Alexxx_ 0 4 октября, 2011 Опубликовано 4 октября, 2011 · Жалоба Из интернета можно скачать веб-версию qurtus II, но она не позволяет записывать (компилировать) файлы пользователя ( по крайней мере у меня такая). Т.е. можно смотреть и далее прошивать уже готовые проекты, интересно сколько стоит полнофункциональная версия? Или хотя бы на определенный минимум элементов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 4 октября, 2011 Опубликовано 4 октября, 2011 · Жалоба Веб-версия (с веб-лицензией) не имеет таких ограничений. Поправьте, если ошибаюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 4 октября, 2011 Опубликовано 4 октября, 2011 · Жалоба Действительно, можете получить вeб-лицeнзию. Если что-то не компилится, фaйл в студию. Вопрос о том сколько ст0ит, адресуйте официальным дистрибьютерам. P.S.: Дистриб с полнофункциональной лицензиeй можно поискать на торентах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxx_ 0 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба Действительно, можете получить вeб-лицeнзию. Если что-то не компилится, фaйл в студию. Вопрос о том сколько ст0ит, адресуйте официальным дистрибьютерам. P.S.: Дистриб с полнофункциональной лицензиeй можно поискать на торентах. Из главного меню -> open файл видно, но из tools->programmer -его нет. Если компилировать опять же получаю ошибки (одну или три). Привожу сообщение после неудачной компиляции - Info: Running Quartus II Analysis & Synthesis Info: Version 11.0 Build 157 04/27/2011 SJ Web Edition Info: Processing started: Wed Oct 05 12:33:07 2011 Info: Command: quartus_map --read_settings_files=on --write_settings_files=off Task_001 -c Task_001 Warning: Parallel compilation is not licensed and has been disabled Warning: Can't analyze file -- file Task_001.bdf is missing Info: Found 1 design units, including 1 entities, in source file /programs/pld/task_00/task_001.bdf Info: Found entity 1: Task_001 Info: Found 1 design units, including 1 entities, in source file /programs/pld/task_00/task_0010.bdf Info: Found entity 1: Task_0010 Error: Top-level design entity "Chain401" is undefined Error: Quartus II Analysis & Synthesis was unsuccessful. 1 error, 2 warnings Error: Peak virtual memory: 207 megabytes Error: Processing ended: Wed Oct 05 12:33:14 2011 Error: Elapsed time: 00:00:07 Error: Total CPU time (on all processors): 00:00:07 сам файл прилагаю...почему то его (.bdf) не пропускают на сайт? Просто скрин. _____.doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба Error: Top-level design entity "Chain401" is undefined а кто за вас верхний модуль объявлять будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxx_ 0 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба а кто за вас верхний модуль объявлять будет? это не вопрос, всё равно ошибки Info: ******************************************************************* Info: Running Quartus II Analysis & Synthesis Info: Version 11.0 Build 157 04/27/2011 SJ Web Edition Info: Processing started: Wed Oct 05 14:43:49 2011 Info: Command: quartus_map --read_settings_files=on --write_settings_files=off Task_001 -c Task_001 Warning: Parallel compilation is not licensed and has been disabled Warning: Can't analyze file -- file Task_001.bdf is missing Info: Found 1 design units, including 1 entities, in source file /programs/pld/task_00/task_001.bdf Info: Found entity 1: Task_001 Info: Found 1 design units, including 1 entities, in source file /programs/pld/task_00/task_0010.bdf Info: Found entity 1: Task_0010 Info: Found 1 design units, including 1 entities, in source file /programs/pld/task_00/task_002.bdf Info: Found entity 1: Task_002 Info: Elaborating entity "Task_001" for the top level hierarchy Error: Node instance "21" instantiates undefined entity "A901_4" Error: Node instance "10" instantiates undefined entity "A700_32_256" Error: Quartus II Analysis & Synthesis was unsuccessful. 2 errors, 2 warnings Error: Peak virtual memory: 207 megabytes Error: Processing ended: Wed Oct 05 14:43:58 2011 Error: Elapsed time: 00:00:09 Error: Total CPU time (on all processors): 00:00:07 но смущает постоянное приглашение купить программу, иначе мол не всё сработает, см аттач. screen1.doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба Error: Node instance "21" instantiates undefined entity "A901_4" Error: Node instance "10" instantiates undefined entity "A700_32_256" и эти модули добавить. вообще, F1 на ошибке и вперед Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба Error: Node instance "21" instantiates undefined entity "A901_4" Добавьте в проект все модули, которые у вас используются (меню Project - Add/Remove Files in Project) но смущает постоянное приглашение купить программу, иначе мол не всё сработает, см аттач. Отключите LogicLock, и это сообщение не будет появляться. А вообще, сперва разберитесь, что именно Вы хотите получить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxx_ 0 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба и эти модули добавить. вообще, F1 на ошибке и вперед Сообщение Error: Node instance "21" instantiates undefined entity "A901_4" означает, что модели регистра в библиотеке нет - не так ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба Сообщение Error: Node instance "21" instantiates undefined entity "A901_4" означает, что модели регистра в библиотеке нет - не так ли? Скорее всего не так. А что такое "A901_4"??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
