
:biggrin: ...дык меня чуть кондратий не хватил :
...если градациями поПиксельно баловаться, таки да, может быть...а мне в НОВЫЙ прибор очень даже "зелененький" подойдёт! )))
Ссылка на сообщение
Скажите, в дисплеях по вашей ссылке как-то по другому соединяется стекло с платой, нежели резино-графитовые проставки?
2:All Если источник неприятностей в нарушении контакта через резино-графитовые проставки, то разве не может быть, что просто гнули плату контролера, когда привинчивали винтами на место весь модуль дисплея? Не могли бы люди, у которых случилась неприятность с "полосами", рассказать о конструкции конкретно их монтажа. А то, я вижу по отзывам, что никаких нареканий на свободно лежащий OLED-модуль не возникает. Сразу начинают терзать смутные подозрения.
Ссылка на сообщение
Источник полос в моём случае - не нарушение контакта. Я разбирал полосящий дисплей, протирал всё ИПСом, менял верхнюю и нижнюю резину местами - полосы никуда не уходили.
Кстати сейчас покупаем новые партии - пока ни одного полосящего не появилось(Может они одумались, и запустили контроль качества?? ). Хотя электрический баг с завалом фронта из моего первого поста пока никуда не ушёл.
Ссылка на сообщение
Это хорошо, что не стало "полосения". На счет затяжки фронта, вы пробовали поставить снаружи свой pull-up резистор порядка 1K?
Ссылка на сообщение
С самого начала только резистором и спасаемся, но это же костыль, дисплей должен сам давать нормальный фронт.
Очень стрёмно использовать устройство, которое ведёт себя не по паспорту, вдруг он ещё чего-нибудь выкинет, на каком-нибудь объекте до которого придётся ехать через полроссии.
Ссылка на сообщение
Паспорта и datasheet пишут тоже люди. Вполне могут ошибаться. Что стоит, например китаянке, поменять в паспорте микросекунду на миллисекунду? Раз плюнуть. Не заморачивайтесь. Гораздо серьезнее вопрос о ресурсе OLED индикаторов. Вызывает очень большие сомнения их цифра в 50К часов. Известно же, что OLEDы при постоянном горении живут не более 5K часов. Тут и призадумаешься. Видимо придется делать ресурсосберегающий режим индикации, включать только когда надо. Вы это у себя предусмотрели?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
