Перейти к содержанию
В чем разница между TWI и i2c?
Коллеги ни разу не сталкивалась ни с тем ни с этим.
Хотела глянуть пример кода и залез в Project Wizard от CodeVision.
Вкладка I2C дала такие строки в примере кода:
#include <mega32.h>
// I2C Bus functions
#asm
   .equ __i2c_port=0x1B;PORTA
   .equ __sda_bit=0
   .equ __scl_bit=1
#endasm
#include <i2c.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
  // I2C Bus initialization
   i2c_init();
while (1)
      // Place your code here
вкладка 2-wire(i2c) дала такой код:
 #include <mega32.h>
void main(void)
    // 2 Wire Bus initialization
    // Generate Acknowledge Pulse: Off
    // 2 Wire Bus Slave Address: 0h
    // General Call Recognition: Off
    // Bit Rate: 400,000 kHz
    TWSR=0x00;
    TWBR=0x0C;
    TWAR=0x00;
    TWCR=0x04;
    while (1)
Обращает на себя внимание то, что в первом примере можно назначать пины для SDA и SCL. Это что - что-то типа программного i2C?
Во втором примере пины не назначаются, то есть работать будут аппаратные SCL и SDA..
Я почему спрашиваю - лоханулась при покупке АЦП - купил два с одинаковыми адресами. В связи с чем хочу поинтересоваться, могу ли я все же их исполользовать, повесив их на разные линии, с одной общаяясь по i2с, с другой по 2-wire(i2c)? Или же купить АЦП с другим адресом?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Очень на то похоже.
Именно.
Ссылка на сообщение
Принципиально - никакой.
Какие хоть АЦП купили , может у них есть встроенное изменение адреса , или задействовать одну ножку проца , для поочередного включения АЦП
Ссылка на сообщение
ADS1100.
Точнее ADS1100A0
Судя по даташиту адрес зашивается на фабрике.
А все-таки что это за зверь такой - TWI, который вроде бы аппаратен, но позволят изменить назначение ножек?
Можно ли эту способность исплользовать? Я уже однажды комбинировала аппаратный и программный SPI прокатывало, нельзя ли здесь такой трюк провернуть?
Ссылка на сообщение
ADS1100.
Точнее ADS1100A0
Да это одно и тоже , как братья близнецы. Просто одна фирма , другой фирме платить за использование разработанной ей протокола не хочет , вот и обозвали TWI. Можете работать как аппаратно так и программно , как Вам захочется. Во многих современных MK полностью реализован аппаратный вариант этого протокола. Программно можно дёргать ножками , если его в чипе нет или надо несколько I2C ==(TWI)
Да , управлять ими можно только по питанию или поменять одну из них на ADS1100A1 -ADS1100A7 у продавца или через мультиплексор самой шиной
Ссылка на сообщение
I2C и TWI - это те же яйца, только вид с боку.
Если мне склероз не изменяет, то I2C - это зарегистрированная торговая марка Филипса, и любой производитель, заявляющий, что у него на борту имеется I2C, обязан отстегивать филипсу некие отчисления за использование торговой марки.
Поэтому прочие производители и обзываю двухпроводной интерфейс другими словами из трех букв :)
Ссылка на сообщение
ок, господа, допустим, я цепляю один ацп на SDA и SCL, другой на PORTA.0 и PORTA.1.
Далее делаю так:
#include <mega32.h>
#asm
   .equ __sda_bit=0
   .equ __scl_bit=1
#endasm
#include <i2c.h>
void main(void)
TWSR=0x00;
TWBR=0x0C;
TWAR=0x00;
TWCR=0x04;
i2c_init();
while (1)
i2c_start();
i2c_write(0b10000000);
i2c_read(1);
i2c_write(0b00000000);
i2c_read(1);
i2c_write(0b00111111);
i2c_read(1);
i2c_stop();
Ну и в теле главного цикла операции чтения TWI, пока еще не разобралась с ними. Будет работать?
Напоминаю остальным, чтобы не отвлекаться от темы - есть два устройства с одинаковым адресом. Как их рулить одним микроконтроллером без конфликтов?
Ссылка на сообщение
Разные адреса нужны, чтобы различать устройства, сидящие на одной физической шине. Вы делаете две физически разные шины - нет никакого конфликта.
Ссылка на сообщение
Я Вам выше написал , задействуйте только одну ножку порта , для переключения микросхем , чем ещё две + тупо сидеть в delays
Ссылка на сообщение
что конкретно вы подразумеваете под переключением микросхем? Как вы предлагаете это осуществить?
Ссылка на сообщение
Это просто два полевика P и N проводимости (типа MOSFET ) / Истоки на питания - стоки на питание АЦП - затворы на порт MK. 0 - включает один выключает другой, 1 - наоборот . I2C подключены напрямую на оба АЦП. Ну о том , что этот же 0/1 использовать как флажок с какого ADC принимаете данные - и говорить нечего.
2-ой способ Подключения такие же только отключаете шину I2C , но транзисторов 4 или сборки ( например) типа FDS9933BZ и её антипод FDS9926A ( в открытом состоянии DS сотые ома).
Для первого варианта тоже есть сборки , но только с разнополярными полевиками внутри. Только спросите и тут их Вам набросают ........( слово выражающее количество ещё не придумано в русском языке. Личная цензура запрещает употреблять известные слова при общении с противоположным полом :biggrin: )
Ссылка на сообщение
у....может лучше посоветуете коммутатор аналогового сигнала? Я собираюсь этим АЦП оцифровывать аналоговое напряжение с выхода микросхемы AD595 - усилитель термопары. МОжет мне проще использовать 1 ацп, коммутируя его вход на 2 разных выхода AD595 ?
Ссылка на сообщение
у.... Сначала задача стояла несколько иначе . Схемку или блок схемку покажите , что в итоге Вы хотите , а там уже и прикидывать будем.
Ссылка на сообщение
Ох , почитал я про этот усилитель , не та уж всё просто с ним и как поведёт он себя с коммутатором я не скажу.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=44254
Думаю , что тему заметят и те кто с ним работал - подскажут
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
