vadon 0 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба Делаю все по мануалу , Bihavioral simulation запускается как для isim так и для modelsim Для post place route simulation в мануле пишется: --------------------------------------------------- 1. Run the Implement Design process. 2. In the Sources tab, select Post-Route Simulation from the drop-down list. 3. Select a test bench file, a test bench waveform file or an HDL source file to simulate. Note If you select a test bench to simulate, the necessary netlist will be generated for the top module of the design. 4. To simulate a lower-level module of your design, you can set the Generate Multiple Hierarchical Netlist option in the Simulation Model Properties dialog box for the Generate Post-Plce & Route Simulation Model process. After the simulation model netlist is generated, the netlist appears in the hierarchy under the test bench that instantiates it. Select this test bench to simulate. ---------------------------------------------------------------- Это действие у меня никак не получается, остается все время Bihavioral simulation Во 2 пункте не выпадает ни какой "drop-down list" c типами симуляций Как все таки произвести переключение на другую модель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadon 0 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба Кто нибуть запускал на ise 13.1 Post-Route Simulation???????Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kompot 0 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба Кто нибуть запускал на ise 13.1 Post-Route Simulation???????Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!! Напишите себе два файла: model_run.bat: modelsim -do test_bench.tdo test_bench.tdo: ## NOTE: Do not edit this file. ## Auto generated by Project Navigator for Post-PAR Simulation ## cd C:/XPROJ/VIDEO_FPGA1 vlib work ## Compile Post-PAR Model vcom -explicit -93 "netgen/par/CCDControl_timesim.vhd" vcom -explicit -93 "test_bench.vhd" vsim -t 1ps -sdfmax "/UUT=netgen/par/CCDControl_timesim.sdf" -lib work test_bench add wave -r * view wave view structure view signals run 11ms ## End Пути к моделсиму должны быть прописаны и библиотеки присутствовать в нужных местах. Пути и имена проекта подрихтуйте только. Кстати у моделсима хорошая документация и туториал есть. Это намек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadon 0 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба А все таки почему не запускается прямо из ISE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба А все таки почему не запускается прямо из ISE Он не запускался уже в 10-й версии ISE. Похоже, со скриптами накосячили. В более ранних - работало нормально. Но Вам похоже шашечки, а не ехать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба Из версии 13.1 запускается моделсим начиная с версии 10.0, ранние не работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Bekrenyov 0 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба Попробовал в 12.2 - все нормально запустилось по обычной схеме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
