zheka 1 23 сентября, 2011 Опубликовано 23 сентября, 2011 · Жалоба а получается и правда какая-то лажа - я схему еще не собирал полнотсью, запрограммировал только МК на импукльсы на PA0. Подключаю на PA0 базу PNP транзистора, цепляю эмиттер на плюс - и контроллер останавливается. Убираю - продолжает работать. Почему так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 23 сентября, 2011 Опубликовано 23 сентября, 2011 · Жалоба в процессе разводки платы пришлось передвинуть некоторые соединения так, чтобы разводка и расположение компонентов были проще :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 23 сентября, 2011 Опубликовано 23 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Спасибо, разобрался. Но результаты получил странные. Напомню - по документам трансформатор имеет вторичку на 12 вольт 0.2 А. На деле оказалось 13 вольт, а конденсатор 1000 мкф после выпрямителя дал 20 вольт. Преобразовываю с помощью 7805 до 5-ти вольт. Тупо включаю транзисторный ключ, в качестве нагрузки (между колектором и плюсом) - резистор 3.3 Ом. Меряю напряженние - 2.5 вольт, значит сила тока 2.5/3.3 = 0,75 А. Ставлю 5 резисторов, в сумме 16,5 Ом. Меряю - 4.5 Вольт получается 0,27 А. Дальше включаю ключ в импульсный режим - уменьшаю длительность импульса аж до 40 мксек, при периоде для зарядки конденсатора в 1 сек. НИкакого эффекта. Я так понимаю, если конденсатор выполняет свою функцию - отдачу накачанной энергии, то вначале напряжение должно подскочить до искомых 5-ти вольт, а затем по мере разрядки конденсатора уменьшаться. И чем короче импульс, тем большая его часть будет равна 5-ти вольтам. Здесь же - даже при 40 мсек, крутой фронт, сразу же стабилизирующийся на 4.5 и 2.5 вольтах соответственно. СТавил конденсатор и на выходе и на входе, не помогло. Ставлю резистор 39 Ом - без просадки, 5 вольт. Что делать и кто виноват? Изменено 23 сентября, 2011 пользователем zheka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 23 сентября, 2011 Опубликовано 23 сентября, 2011 · Жалоба Напомню - по документам трансформатор имеет вторичку на 12 вольт 0.2 А. На деле оказалось 3 вольт, а конденсатор 1000 мкф после выпрямителя дал 20 вольт. Где купили такой конденсатор? Я тоже хочу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 23 сентября, 2011 Опубликовано 23 сентября, 2011 · Жалоба Где купили такой конденсатор? Я тоже хочу... Опечатка.... 13 вольт. Конденсатор фирмы Jamicon. Ну так что? куча народу смотрит тему и все молчат? Почему не работает прием с конденсатором? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 23 сентября, 2011 Опубликовано 23 сентября, 2011 · Жалоба куча народу смотрит тему и все молчат? Вы так объясняете, что не понятно ни хрена Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 23 сентября, 2011 Опубликовано 23 сентября, 2011 · Жалоба Опечатка.... 13 вольт. Конденсатор фирмы Jamicon. Ну так что? куча народу смотрит тему и все молчат? Почему не работает прием с конденсатором? Начните с самого что ни на есть начала. Разберитесь, почему если на трасформаторе 13 вольт, то на конденсаторе после выпрямителя почти 20 вольт и перестаньте удивляться этому факту. Просто огласите ваш уровень знаний, иначе непонятно какими понятиями и символами можно оперировать при объяснении как известными и понятными вам. Действительно неплохо почитать "Искусство схемотехники" П.Хоровица и У. Хилла, реально здоровская книга, с нуля до очень хорошего уровня, читать не стыдно при любом уровне подготовки. (Ваш вопрос там где-то на 40-й странице из более чем 1000). Но для ответа на него вам нужно понять и принять некоторую часть из информации, изложенной на предыдущих страницах :) http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%...%B8%D0%BA%D0%B8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 23 сентября, 2011 Опубликовано 23 сентября, 2011 · Жалоба Спасибо, разобрался. Но результаты получил странные. ... Что делать и кто виноват? Посмотрите, что творится на конденсаторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 23 сентября, 2011 Опубликовано 23 сентября, 2011 · Жалоба Посмотрел в сторону импульсника. Нашел вот что: http://www.smd.ru/files/upload/1258/ru/mic4680.pdf Помню печальный опыт сборки импульсника на 5А. Печальный потому, что нужный LowESR конденсатор нашел только в одной конторе в России и стоил он дороже, чем микросхема преобразователь. ПРичем я консультировался здесь на форуме, гуру мне говорили, что эти http://www.smd.ru/katalog/ip12/index.khtml конденсаторы, несмотря на то что позиционируются как LowESR не подходят. В этом же даташите ни слова не сказано про то что выходной конденсатор должен быть LowESR. Значит ли это, что подойдет любой? Если нет то подойдут ли эти http://www.smd.ru/katalog/ip12/index.khtml ? Или еще что либо из ассортимента этой же компании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 23 сентября, 2011 Опубликовано 23 сентября, 2011 · Жалоба zheka, найдите готовый источник или специалиста который этот узел в состоянии разработать.. Судя по характеру задаваемых вопросов, источники и вообще электроника пока не Ваша профессия. Программировать "МК на импукльсы на PA0." - это совсем другая специальность Вполне можно изучить и другое, но сейчас Вы просто потратите много времени и сил впустую, а источник нужен сейчас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 24 сентября, 2011 Опубликовано 24 сентября, 2011 · Жалоба Да, электроника - не моя профессия. Для меня это хобби. А я не понял, это zheka, найдите готовый источник или специалиста который этот узел в состоянии разработать.. ответ на вопрос про LowESR конденсатор? Вы считаете, что это адекватный совет человеку, пусть лоху, но уже собравшему однажды импульсный преобразователь? Я любитель и мое незнание элементарных вещей объясняется не общим уровнем знаний, а тем, что я в свое время сам решал что мне изучать, а что нет. Так что если я плаваю в вопросах работы конденсатора, это не повод считать остальные сложности в разработке невыполнимыми и обращаться к услугам специалистов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 24 сентября, 2011 Опубликовано 24 сентября, 2011 · Жалоба Посмотрел в сторону импульсника. Нашел вот что: http://www.smd.ru/files/upload/1258/ru/mic4680.pdf Сойдет Помню печальный опыт сборки импульсника на 5А. Печальный потому, что нужный LowESR конденсатор нашел только в одной конторе в России и стоил он дороже, чем микросхема преобразователь.В Симметроне есть вполне себе LowESR конденсаторы от Hitano В этом же даташите ни слова не сказано про то что выходной конденсатор должен быть LowESR. Значит ли это, что подойдет любой? Нет. Зайдите сюда и посчитайте ваш преобразователь. ΔIL - это будет импульсный ток вашего выходного конденсатора, а пиковое значение IL - входного. Потом смотрите на характеристики ваших LowESR конденсаторов и выбираете подходящий (их можно параллелить, если одним не обойтись) Да, и рабочая частота ваших LowESR тоже должна быть не менее частоты импульсника Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 24 сентября, 2011 Опубликовано 24 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба XVR Спасибо. А как по приведенному вами расчету вычислить необходимый ESR ? Начал копаться с упрощенным вариантом схемы, на макетке. Похоже, какая-то проблема с ключом - схему привожу. Что я получаю по осциллографу - на выходе МК - +5 вольт, на резисторах - максимум 4.7 вольт (на R7) минимум 2.5 (на R3). В общем картина как будто слабый источник питания - будто бы не тянет ток 0.3 А и просаживает напряжение. Однако питаю я уже не слабым трансформатором, а с запасом - от ATX блока питания. Еще одно доказательство того, что тока хватает - при замыкании резисторов напрямую на плюс питания напряжение на выходе линейного стабилизатора 7805 не просаживается - ровно 5 вольт. Убираю резисторы - напряжение 5 вольт. Что делать и кто виноват? Изменено 24 сентября, 2011 пользователем zheka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 24 сентября, 2011 Опубликовано 24 сентября, 2011 · Жалоба Я любитель и мое незнание элементарных вещей объясняется не общим уровнем знаний, а тем, что я в свое время сам решал что мне изучать, а что нет. Но есть некоторые базовые вещи, без которых ваши конструкции будут вести себя непредсказуемо (для вас). Если вы не понимаете для чего ставят резистор в базовую цепь биполярного транзистора или чем RMS отличается от амплитудного значения- то ничего путного разработать вы не сможете. Повторить- да, но вот отладить или починить- уже нет. Возьмите все-таки посмотрите "Искусство схемотехники" или другую подобную литературу. Что делать и кто виноват? Виноваты законы физики, и делать тут можно только одно- подстраиваться под реально существующую картину мира (то есть понять эти законы и делать свои конструкции в соответствии с этими независящими от нашего мировоззрения правилами). Но я конечно не настаиваю. Хотите остаться на уровне "Уважаемые ученые! у меня в подвале уже месяц раздается подземный стук. Объясните почему и откуда он взялся" - оставайтесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 24 сентября, 2011 Опубликовано 24 сентября, 2011 · Жалоба Возьмите все-таки посмотрите "Искусство схемотехники" спасибо, уже скачал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
