nano 0 5 ноября, 2005 Опубликовано 5 ноября, 2005 · Жалоба Скажите пожалуйсата, почему возникает ошибка при попытке переноса проекта из PCB2004 в Specctra.. Синтаксический анализатор: Неожиданный конец файла при синтаксическом анализе *.DSN При том что путь к файлу PCB : d:\testS\sp.PCB т.е. пробелов нет и в самом файле нет буквы "я" (котрую как понял не любит толи спектра, толи пикад) как и др. русских букв. Или проблема в другом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 6 ноября, 2005 Опубликовано 6 ноября, 2005 · Жалоба Синтаксический анализатор: Неожиданный конец файла при синтаксическом анализе *.DSN <{POST_SNAPBACK}> Возможно баг в анализаторе. Он, наверное, ожидает, что все текстовые строки имеют CR в конце строки. В этом случае он выдаст такую ошибку если последняя строка заканчивается EOF. Попробуй текстовым редактором добавить пустую строку в конце DSN файла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 6 ноября, 2005 Опубликовано 6 ноября, 2005 · Жалоба Скажите пожалуйсата, почему возникает ошибка при попытке переноса проекта из PCB2004 в Specctra.. Синтаксический анализатор: Неожиданный конец файла при синтаксическом анализе *.DSN При том что путь к файлу PCB : d:\testS\sp.PCB т.е. пробелов нет и в самом файле нет буквы "я" (котрую как понял не любит толи спектра, толи пикад) как и др. русских букв. Или проблема в другом? <{POST_SNAPBACK}> А в именах компонентов "я" нет? А в атрибутах? И т. д. И вообще, откройте .dsn в текстовом редакторе и поищите там русский шрифт. Может где-нибудь "я" найдете. Или еще чего... И на всякий случай: если Вы используете кириллицу где-бы то ни было, кроме пояснительных надписей на схеме, немедленно завязывайте с этим делом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nano 0 6 ноября, 2005 Опубликовано 6 ноября, 2005 · Жалоба Для проверки создал проект из нерусской библиотеки (из стандатрной поставки PCAD2002) с заведомым отсутствием кирилицы - та же ошибка. Только начал изучать спектру, поэтому, может не правильно понял, когда должен создаваться DSN файл? В туториале написано: "DSN Создаётся при трансляции проекта из системы проектирования печатных плат" Так вот, входной проект для спектры не создается, поэтому не могу его отредактировать .. прерывается вышеупомянутой ошибкой :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 6 ноября, 2005 Опубликовано 6 ноября, 2005 · Жалоба Для проверки создал проект из нерусской библиотеки (из стандатрной поставки PCAD2002) с заведомым отсутствием кирилицы - та же ошибка. Только начал изучать спектру, поэтому, может не правильно понял, когда должен создаваться DSN файл? В туториале написано: "DSN Создаётся при трансляции проекта из системы проектирования печатных плат" Так вот, входной проект для спектры не создается, поэтому не могу его отредактировать .. прерывается вышеупомянутой ошибкой :smile3046: Cтранно все это. При запуске спектры из пикада создается .dsn, который загружается в спектру. После окончания выполнения до-файла происходит обратная конвертация, и .dsn уничтожается. В вашем случае для начала нужно понять, кто ругается - пикад при создании .dsn или спектра при загрузке .dsn? Окно спектры появляется? Если появляется, ругается спектра, если нет - пикад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 7 ноября, 2005 Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба А по какому пути лежит P-CAD и Specctra? Она еще и пробелов в собственных путях не любит, по крайней мере раньше не любила. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
almay 0 7 ноября, 2005 Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба Есть вариант неправильного указания пути на закладке autorouters/specctra. В command line должен содержаться путь к specctra.exe. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vjacheslav 0 7 ноября, 2005 Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба Проверьте в файле PCB.ini (в P-Cade) должны быть строчки: [CCTRoute] RouterParams=-o D:\SPECCTRA\BIN\sp.log -noclean -ii -quit ACCELToCCT=D:\P-CAD 2002\ACCEL2SP.EXE CCTToACCEL=D:\P-CAD 2002\SP2ACCEL.EXE RouterExe=D:\SPECCTRA\BIN\SPECCTRA.EXE это указание на Specctra - у Вас путь может отличаться. Файлы проекта должны располагаться в папке, лежащей в корне диска и названной попроще: односложное английскими буквами. И проверьте сама Specctra запускается и берет ли какой-нибудь свой файл примера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nano 0 7 ноября, 2005 Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба PCB.ini выглядит как и рекомендовали: [CCTRoute] RouterParams=-o D:\Specctra\SPECCTRA\BIN\sp.log -noclean -ii -quit ACCELToCCT=D:\PCAD2004\accel2sp.exe CCTToACCEL=D:\PCAD2004\sp2accel.exe RouterExe=D:\Specctra\SPECCTRA\bin\specctra.exe Spectru установлена в D:\specctra PCAD в D:\PCAD2004 Проект в D:\t Автономно спектра запускается и работает: провел кое-какую трассировку/перестановку из файлов туториал Lesson1. Ошибок не возникало. Есть подозрение на лицензию .. может такое быть ? как при автономной работе, так и при вызове из PCAD выбираю один и тот же модуль трассировки. Вот такое выдает при попытке конвертировать PCAD --> Specctra =============================================================================== # SPECCTRA ShapeBased Automation Software # Copyright 1990-2000 Cadence Design Systems, Inc. All Rights Reserved. # =============================================================================== # # Software licensed for sale by Cadence Design Systems, Inc. # Current time = Tue Nov 08 00:47:35 2005 # # SPECCTRA ShapeBased Automation Software V15.0 made 2003/06/17 at 16:13:59 # Running on: 7-maximus, OS Version: WindowsNT 5.2.3790, Architecture: Intel Pentium II # Orphan shapes will not be removed. # Licensing: The program will not obey any unlicensed rules # SPECCTRA ShapeBased Automation Software will quit after -do file is executed!! # Design Name .\t.DSN # Batch File Name: t.DO # Output Log File Name: D:\Specctra\SPECCTRA\BIN\sp.log # Did File Name: .\11080047.did # Current time = Tue Nov 08 00:47:40 2005 # PCB . # Master Unit set up as: MM 100000 # <<ERROR:>> Boundary not defined for ; cannot continue. # <<ERROR:>> Parser: Unexpected end of file while parsing .\t.DSN # (content): # # Specctra to P-CAD interface translator v18.00. # # Specctra session file D:\t\t.SES # will be merged with P-CAD ASCII file D:\t\t.PCB. # The routed P-CAD ASCII file will be named D:\t\Rt.PCB # # 995868672 bytes free. # # ERROR: cannot open file D:\t\t.SES for read access. А в случае Автономного запуска: =============================================================================== # SPECCTRA ShapeBased Automation Software # Copyright 1990-2000 Cadence Design Systems, Inc. All Rights Reserved. # =============================================================================== # # Software licensed for sale by Cadence Design Systems, Inc. # Current time = Tue Nov 08 00:53:45 2005 # # SPECCTRA ShapeBased Automation Software V15.0 made 2003/06/17 at 16:13:59 # Running on: 7-maximus, OS Version: WindowsNT 5.2.3790, Architecture: Intel Pentium II # SPECCTRA ShapeBased Automation Software running in Windows 2000 Professional startup D:\Specctra\SPECCTRA\tutorial\lesson3.dsn # Design Name D:\Specctra\SPECCTRA\tutorial\lesson3.dsn # Did File Name: D:\Specctra\SPECCTRA\tutorial\11080053.did # Current time = Tue Nov 08 00:53:56 2005 # PCB D:\Specctra\SPECCTRA\tutorial # Master Unit set up as: mm 100000 # PCB Limits xlo= -0.1750 ylo= 5.9000 xhi= 6.5250 yhi= 9.6500 # Total 2 Images Consolidated. # Via BB_1-2 z=1, 2 xlo= -0.0125 ylo= -0.0125 xhi= 0.0125 yhi= 0.0125 # Via BB_3-4 z=3, 4 xlo= -0.0125 ylo= -0.0125 xhi= 0.0125 yhi= 0.0125 # Via BB_5-6 z=1, 2 xlo= -0.0125 ylo= -0.0125 xhi= 0.0125 yhi= 0.0125 # Via TP_VIA_BACK z=4, 4 xlo= -0.0250 ylo= -0.0250 xhi= 0.0250 yhi= 0.0250 # Via TP_VIA_THRU z=1, 4 xlo= -0.0250 ylo= -0.0250 xhi= 0.0250 yhi= 0.0250 # Via VIA z=1, 4 xlo= -0.0175 ylo= -0.0175 xhi= 0.0175 yhi= 0.0175 # # VIA SIGNAL_1 SIGNAL_2 SIGNAL_3 SIGNAL_4 # # SIGNAL_1 ----------- BB_1-2 VIA VIA # SIGNAL_2 BB_1-2 ----------- VIA VIA # SIGNAL_3 VIA VIA ----------- BB_3-4 # SIGNAL_4 VIA VIA BB_3-4 TP_VIA_BACK # # Layers Processed: Signal Layers 4 # Layers Processed: Power Layers 2 # Components Placed 24, Images Processed 9, Padstacks Processed 15 # Nets Processed 72, Net Terminals 402 # PCB Area= 10.660 EIC=35 Area/EIC= 0.305 SMDs=20 # Total Pin Count: 501 # Signal Connections Created 203 # # Design Rules -------------------------------------------- # Via Grid 0.0001 with offset 0.0000 # Layer SIGNAL_1 Horz Signal Wire Grid 0.0001 with offset 0.0000, Width= 0.0090, Clearance= 0.0250 # Layer SIGNAL_2 Vert Signal Wire Grid 0.0001 with offset 0.0000, Width= 0.0090, Clearance= 0.0250 # Layer SIGNAL_3 Horz Signal Wire Grid 0.0001 with offset 0.0000, Width= 0.0090, Clearance= 0.0250 # Layer SIGNAL_4 Vert Signal Wire Grid 0.0001 with offset 0.0000, Width= 0.0090, Clearance= 0.0250 # Cpu Time = 0:00:00 Elapsed Time = 0:00:00 # # Wiring Statistics ----------------- D:\Specctra\SPECCTRA\tutorial\lesson3.dsn # Nets 72 Connections 243 Unroutes 243 # Signal Layers 4 Power Layers 2 # Wire Junctions 0, at vias 0 Total Vias 0 # Percent Connected 0.00 # Manhattan Length 215.4000 Horizontal 144.4872 Vertical 70.9128 # Routed Length 0.0000 Horizontal 0.0000 Vertical 0.0000 # Ratio Actual / Manhattan 0.0000 # Unconnected Length 215.4000 Horizontal 140.8000 Vertical 74.6000 # Total Conflicts: 0 (Cross: 0, Clear: 0, Xtalk: 0, Length: 0, Polygon Clear: 0 ) # Cpu Time = 0:00:00 Elapsed Time = 0:00:00 неправильно лицензировал?? .. :ninja: ... Подскажите, на всякий случай, как правильно Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vjacheslav 0 8 ноября, 2005 Опубликовано 8 ноября, 2005 · Жалоба Нет, Ваша проблема не связана с лицензией, поскольку она работает сама по себе. Возможно Вы использовали что-то новое из P-Cad 2004, что она (Specctra) не понимает. Попробуйте сляпать что-то простенькое пара корпусов и без всяких излишеств и посмотреть возьмет ли она это. Какая версия Specctra у Вас - может сильно древняя? К сожалению (и моей радости) я "слез" с P-Cad, последний с которым работал 2002 SP1, но когда вышел 2004 я пробовал его и никаких проблем со Specctra 15.0 не возникало. Я все-таки не понял создается ли у Вас файл dsn. Сделайте следующее: Из консоли (Пуск\Выполнить) запустите: D:\PCAD2004\accel2sp.exe t.pcb -o t.dsn Перед этим сохраните Ваш проект t.pcb в ASCII-формате в папку D:\PCAD2004\ и посмотрите его - не пустой ли. В этом случае проблема в конвертации P-Cad файла в формат Specctra. В противном случае проблема со Specctra. Далее попробуйте Вручную запустить Specctra (отдельно) и указать ей в первом окне на этот файл D:\PCAD2004\t.dsn и на Do-файл. Таким образом можно разделить проблему и сделать дифференциальную диагностику: кто же виноват. Больше что-то ничего пока не приходит в голову. Сообщите результаты и тогда можно подумать еще. P.S.!!! Обратите внимание на замкнутость контура Board, в котором не надо использовать дуги и прочие излишества!!! Если контур не замкнут Specctra откажется. В P-Cad 2004 есть проблема с дугами и окружностями - он их как-то не так делает, сейчас не помню подробностей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 8 ноября, 2005 Опубликовано 8 ноября, 2005 · Жалоба # <<ERROR:>> Boundary not defined for ; cannot continue. # <<ERROR:>> Parser: Unexpected end of file while parsing .\t.DSN Похоже на отсутствие замкнутого контура платы, и какую-то ошибку в РСВ-файле. Проверьте контур. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nano 0 8 ноября, 2005 Опубликовано 8 ноября, 2005 · Жалоба Vjacheslav И Uree вы правы это действительно был незамкнутый контур платы.. как только создал замкнутый тут же стало работать !! СПАСИБО :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DeniK 0 9 ноября, 2005 Опубликовано 9 ноября, 2005 · Жалоба Vjacheslav И Uree вы правы это действительно был незамкнутый контур платы.. как только создал замкнутый тут же стало работать !! СПАСИБО :) Однажды я тоже попался на данную ошибку, только отличие в том, что создал контур не в BOARD, а по случайности в BOT ASSY (по умолчанию имеют один цвет в PCAD2002 и находятся рядом в списке). Запроверялся на замкнутость контура - все в порядке, пока не обнаружил свою ошибку. Люди, не повторяйте таких ошибок. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 9 ноября, 2005 Опубликовано 9 ноября, 2005 · Жалоба Люди, не повторяйте таких ошибок. Я сейчас расплачусь :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
